    Teraz jest 28 maja 2025, o 21:23
    PostNapisane: 10 lut 2015, o 23:22
    Dołączył(a): 14 sty 2015
    Witam!
    Jak w temacie. Chodzi mi o to że jeśli czujnik wykryje ruch to że procesor dostanie "informacje" i zacznie wykonywać program np. zapalać po kolei światła.
    Bardzo proszę o pomoc, nie wiem jak to napisać żeby procesor odbierał sygnał i w tym samym momencie zaczynał się program.
    PostNapisane: 11 lut 2015, o 00:30
    Dołączył(a): 22 cze 2013
    A ja jeszcze od siebie zapytam czy ten topic post118335.html#p118335 też dotyczy tego samego o co pytasz tutaj?
    PostNapisane: 11 lut 2015, o 07:46
    Tak to dotyczy tego samego...
    PostNapisane: 11 lut 2015, o 07:49
    Na Początek chciałem to zrobić na płytce stykowej żeby zobaczyć jak to będzie działać chciałem podłączyć do procesora czujnik ruchu i moduł dwuprzekaznikowy imc chciałem żeby to działało tak że po wykryciu ruchu załącza się przekaźnik lub dwa na raz lub po kolei... Programator mam USBasp
    PostNapisane: 16 lut 2015, o 15:46
    Witam!
    O to mój program który ma sterować diodami po wykryciu ruchu
    Źle umieszczony listing - Różowo-Zielony J.
    W tym sens że wcale tak do końca nie działa jak bym chciał. Chciałem żeby to wyglądało tak że jesli czujnik1 wykryje ruch to program ma być aktywny aż do wykrycia ruchu przez czujnik2 jeśli nie wykryje ruchu czujnik2 program ciągle ma się powtarzać. a potem odwrotnie bym chciał uzyskać efekt jeśli czujnik 2 wykryje ruchu to program jest aktywny tak długo dopóki czujnik 1 nie wykryje ruchu. Używam czujnika PIR HC-SR501
    PostNapisane: 16 lut 2015, o 15:53
    topic7402.html
