Teraz jest 21 sie 2025, o 04:44
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:09
Dołączył(a): 05 sty 2015
Witajcie, postanowiłem poduczyć się programować w C#.
Mam pewną klasę, w niej pola. W kodzie mam również inne klasy które chciałyby korzystać z tych pól.
Jak je przekazać? chciałbym aby inne klasy widziały pola z klasy pierwszej a dodatkowo mogły je edytować.
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:41
Dołączył(a): 01 lis 2011
Tak ogólnie odpowiadając to pole musi być typu "public"
Np:
public string OpisModulu {get;set;}
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:49
chciałbym uniknąć upubliczniania zmiennych, jest jakiś inny sposób?
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:50
Dołączył(a): 28 maja 2012
Dodatkowo jeśli chcesz aby różne klasy pracowały na tej samej instancji to musi być static
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:09
Dołączył(a): 10 mar 2013
Możesz dodać do klasy metody publiczne które zwrócą/zmodyfikują
niepubliczne składowe klasy.
Tylko ja dopiero raczkuje w C++ i nie wiem czy to jest dobry pomysł :)
PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:57
Ja tez dopiero raczkuje i wymyśliłem sobie, że chce się tego nauczyć. Wszędzie w internecie jest napisane jak przekazywać parametry metody (przez wartość lub referencję) ale wydaje mi się to problemowe gdy tych parametrów jest dużo lub gdy w jakieś klasie jest kilka/kilkanaście metod to nie ma sensu każdej przekazywać parametrów tylko przekazać parametry całej klasie. Tak mi się wydaje. Ale nie wiem jak to zrobić :?
PostNapisane: 5 sty 2015, o 22:01
Poczytaj o dziedziczeniu
PostNapisane: 5 sty 2015, o 22:31
tak, ale przy dziedziczeniu w mojej klasie "pochodnej" dostane takie same pola, ale fizycznie będą to inne elementy. Ja natomiast chciałbym aby obydwie klasy operowały na tym samym
PostNapisane: 5 sty 2015, o 22:35
Dołączył(a): 16 maja 2012
Żeby pola były widoczne na zewnątrz klasy muszą istnieć akcesory get,set (właściwości) albo pola muszą być public. Innej opcji chyba nie ma. Też dopiero macam się z C# więc "chyba". Na tym polega hermetyzacja lub jej brak. Static na polu zdaje się oznacza, że różne instatncje klasy posiadają jedną wspólną wartość pola typu static i chyba niekoniecznie musi to być pole public czyli widoczne na zewnątrz klasy. W takim przypadku instancje klasy potomnej widzą to samo co instancja klasy rodzica.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 00:30
Dołączył(a): 25 lis 2014
Kolego moriss, postawiłeś bardzo ważne pytanie.
Na początku musisz znać różnicę pomiędzy klasą a obiektem. Upraszczając klasa jest to wzorzec (model), który jest wykorzystywany przy tworzeniu obiektu. Zgodnie z jednym z paradygmatów programowania obiektowego, powinno stosować się hermetyzację między obiektami, czyli "po chłopsku mówiąc" nie dopuszczać, by obiekt A zmieniał bezpośrednio wartości zmiennych obiektu B ( powinno się to robić z wykorzystaniem metod ). To w jaki sposób mogą być zmieniane wartości w poszczególnych obiektach definiują Modyfikatory dostępu. Określają one zakres widoczności dla zmiennych, metod, klas i są bezpośrednio związane z przestrzenią nazw. W C# przestrzeń nazw definiowana jest poprzez słowo kluczowe "namespace". Informację o modyfikatorach dostępu w C# znajdziesz w sieci bardzo łatwo, np. tutaj. Wiedzę o modyfikatorach dostępu powinieneś przyswoić sobie bardzo dobrze.
Jakie modyfikatory powinny być użyte, to w dużym stopniu zależy czemu to ma służyć - są to tzw. założenia projektowe. Na tym etapie Ty jako projektant sobie to zakładasz. Wiesz najlepiej co chcesz osiągnąć ;)
Uczułam nad zbyt nadmiernym stosowaniem modyfikatora "public". Należy ograniczyć go do minimum. Przez wielu początkujących jest on nadużywany z uwagi na pozornie łatwy dostęp do pól, natomiast niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw i błędów, które jest później ciężko wykryć.
