Teraz jest 11 lut 2025, o 17:29
 Tytuł: Serwomechanizm
PostNapisane: 8 sty 2015, o 14:36
Dołączył(a): 23 wrz 2014
Mam problem, który jak myślę wynika ze zmienności odczytu temperatury. Na podstawie tej temperatury serwomechanizm ma wykonać ruch, lewo/prawo. W momencie gdy ustawiona przeze mnie graniczna temperatura ma być osiągnięta serwo szaleje gdyż na bieżąco zmienia się odczyt w granicy jednego stopnia. Serwo ostatecznie osiąga zadany kierunek po przejściu oscylacji temperatury. Oscylacje odczytu pojawiają się ponieważ temperatura zmienia się powoli. Gdy zachodzi szybka zmiana temperatury problem ten nie wystepuje. Używam czujników LM35. Zależy mi na ustabilizowaniu pracy serwa przy przechodzeniu z jednej wartości temperatury na kolejną.
Oto co mam i co nie sprawuje się jak dotąd najlepiej:
Ostatnio edytowano 8 sty 2015, o 14:52 przez Tannis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 sty 2015, o 14:38
Dołączył(a): 07 maja 2014
Ustaw sobie zakres martwy mierzonej wartości w którym nie będzie można wykonać zmiany stanu.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 14:39
Dołączył(a): 20 sie 2013
https://www.youtube.com/watch?v=82wBZIqNsFw
PostNapisane: 8 sty 2015, o 14:44
Proszę się stosować do zaleceń topic7402.html
PostNapisane: 8 sty 2015, o 14:57
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Najprościej to wyrzucić znak równości z jednego z warunków (albo nawet z obu), np.
O innym sposobie wspomniał już kolega wyżej:
PostNapisane: 8 sty 2015, o 15:02
Tak w sumie to usunięcie znaku równości to ten sam sposób z zakresem martwym równym dokładnie 2.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 15:05
"Znaku" - nie, "znaków" - tak ;-)
PostNapisane: 8 sty 2015, o 15:14
zastosowałem się do waszych propozycji i wszystkie odnoszą się do aktualnej wartości, czyli jeżeli wartość oscyluje to serwo też. Czy można w prosty sposób zrobić jakąś zależność która nie wprowadzi oscylacji z odczytu na serwo ?
PostNapisane: 8 sty 2015, o 15:54
Może pan kolega sobie jeszcze uśredniać wartośći np 4 ostatnich pomiarów i na podstawie średniej załączać serwo. Ewentualnie jeśli koniecznie nie chcesz działać na wartośći aktualnej to dorzuć czas po załączeniu serwa w którym nie będzie ono mogło zmienić stanu jakiś timerek odmierzający np 2 sekundy w których serwo nie będzie mogło zmienić stanu na przeciwny czas sobie dobierz odpowiednio do czasu zanikania oscylacji.
