    Teraz jest 1 maja 2025, o 17:46
    PostNapisane: 15 sty 2012, o 23:33
    Jako, że nikt tu nic jeszcze nie napisał to będę wredny i będę pierwszy:)
    Dodatkowo okazją do napisania tego postu jest integracja MkAVRcalculatora z BAScomem :)
    Tak więc dla śmiechu i zabawy -- obsługa 3 osiowego akcelerometru :)
    Zaczynamy:
    W tajnych czeluściach mojej tajnej kryjówki można znaleźć dosyć ciekawe rzeczy często,
    które to zalegają zapomniane.
    Tym razem wygrzebany został moduł firmy KAMAMI KAmodMEMS2 z 3 osiowym akcelerometrem LIS35de
    http://kamami.pl/index.php?ukey=product ... tID=138019
    Układ dysponuje interfejsami I2C i SPI posiada tez 2 wyjścia przerwań .
    Podstawowe właściwości Liska:
    3-osiowy akcelerometr LIS35DE
    Napięcie zasilania od 2,16 V do 3,6 V
    Pobór mocy poniżej 1 mW
    Komunikacja za pomocą interfejsów I2C i SPI (złącza zgodne ze standardem Kamami)
    Dwa programowalne generatory przerwań
    Detekcja pojedynczych i podwójnych puknięć oraz swobodnego spadku
    Wbudowany filtr górnoprzepustowy
    Wytrzymałość na wstrząsy 10000 g
    Dokumentacja modułu http://www.kamami.pl/dl/kamodmems2.pdf oraz sam datasheet układu LIS35de
    jest jasna i przejrzysta , istnieje tez doskonała baza przykładów w jezyku C , ale programujacy w Bascomie
    mogą napodkać szereg problemów dlatego postanowiłem napisać ten artyków wraz z przykładowym
    programem w BascomAVR dla procesora ATMega32 taktowanego zegarem 16Mhz.
    Jako baza użyta została jak zwykle zmodyfikowana na moje potrzeby płyta ZL3AVR.
    W przykładzie użyjemy magistrali I2C do odczytu położenia układu LIS35de i prezentacji wyników na wyświetlaczu
    LCD 2x16 znaków. Myślę, że wyjaśnianie działania magistrali I2C nie jest konieczne jak również rejestrów układu LIS35 gdyż dobrze są
    udokumentowane w dokumentacji układu , przejdę więc odrazu do przykładu odczytu LISKA :)
    język basic4gl
    Jak widać banalnie proste , a jaka zabawa przednia :)
    Dla reszty programistów "C" przykład wraz z filmikiem znajdziecie na stronie Kamami
    Miłej zabawy z Liskiem Chytruskiem :)
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 19:09
    Dołączył(a): 28 lip 2012
    Witam.Załadowałem ten kod do procka atmega8 i na wyświetlaczu pokazuje mi się liczba 255 jak pokręcę w jedną lub drugą stronę wtedy pokazuję się 0. Co robię źle? Czy to jest wina podłączenia?Akcelerometr podłączony mam pod wyjścia I2C(CON3).Proszę o pomoc.
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 19:12
    podciąganie załączyłeś ??
    nie pamiętam już czy czasem 255 to nie był środek :)
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 19:27
    Tak podciąganie załączyłem tylko nie używam stabilizatora tylko leci przez potencjometr 10k i ustawiony jest na 3.6V.Może w tym jest problem? Na pewno jest coś nie tak, ponieważ liczba 255 jest praktycznie przez cały czas jeszcze zmienia się na 0 jak dotknę palcami układu
    Pozdawiam
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 19:29
    hmmm ... czyżbyś kolego zamordował liska ??
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 19:37
    Męczę się już ponad tydzień i jak było tak jest:( Może akcelerometr jest uszkodzony albo źle podłączony.W kodzie zmieniłem tylko
    Config Sda = Portc.1 na Config Sda = Portc.4
    Config Scl = Portc.0 na Config Scl = Portc.5
    i waitms na 10 ponieważ za wolno mi odczytywało z akcelerometru.
    Proszę o pomoc.
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 19:46
    ej no nie przesadzaj z tym waitem za szybko go czytasz
    jak będę miał chwile to wrzucę kod do procka bo już naprawdę nie pamiętam jak miał działać
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 19:50
    teraz z waitms na 100 to cały czas jest 255.A może ma kolega jakieś linki ze schematami lub z podobnymi problemami??
    Dodam jeszcze, że jestem początkujący jeśli chodzi o mikrokontrolery, więc proszę o cierpliwość.
    Przez jakiś czas mnie nie będzie więc jak kolega będzie znał rozwiązanie problemu to niech piszę na e-mail karolk-24@o2.pl
    PostNapisane: 28 lip 2012, o 20:01
    wybacz kolego , ale linków nie mam ten kod napisałem jakby dawno temu i jako ciekawostkę zapodałem go na forum.
    A wszystkie linki potrzebne masz w poście na górze .
    dodam jeszcze note LIska http://www.kamami.pl/dl/lis35de.pdf
    owszem pomogę ci , ale na tym kompie nie mam bascoma wiec i tak trzeba poczekać do jutra ,
    dodatkowo muszę jeszcze liska znaleźć bo tez nie wiem gdzie leży ten z kamami , bo nie chce mi się robić pcb i lutować LGA
    i warunek jest taki że nie ubiłeś LIska
    bo kto ci podał taki pomysł żeby coś przez potencjometr zasilać ??
    zerkając do noty LISka ... <kolega patrzył tam ??> Vdd max 3,6V typowe 2,5V zakładając że jakimś cudem masz wyższe napięcie mogłeś go ubić
    do tego celu ktoś wynalazł stabilizatory. Innym razem podłączy kolega do 230V atmegę przez potencjometr ??
    PostNapisane: 29 lip 2012, o 15:52
    spróbuję to zrobić na stabilizatorze tylko za kilka dni, ponieważ teraz nie mam przy sobie programatora. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
    PostNapisane: 18 sie 2012, o 15:27
    Witam zrobiłem to na stabilizatorze i to samo na wszelki wypadek kupiłem drugi akcelerometr, ale jeszcze go nie podłączyłem aby go nie popsuć. A czy kolega znalazł już liska?
