    Teraz jest 6 maja 2025, o 02:52
    PostNapisane: 18 lut 2015, o 22:24
    Dołączył(a): 26 sty 2013
    Chciałem napisać prosty program do konfiguracji modułu HC-06.
    Wszystko wydaje się ok, ale ... Gdy wysyłam komendę:
    język csharp
    Nie dostaję odpowiedzi: OK.
    Gdy wyślę:
    język csharp
    Dostaję: OKsetname.
    Działa tylko komenda do zmieniania nazwy.
    Tutaj lista co nie działa:
    język csharp
    Co może być tego przyczyną?
    Jeśli ktoś będzie chciał to podeślę cały projekt z visuala.
    PostNapisane: 18 lut 2015, o 22:31
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Jaka predkość COMa ustawiasz?
    PostNapisane: 18 lut 2015, o 22:42
    9600. Z taką samą działa HC-06
    PostNapisane: 18 lut 2015, o 22:56
    Dołączył(a): 29 sty 2012
    Polecenie WriteLine dodaje na końcu wysyłanego stringa tylko znak nowej linii LF. A moduł HC-05 wymaga aby każda komenda była zakończona znakami CRLF.
    Spróbuj zamiast polecenia WriteLine użyć Write i na końcu dodać znaki CRLF
    język csharp
    PostNapisane: 18 lut 2015, o 23:03
    Niestety dalej to samo.
    Dziwi mnie tylko, że
    język csharp
    działa normalnie.
    PostNapisane: 18 lut 2015, o 23:12
    a probowałeś sie komunikować z jakiegoś terminala?
    PostNapisane: 18 lut 2015, o 23:14
    Próbowałem z putty i komendy działają bez problemu.
    Jeśli połączę to tak:
    usb -> rs232 -> hc-06 -> smartfon
    i wysyłam coś z mojego programu to na smartfonie w terminalu BT bez problemu to odbieram. w drugą stronę działa tak samo. Wysyłam z smartfona i odbieram w moim programie.
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 00:04
    Dołączył(a): 01 lis 2011
    język csharp
    ... a tak spróbuj:
    język csharp
    www.gryfsmart.pl
    PostNapisane: 19 lut 2015, o 15:05
    No oczywiście próbowałem tak, i na inne sposoby, ale dalej nic.
    Działa tylko komenda do zmiany nazwy urządzenia.
