Teraz jest 10 lis 2025, o 04:23
PostNapisane: 9 lut 2015, o 08:53
Dołączył(a): 05 gru 2013
Eksperymentuję właśnie z szyfrowaniem komunikacji za pomocą OpenSSL.
Napisałem własnego daemona, który nasłuchuje na określonym porcie.
Mogę się z nim połączyć za pomocą ncata i przesyłać dane w obydwie strony:
ncat --ssl localhost <port>
Problem w tym, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy w poleceniu użyję nazwy "localhost". W przypadku zastosowania numeru IP efekt jest następujący:
ncat --ssl <numer IP><port>
Ncat: Connection refused.
Podobny komunikat dostaję przy próbie połączenia się z zewnątrz, za pomocą androidowego SSL clienta.
I żeby nie było: a iptables jest dodana odpowiednia formułka:
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:<port> state NEW
Na tej samej maszynie pracuje również serwer https, z analogiczną formułką dla portu 443 i nie ma najmniejszego problemu, żeby się do niego dowołać z domowej sieci...
Co może być nie tak?
PostNapisane: 9 lut 2015, o 10:01
Dołączył(a): 12 maja 2013
Sprawdź neststatem jak nadsłuchuje.
język bash
i wklej tu.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 9 lut 2015, o 10:20
squeez napisał(a):
Czy masz twój demon słucha na wszystkich interfejsach?
Hmm... Powinien. Nie widzę nigdzie ograniczenia w kodzie, chociaż z programowaniem Linuksa mam do czynienia od stosunkowo niedawna i w większości opieram się na przykładach z dokumentacji systemu i sieciowych tutoriali. Nie widzę jednak nigdzie w kodzie czegoś, co mogłoby blokować połączenia na innych interfejsach niż lo.
[/quote]Jaki to numer portu oraz demon na prawach roota czy usera?[/quote]
Port 32001.
Próbowałem zarówno na prawach usera jak i roota. Efekt zawsze taki sam.
Cały kod źródłowy wygląda następująco:
PostNapisane: 9 lut 2015, o 15:19
Na którym interfejsie demon nadsłuchuje? na eth czy na lo?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 9 lut 2015, o 17:26
Hmm... Pytanie zabrzmi głupio, ale jak to sprawdzić?
Do tej pory byłem przekonany, że serwer przypisany do określonego socketu słucha na każdym dostępnym interfejsie i dopiero firewall blokuje niepożądane połączenia.
PostNapisane: 9 lut 2015, o 18:44
Sprawdzisz to tym:
język bash
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 9 lut 2015, o 19:46
PROTON napisał(a):
Sprawdzisz to tym:
język bash
Hmm...
tcp        0      0 localhost:32001         *:*                     LISTEN
Co zrobić, żeby słuchał także na eth0 i generalnie wszystkich innych interfejsach? O tym decyduje jakaś wartość podana w kodzie źródłowym?
PostNapisane: 10 lut 2015, o 09:31
Ja polecam: "Beej's Guide to Network Programming"
http://beej.us/guide/bgnet/
Gdzieś w sieci jest wersja przetłumaczona na PL.
Długo nie musiałem szukać:
http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-WinSock-C++/271
http://www.asawicki.info/Mirror/Beej_s% ... /bgnet.pdf
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 11 lut 2015, o 21:21
Bardzo dziękuję za pomoc. Przerobiłem kod, podpierając się podanymi przykładami i podesłanym kursem.
Przy okazji zauważyłem błąd przy SSL_accept() - instrukcja warunkowa sprawdzała wystąpienie niepoprawnej wartości, przez co przeoczane było wystąpienie błędu.
Podczas normalnego połączenia program działa poprawnie. Zauważyłem jednak, że zaczyna się dziać coś dziwnego, gdy próbuję połączyć się z nim normalnie, przez telnet (bez SSL). Połączenie zostaje zestawone, po wysłaniu pierwszego komunikatu dostaję informację o błędzie z połączeniem SSL, ale samo połączenie nie zostaje przerwane - mogę dalej wklepywać tekst w kliencie telnmetu - musze dopiero sam zamknąć połączenie od strony klienta. Na tym jednak nie koniec - serwer przestaje po tym przyjmować kolejne połączenia (connection timeout).
Ktoś ma jakiś pomysł odnośnie tego, czego brakuje?
Na chwilę obecną kod wygląda tak:
