    Teraz jest 20 maja 2025, o 14:32
    PostNapisane: 21 lis 2014, o 04:39
    Dołączył(a): 13 lut 2014
    Mam pewien problem: zaczynam swoją przygodę z magistralą RS485, chcę uruchomić dwa slave'y na magistrali (są to twa zestawy uruchomieniowe) oraz przejściówka USB-RS485 http://electropark.pl/moduly-komunikacj ... rs485.html
    Wszystko działa pięknie z jednym slave'm jednak gdy podłącze drugi to odpowiada na zapytania tylko jeden, ten później podłączony. Można to zmienić wciskając reset na płytce - wtedy działać będzie tylko ten na którym później został wciśnięty reset.
    Oczywiście adresy slave'ów są różne.
    Walczę z tym już kilka godzin i nic - kod jest dość prosty. Po stronie przejściówki RS485-USB testuję pod linuxem na własnym programie oraz pod windowsem przez RealTerm - efekt ten sam, działa tylko jeden slave. Przy konwerterze USB-RS485 linie A i B są podciągnięte odpowiednio do zasilania i masy przez rezystory 2.2k, nigdzie indziej w projekcie nie były podciągane linie A i B. Wyczytałem gdzieś, ze linie A i B powinny być podciągnięte do +5V i GND przez rezystor 450-680 ale czy we wszystkich slave'ach ? Jednak przy krótkich kablach (wszystko leży na biurku) nie powinno być problemu...
    Może ktoś z kolegów by pomógł?
    Poniżej kod slave'a:
    język basic4gl
    PostNapisane: 21 lis 2014, o 09:25
    Dołączył(a): 15 cze 2013
    RS485 jest oparty o magistrale, czyli przewód 2 żyłowy (skrętka) zakończony rezystorami dopasowującymi o wartości impedancji magistrali (np 120ohm). To powoduje że od strony elektrycznej magistrala wydaje się nieskończona i nie powstają odbicia sygnałów.
    Rezystory podciągające do vcc i gnd to tryb awaryjny (FAILSAFE), do normalnej pracy nie stosuje się ich.
    PostNapisane: 21 lis 2014, o 15:58
    Dołączył(a): 16 wrz 2014
    Ja używam takiego "stwora" do sterowania przekaźnikami:
    język basic4gl
    Wysyłam komendy:
    S0111-włącz przekaźnik nr1
    S0110-wyłącz przekaźnik nr1
    S0110-stan przekaźnika nr1 (zwraca on/off)
    PostNapisane: 21 lis 2014, o 20:04
    Problem rozwiązany. Między innymi chodziło o instrukcję Config Print0 ale głównym powodem błędów była stara wersja bascoma która miała błędy w funkcji Printbin przy RS485
    Dziękuję wszystkim za pomoc
