Teraz jest 19 wrz 2026, o 13:28
PostNapisane: 18 lut 2015, o 22:24
Dołączył(a): 26 sty 2013
Chciałem napisać prosty program do konfiguracji modułu HC-06.
Wszystko wydaje się ok, ale ... Gdy wysyłam komendę:
język csharp
Nie dostaję odpowiedzi: OK.
Gdy wyślę:
język csharp
Dostaję: OKsetname.
Działa tylko komenda do zmieniania nazwy.
Tutaj lista co nie działa:
język csharp
Co może być tego przyczyną?
Jeśli ktoś będzie chciał to podeślę cały projekt z visuala.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 22:31
Dołączył(a): 15 lut 2012
Jaka predkość COMa ustawiasz?
PostNapisane: 18 lut 2015, o 22:42
9600. Z taką samą działa HC-06
PostNapisane: 18 lut 2015, o 22:56
Dołączył(a): 29 sty 2012
Polecenie WriteLine dodaje na końcu wysyłanego stringa tylko znak nowej linii LF. A moduł HC-05 wymaga aby każda komenda była zakończona znakami CRLF.
Spróbuj zamiast polecenia WriteLine użyć Write i na końcu dodać znaki CRLF
język csharp
PostNapisane: 18 lut 2015, o 23:03
Niestety dalej to samo.
Dziwi mnie tylko, że
język csharp
działa normalnie.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 23:12
a probowałeś sie komunikować z jakiegoś terminala?
PostNapisane: 18 lut 2015, o 23:14
Próbowałem z putty i komendy działają bez problemu.
Jeśli połączę to tak:
usb -> rs232 -> hc-06 -> smartfon
i wysyłam coś z mojego programu to na smartfonie w terminalu BT bez problemu to odbieram. w drugą stronę działa tak samo. Wysyłam z smartfona i odbieram w moim programie.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 00:04
Dołączył(a): 01 lis 2011
język csharp
... a tak spróbuj:
język csharp
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 19 lut 2015, o 15:05
No oczywiście próbowałem tak, i na inne sposoby, ale dalej nic.
Działa tylko komenda do zmiany nazwy urządzenia.
