Teraz jest 17 paź 2025, o 17:01
PostNapisane: 23 lis 2014, o 11:00
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego z twojego opisu nie wiadomo dokładnie jak ten projekt wygląda. Możesz fotke pokazac chcesz to podświetlić od spodu, od tyłu jak ?
PostNapisane: 23 lis 2014, o 12:03
Dołączył(a): 06 maja 2013
Najfajniejszy efekt przy pleksi uzyskuje się stosując podświetlanie krawędziowe (inaczej podświetla się LED-ami inaczej np. świetlówkami). W sytuacji gdy masz wiele elementów i z tego co zrozumiałem chcesz aby każdy miał swoją barwę nie widzę innej metody aby nie wymieszały się kolory. Tak jak kolega @matekogon słusznie zauważył nie wiadomo co to ma być i jaki efekt końcowy chcesz uzyskać.
Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
PostNapisane: 24 lis 2014, o 13:30
Dołączył(a): 29 sie 2013
Jeżeli to jest wypukłe,(a tak mi się zdaje) to może jakieś pionowe elementy wstawić ( plastik;karton), które rozdzielały by poszczególne segmenty a przy okazji okleić je folią alu. to i fajny odblask dadzą.
PostNapisane: 24 lis 2014, o 16:17
Dołączył(a): 17 sty 2013
Ja bym zrobił kratownicę, tak aby światło jednego elementu nie wchodziło na inny, a samo podświetlanie z odpowiedniej odległości na matową plexi najlepiej z każdego narożnika po jednej. Same diody skierować do tyłu, a tam dać folię odblaskową. Trochę zabawy będzie, ale efekt będzie dobry.
PostNapisane: 24 lis 2014, o 16:40
Dołączył(a): 11 sty 2013
dambo napisał(a):
Znalazłem folie kolorowe samoprzylepne do okien
...one raczej zapewnią Ci tylko pokolorowanie segmentu - diody dalej będziesz widział punktowo.
Dwie rzeczy przychodzą mi do głowy:
- wyciąć podwójnie takie segmenty, w dolnym na obrzeżach równolegle do płaszczyzny wywiercić otwory pod LED'y. Górną płaszczyznę zmatowić papierem ściernym i na to segmenty zewnętrzne.
- pokryć od spodu bezbarwnym silikonem szklarskim; dość dobrze rozprasza, ale trzeba uważać na pęcherze powietrzne.
Pozdr.
PostNapisane: 24 lis 2014, o 16:56
sposobów na podświetlenie jest sporo, wystarczające dla ciebie to:
1. Rant z jednej lub więcej stron zmatowić papierem ściernym i dokleic diodę najlepiej smd do niego tak by świeciła w rant , a od spodu pleksy umieścić jasne (białe tło) powinno dać ładny efekt
2. podświetlenie od spodu poprzez mleczną pleksę
