KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 17 kwi 2025, o 21:40
    PostNapisane: 9 lut 2015, o 08:53
    Dołączył(a): 05 gru 2013
    Eksperymentuję właśnie z szyfrowaniem komunikacji za pomocą OpenSSL.
    Napisałem własnego daemona, który nasłuchuje na określonym porcie.
    Mogę się z nim połączyć za pomocą ncata i przesyłać dane w obydwie strony:
    ncat --ssl localhost <port>
    Problem w tym, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy w poleceniu użyję nazwy "localhost". W przypadku zastosowania numeru IP efekt jest następujący:
    ncat --ssl <numer IP><port>
    Ncat: Connection refused.
    Podobny komunikat dostaję przy próbie połączenia się z zewnątrz, za pomocą androidowego SSL clienta.
    I żeby nie było: a iptables jest dodana odpowiednia formułka:
    ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:<port> state NEW
    Na tej samej maszynie pracuje również serwer https, z analogiczną formułką dla portu 443 i nie ma najmniejszego problemu, żeby się do niego dowołać z domowej sieci...
    Co może być nie tak?
    PostNapisane: 9 lut 2015, o 10:01
    Dołączył(a): 12 maja 2013
    Sprawdź neststatem jak nadsłuchuje.
    język bash
    i wklej tu.
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 9 lut 2015, o 10:20
    squeez napisał(a):
    Czy masz twój demon słucha na wszystkich interfejsach?
    Hmm... Powinien. Nie widzę nigdzie ograniczenia w kodzie, chociaż z programowaniem Linuksa mam do czynienia od stosunkowo niedawna i w większości opieram się na przykładach z dokumentacji systemu i sieciowych tutoriali. Nie widzę jednak nigdzie w kodzie czegoś, co mogłoby blokować połączenia na innych interfejsach niż lo.
    [/quote]Jaki to numer portu oraz demon na prawach roota czy usera?[/quote]
    Port 32001.
    Próbowałem zarówno na prawach usera jak i roota. Efekt zawsze taki sam.
    Cały kod źródłowy wygląda następująco:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    PostNapisane: 9 lut 2015, o 15:19
    Na którym interfejsie demon nadsłuchuje? na eth czy na lo?
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 9 lut 2015, o 17:26
    Hmm... Pytanie zabrzmi głupio, ale jak to sprawdzić?
    Do tej pory byłem przekonany, że serwer przypisany do określonego socketu słucha na każdym dostępnym interfejsie i dopiero firewall blokuje niepożądane połączenia.
    PostNapisane: 9 lut 2015, o 18:44
    Sprawdzisz to tym:
    język bash
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 9 lut 2015, o 19:46
    PROTON napisał(a):
    Sprawdzisz to tym:
    język bash
    Hmm...
    tcp        0      0 localhost:32001         *:*                     LISTEN
    Co zrobić, żeby słuchał także na eth0 i generalnie wszystkich innych interfejsach? O tym decyduje jakaś wartość podana w kodzie źródłowym?
    PostNapisane: 10 lut 2015, o 09:31
    Ja polecam: "Beej's Guide to Network Programming"
    http://beej.us/guide/bgnet/
    Gdzieś w sieci jest wersja przetłumaczona na PL.
    Długo nie musiałem szukać:
    http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-WinSock-C++/271
    http://www.asawicki.info/Mirror/Beej_s% ... /bgnet.pdf
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 11 lut 2015, o 21:21
    Bardzo dziękuję za pomoc. Przerobiłem kod, podpierając się podanymi przykładami i podesłanym kursem.
    Przy okazji zauważyłem błąd przy SSL_accept() - instrukcja warunkowa sprawdzała wystąpienie niepoprawnej wartości, przez co przeoczane było wystąpienie błędu.
    Podczas normalnego połączenia program działa poprawnie. Zauważyłem jednak, że zaczyna się dziać coś dziwnego, gdy próbuję połączyć się z nim normalnie, przez telnet (bez SSL). Połączenie zostaje zestawone, po wysłaniu pierwszego komunikatu dostaję informację o błędzie z połączeniem SSL, ale samo połączenie nie zostaje przerwane - mogę dalej wklepywać tekst w kliencie telnmetu - musze dopiero sam zamknąć połączenie od strony klienta. Na tym jednak nie koniec - serwer przestaje po tym przyjmować kolejne połączenia (connection timeout).
    Ktoś ma jakiś pomysł odnośnie tego, czego brakuje?
    Na chwilę obecną kod wygląda tak:
