    Teraz jest 14 cze 2025, o 23:37
    PostNapisane: 20 sty 2015, o 16:57
    Dołączył(a): 25 sie 2014
    Zasadniczo chciałem zaprząc AT TINY 26 jako miernik napięcie/prąd. Ponieważ w moich "początkach" zaopatrzyłem się w taki procek (biorąc na serio sugestie wszystkich trochę lepiej zorientowanych).
    W oparciu o jego parametry (wzmocnienie różnicowe) chciałem zbudować miernik, ale komunikujący się przez UART. Otrzeźwienie przyszło, gdy spojrzałem w notę katalogową. Nie ma sprzętowego UARTA "Tyskie z Polska..." No i zacząłem brnąć. Na razie ściągnąłem (ukradłem) programowy uart i trochę go dostosowałem:
    Plik nagłówkowy:
    Plik Softuart.C:
    oraz testowego pliku main.c:
    Otóż mam kilka pytań:
    1) Czy w trakcie modyfikacji nie wyciąłem za dużo?
    2) Jak pozbyć się warninga w pliku softuart.
    "[ ISR(SOFTUART_T_COMP_LABEL) ]"
    3) Czy wystarczy pamięci na procedury ADC?
    Kompilacja mimo warninga pokazuje 818 bajtów pamięci flash 39,9 %, oraz 52 bajty zajętości pamięci SRAM co stanowi 40,6% zajętości. Może jakieś sugestie zoptymalizowania kodu?
    Co przerzucić do eepromu?
    Na razie nie mam możliwości przetestowania układu w praktyce, więc działam po omacku. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i proszę o cierpliwość dla "Zielonego" MK
    PostNapisane: 20 sty 2015, o 23:00
    Coś tam wycięło bo nie użyłeś dobrego formatowania:
    Wstawianie listingów programów w postach.
    Masz złą nazwę przerwania. Sprawdź sobie w Eclipse.
    Mówi, że nie używasz stdio, ale mimo to wywal to z kodu. Możesz też pozbyć się funkcji operujących na łańcuchach znaków z pamięci flash jeśli nie będziesz miał ich zbyt dużo. Dzięki temu zaoszczędzisz pamięć programu, ale każdy napis wtedy zajmie pamięć RAM.
    Usuń zbędne:
    To zajmuje jakieś 130 bajtów pamięci programu.
    PostNapisane: 21 sty 2015, o 06:12
    No cóż "pierwsze śliwki..." To dla mnie nowość i forum również pierwsze, na którym jestem zarejestrowany, więc "wyjadacze forumowicze" wybaczcie. Nie mniej wezmę sobie i zakonotuję w dziurawym umyśle. Gdy rozmienia się 7 dychę trudno jest ogarnąć wiele prostych wiadomości ;). Teraz przetrawię uwagi, szkoda, że nadal bez praktyki. Może dotrze cokolwiek do mnie :oops:
    Przede wszystkim dziękuję za szybki odzew.
    PostNapisane: 21 sty 2015, o 08:57
    A tak merytorycznie to dołączę plik main.c p. Mirka z poradnika o terminalu jako wyświetlaczu, no i obsługę ADC z at tiny 26, ale muszę trochę pomyśleć hłe, hłe... jeżeli jeszcze potrafię. MK.