"Ale nie taki diabeł straszny, jak go malują ... "
Co do pytania:
to jest trochę za mało precyzyjne. Musiałbyś napisać co tą są za klasy i co obiekty utworzone na podstawie tych klas miałyby robić. Będzie wtedy można łatwiej Ci doradzić jakich mechanizmów powinieneś użyć. Samą inicjalizację jednego obiektu z wykorzystaniem innego możesz wykonać w konstruktorze. Dodatkowo tak jak wspominał kolega savian86 możliwe, że będzie potrzeba wiedza w zakresie dziedziczenia.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 00:45
Dziękuję kolego za wyczerpującą odpowiedź.
Sposób z ustawieniem pola jako publiczne znam. Umiem też przekazać zmienne wykorzystując metody. I o to właśnie chciałbym zapytać kolegę. Co jeśli tych zmiennych mam sporą liczbę? np dwucyfrową? jak wtedy radzić sobie z problemem?
PostNapisane: 6 sty 2015, o 09:27
Jezeli przekazujesz taka ilość danych,to może należało by zmienić typ danych. Wykorzystać kolekcję/bazę danych /specjalnie stworzona klasę /wczytywać z pliku
PostNapisane: 6 sty 2015, o 10:10
Dołączył(a): 12 maja 2013
C# za bardzo nie znam, ale jest bardzo zbliżony do C++ więc powinno się dać zrobić to samo.
Jeśli masz bardzo dużo zmiennych w klasie to lepiej jest utworzyć wewnętrzną strukturę (struct) i w niej przechowywać dane.
Jeśli chcesz kopiować dane pomiędzy obiektami utwórz konstruktor kopiujący i wtedy w momencie tworzenia obiektu możesz kopiować do niego dane z innego obiektu.
Albo możesz przeciążyć operator (Operator Overloading) "=" i wtedy kopiujesz dane pomiędzy obiektami przy użyciu przypisania "=".
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 6 sty 2015, o 14:38
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
O ile dobrze cię zrozumiałem to chcesz mieć wpływ na pola prywatne w jednej klasie z klasy drugiej.
Po pierwsze w gwoli wyjaśnienia. Pole to a właściwość to dwie różne zmienne. Chociaż można stosować zamiennie, ale należy się
trzymać konwencji jaka istnieje. Pola są zwykle prywatne, a właściwości publiczne i posiadają akcesory get i set.
pole
język csharp
właściwość
język csharp
Powoli przejdźmy do meritum sprawy. Aby mieć dostęp do pól z jednej klasy w drugiej przy zachowaniu hermetyzacji
należy skorzystać z interfejsu. Co to takiego? generalnie jest to kontrakt, a klasa która impelmentuje interfejs musi go wypełnić
czyli jeśli posiadamy w interfejsie jakieś pola, właściwości, metody to należy je zaimplementować. Takie są warunki kontraktu.
A teraz bez tego miszmaszu. Stworzyłem dwie klasy i interfejs - KlasaPierwsza, KlasaDruga, i interfejs IPrzekazywanie
KlasaPierwsza
język csharp
jak widać nie ma tutaj nic do umówienia. Konstruktor klasy przyjmuje parametr typu I przekazywanie w głównym programie będzie widać o co chodzi
Interfejs
język csharp
widzimy, że posiada 3 pola które nie posiadają modyfikatorów dostępu, a dlaczego tak jest to sobie doczytaj.
KlasaDruga
język csharp
W KlasieDrugiej mamy pola prywatne do których nie mamy dostępu nigdzie indzie - private
Zaimplementowaliśmy interfejs IPrzekazywanie. Widać to po dwukropku po nazwie klasy.
Gółówny program
język csharp
Tworzymy obiekt k2 klasy drugiej i do jej właściwości przypisujemy dane. Co automatycznie wypełnia nam pola prywatne w tej klasie (są one tutaj w sumie zbędne ale ich tez będzie można zmienić jeśli inna klasa będzie implementowała interfejs IPrzekazywanie).
Następnie tworzony jest obiekt klasy pierwszej i tam jak wstawimy breakpointa zobaczymy ze mamy dane które ustawiliśmy dla właściwości w obiekcie drugim.
I to wszystko.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
