Teraz jest 12 gru 2024, o 14:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 18 sty 2015, o 08:57
GrasalxD napisał(a):
PS. nie moge wylać poligonu masą ponieważ buz11 jest nią sterowany a są 4 buzy.
Możesz wyjaśnić?
BUZ11 są blisko siebie i po montażu mogą się zetknąć metalową częścią tranzystora, która jest połączona ze środkową nóżką.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 09:24
Dołączył(a): 14 sty 2015
Nie mogę wylać poligonu GND bo Buzy mają 2 nóżki gdzie idzie masa z jeden wchodzi z głównego zasilania a z drugiej wychodzi do złącza ark... 3 nóżka idzie do procesora
PostNapisane: 18 sty 2015, o 09:34
Tylko jedna nóżka jest na stałe połączona z masą. Na drugiej nóżce pojawia się masa tyko jak tranzystor zostanie załączony przez procesor.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 10:29
No właśnie pojawia się wtedy ale są 4 Buzy i będę chciał operować wszystkimi na raz więc nie mogę wylać poligonu GND, bo mi będzie się pierdzielic wszystko chyba.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 10:32
I wszystkie Buzy będą robić co innego więc raczej połączyć jedna masą nie mogę.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 10:34
I bardzo proszę o dokładne sprawdzenie płytki ze względu że chcę projekt wysłać do firmy która mi ją zrobi.
Skoro wysyłasz plytkę do firmy to po co sobie komplikujesz robiac tylko 1 stronna plytke.
zrob obustronna i nie bedziesz robil przelotek drutem.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 10:36
Dołączył(a): 19 lut 2014
Przecież na schemacie masz dla nich wspólną masę.
Tak jak już zostało to wcześniej wspomniane to ich masy możesz połączyć, zwracając uwagę by tranzystory nie stykały się obudowami.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 18 sty 2015, o 10:38
Mozesz wylac poligin wystarczy ze ta mase wyjsciowa do ark nazwiesz na schemacie np buzgnd1 buzgnd2 itd tedy wylewasz poligon gnd i jest ok.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 10:57
Dołączył(a): 10 mar 2013
Tylko to co wchodzi na złącze ARK ma inną nazwę sieci
(powinien mieć inną nazwę ).
więc nie powinno Ci się połączyć z poligonem który nazwiesz GND
Poligon połączy Ci tylko ścieżki masy GND
PostNapisane: 18 sty 2015, o 11:40
To też o tym pisze że gdyby kolega dał tę samą nazwę co gnd wystarczy zmienić ją na inna j/w
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 13:39
No dobra to będę się z tym bawił, a czy płytka jest dobrze zrobiona w sensie czy będzie działać???
PostNapisane: 18 sty 2015, o 14:32
Czy bedzie dzialac to wszystko zalezy od ciebie i od programu ktory napiszesz.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 15:21
Ale chodzi mi o samą płytkę czy ten projekt jest dobrze zrobiony??
PostNapisane: 18 sty 2015, o 17:35
Nie obraź się ale odpowiem trochę inaczej.
Nigdy (no może prawie nigdy) nie jest tak żeby nie mogło być lepiej.
Na pewno mogę stwierdzić że jest zgodna ze schematem :)
(ale to wiesz sam).
Estetycznie można jeszcze poprawić.
Musisz sam zrobić prototyp posprawdzać wszystko na żywym organiźmie
poprawić co będzie trzeba i wtedy zrobić wersję finalną .
PostNapisane: 24 sty 2015, o 13:34
mam takie pytanie . Gdzie w eagle moge znaleźć diody zenera i diody prostownicze bo nigdzie ich nie widzę??? Ewentualnie czy może ktoś wysłać biblioteki diod zenera i diod prostowniczych???
PostNapisane: 24 sty 2015, o 13:37
Dołączył(a): 22 cze 2013
Diody Zenera
biblioteka diode.lbr --> ZENER-DIODE
lub
biblioteka SparkFun.lbr --> DIODE-ZENER
dioda prostownicza
biblioteka diode.lbr --> 1N4004
PostNapisane: 24 sty 2015, o 13:38
Wpisz *Diode* lub *Zener*
PostNapisane: 24 sty 2015, o 13:40
W wyszukiwarke części (okienko edycyjne z nazwą Search w wyborze części)
PostNapisane: 24 sty 2015, o 16:29
Mogę prosić o podesłanie tych bibliotek bo nie mam ani jednej i nie wiem czemu :-/
PostNapisane: 24 sty 2015, o 16:34
Dołączył(a): 25 lut 2014
z tego linku:
http://www.cadsoftusa.com/downloads/libraries
możesz ściągnąć biblioteki do Eagla. chociaż bardzo dziwne, że nie masz po zainstalowaniu programu, podstawowych bibliotek.
PostNapisane: 24 sty 2015, o 16:38
Pokaż jakie pliki masz w katalogu lbr.
PostNapisane: 24 sty 2015, o 16:44
Dziękuję za pomoc już mam wszystko pobrane i załadowane
PostNapisane: 24 sty 2015, o 22:50
Witam!
Proszę o sprawdzenie tej płytki jak i schematu. Czy wszystko jest jak należy.
Z góry dziękuję
PostNapisane: 25 sty 2015, o 00:13
1. Umieść stabilizator na górze PCB to będzie łatwiej
2. Kondensatory C2 i C5 umieść blisko wyprowadzeń stabilizatora
3. Masz dziwne połączenie na stabilizatorze. Zamień VCC na coś innego używając Name
4. C1 ma większą obudowę.
5. C6 i C3 umieść blisko procesora
6. Na złączu programatora warto umieścić też +5
PostNapisane: 25 sty 2015, o 00:55
Czemu nie masz połączenia pomiędzy diodą D1, a złączem IC2?
Na PCB widać brak połączenia.
------------------------ [ Dodano po: 6000 mikrominutach ]
Kondensatory filtrujące winny być jak najbliżej nóżek (pinów) procesora.
PostNapisane: 25 sty 2015, o 08:42
A czemu mam to łączyć skoro D1 ma 12v a tam gdzie idzie do stabilizatora to tam jest wyjściowe 5v
PostNapisane: 25 sty 2015, o 09:01
Przeorganizuj ponownie płytkę.
Może ona być ze spokojem mniejsza.
Ścieżki pod uC możesz spokojnie oddalić od siebie.
Tranzystory Q1 i Q2 daj "brzuszkami" do siebie, będziesz miał możliwość założenia małych radiatorów w razie konieczności.
Jak masz możliwość to użyj kondensatorów 100nF w wersji SMD, łatwo możesz wcisnąc je przy układzie filtrowanym.
PostNapisane: 25 sty 2015, o 09:33
Właśnie ja zmieniam.. A co do wielkości to taka zostaje bo jest zrobiona pod obudowę specjalnie...
------------------------ [ Dodano po: 18 minutach ]
Wstawiam tutaj poprawioną płytkę...
PS. Nie umiem usunąć połączenia między R1 a złączem ARK
PostNapisane: 25 sty 2015, o 10:39
Popraw jeszcze ścieżki, które są obok procka 9góra i dół) - dlaczego one są takie krzywe i poszarpane? i ścieżki wychodzące z Q1 i Q2 - nie robi się ścieżek które zakręcając pod kątem prostym.
PostNapisane: 25 sty 2015, o 12:14
Po zastosowaniu moich wskazówek z postu wyżej
uzyskałbyś efekt jak na załączonych obrazkach.
PCB:
Top:
Bottom:
