    Teraz jest 6 maja 2025, o 03:03
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 19 lis 2014, o 15:58
    Dołączył(a): 19 kwi 2014
    mirekk36 napisał(a):
    misiulu napisał(a):
    No, chyba musisz mianować mnie jako przydwornego testera atnelowskich programów hyhy
    No to zapraszam do mnie na sok jabłkowy .... mam miecz jakiś to ci nim "przyłożę" ... tzn nie - spasuję cię ;) .... i wszyscy będziemy zadowoleni
    No i zobaczysz, że kiedyś się wproszę na soczek ;)
    PostNapisane: 19 lis 2014, o 16:05
    Zapraszam :D
    PostNapisane: 19 lis 2014, o 23:00
    Dołączył(a): 29 sty 2012
    Pobrałem najnowsza wersję i problemy, które opisałem tutaj
    topic9289.html#p104541
    topic9289.html#p104549
    pojawiają się tylko wtedy gdy zmienię Avrdude i nie włączę mkAVRCalculatora od nowa. Jeśli po zmianie Avrdude wyłączę i włączę mkAVRCalculator to wyżej opisane problemy nie występują i mCalc działa dobrze na każdej wersji Avrdude.
    Czyli po zmianie Avrdude muszę wyłączyć i włączyć mkAVRCalculator.
    Tak więc wszystko działa dobrze :-)
    Ostatnio edytowano 19 lis 2014, o 23:31 przez jacekk232, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 19 lis 2014, o 23:24
    BINGO! ... dzięki tej informacji wyłapałem BUG'a tzn mogę go odtworzyć u siebie - a to znaczy że wkrótce BUG zginie w męczarniach :lol:
    dzięki!
    ------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
    OK! - melduję że BUG został WYPALONY rozżarzonym żelazem wraz z korzeniami :lol: można pobrać nowy softpack i sprawdzić - teraz powinno śmigać nawet po takich podmianach i bez konieczności restartu MkAvrCalca
    PostNapisane: 19 lis 2014, o 23:43
    Potwierdzam, wszystko działa idealnie :-)
    PostNapisane: 19 lis 2014, o 23:50
    Dołączył(a): 08 mar 2014
    misiulu napisał(a):
    Mirku i Panowie na forum sprawdźcie czy u was jest też tak samo.
    Mianowicie po aktualizacji programu Calculator do najnowszej wersji build 69, gdzie została zaimplementowana ta cudowna funkcjonalność "paskowa" pojawia mi się błąd przy użyciu przycisku "RESET"u procka. W przypadku np. sprawdzania Procesora jest wszystko ok. Jeżeli jednak chcemy użyć przycisku lub funkcji resetu z eclipse gadgeta błąd jest następujący:
    Calculator dalej działa w miarę normalnie czyli można dalej sprawdzić procka jednak nie można programu zamknąć "X", a trzeba zabić proces. Dodatkowo zostaje w pamięci proces avrdude.exe i cmd.exe. Jeżeli kilka razy się użyje przycisku reset, sprawdzenie procka i reset itp. To tych procesów robi się tyle ile klikniętych było przycisków RESET :)
    Miałem ten sam błąd.
    Teraz po ponownej instalacji Calculatora jest już OK. Big Thx
    1+1=10
    PostNapisane: 29 lis 2014, o 00:31
    Dołączył(a): 11 wrz 2013
    Pasek postępu to świetna sprawa - szczególnie jak się działa z mniejszym taktowaniem procka i używa zmienionych opcji -B.
    Zauważyłem jednak jeden problem.
    Jeśli podczas programowania np. w przypadku przestawienia procka na 1 MHz i nie dodania odpowiedniej opcji -B w Eclipse kliknie się "cancel" (zorientujemy się, że i tak się nie zaprogramuje) to przy próbie ponownego programowania pojawia się błąd jak na obrazku.
    Trzeba wówczas "zabić" proces o nazwie avrdude_mk.exe i wszystko dalej rusza.
    Wiem, że nie często przerywa się ręcznie programowanie, ale to taka mała uwaga.
    Co do SmartRun w MkAVRCalculator to faktycznie "podpięcie" funkcji bezpośrednio pod klawisze Fx po prostu przeszkadza (nie wiem jak Wy, ale ja lubię używać ogólnie dostępnych skrótów klawiszowych np. F2 do zmiany nazw plików).
    Jak pisali koledzy powyżej "miodna" była by zmiana na np. Ctrl+Fx i do tego odpalanie na starcie innych wybranych programów.
    Fajnie byłoby kliknąć Calc-a a on uruchamia np. gadżet i Eclipse (wszystko co do życia potrzebne ;)), a używając globalnych skrótów z Alt lub Ctrl (może nawet po prostu konfigurowalnych) wywoływać sobie np. PixelFactory czy AVG - ehh rozmarzyłem się, ale taka wygoda to by dopiero było.
    Grzegorz...
    PostNapisane: 29 lis 2014, o 00:49
    No WAŻNA uwaga - muszę to przetestować bo rzeczywiście nie wziąłem tej sytuacji pod uwagę akurat - a masz rację że się zdarza przerwać.
    hmmm już chyba mam ....
    tzn jest wszystko OK niby ale niestety timeout jest (musi być dość długi) ... a więc ten problem powinien się pojawić gdy nie poczekasz dłużej po CANCEL i od razu robisz ponowne programowanie .... Wtedy jest ten błąd
    chociaż ten czas może być różny - mógłbyś sprawdzić czy jak zostawisz go po CANCEL tak na minutę testowo i znowu puścisz to będzie błąd czy nie ?
    Oczywiście to nie byłaby sytuacja komfortowa żeby tyle czekać no ale będę mógł może szukać jakiegoś rozwiązania
    PostNapisane: 29 lis 2014, o 01:01
    A i jeszcze mała uwaga co do PF.
    W zakładce "grafika" domyślnie ustawione jest "horizontal" co może parę osób zmylić.
    Sam dziś tak miałem jak próbowałem wrzucić na oledy Twoją przykładową grafikę.
    Zdziwiłem się, że wyświetlacze działają, ale pojawia się jakaś "sieczka".
    Oczywiście po jakichś 10 minutach konsternacji, sprawdzania kodu, połączeń itp. oraz "gapienia" się w tablicę w HEX stwierdziłem, że coś z nią nie tak no i tu klik w "vertical" i wszystko śmiga :-).
    Albo to pomyłka nazw, albo domyślnej opcji.
    Pozdrawiam.
    Grzegorz...
    Masz rację po czasie działa.
    Jednak jak człowiek jest w "ferworze programowania" to oczywiście każda uS się dla niego liczy ;).
    Nie no a tak serio to nie jest to uciążliwe jak się już o tym wie.
    Grzegorz...
    PostNapisane: 29 lis 2014, o 02:19
    Jednak jak człowiek jest w "ferworze programowania" to oczywiście każda uS się dla niego liczy .
    Łooo NIE! ... no dla mnie jak już to zobaczyłem "przez" ciebie :lol: to od razu zaczęło mnie razić i być uciążliwe a nawet obrzydliwe .... Tak nie mogło być na dłuższą metę .... Miałem się kłaść - spać ale jak widzisz - no nie zdzierżyłem ;) ... do tej pory szukałem rozwiązania
    W efekcie końcowym powstało (huuuurrraa!) ... może troszkę nie do końca eleganckie ponieważ - po takiej "akcji" CANCEL zostaje nadal w pamięci ten proces "avrdude_mk.exe" ale ...
    ... ale nie trzeba go ubijać ;) ponieważ teraz jak aplikacja na nowo się odpali to sama go UBIJE jak gniota ;) i dalej już wszystko pójdzie normalnie bez zaciachu a po prawidłowym zakończeniu już zagubiony proces nie zostanie w pamięci ;)
    eeeeeh .... a wiecie co było hmm jest powodem ? ... długo mi zajęło zanim wykryłem - WIECIE co robi klawisz CANCEL w Eclipse ? no ok - musi przerwać proces programowania odpalonego AVRDUDE - ale myślicie że robi to w elegancki sposób ? nie nie :lol: ... Eclipse UBIJA w tym momencie biegnący avrdude jak psa :lol: ... No a tutaj ponieważ mój program się Podkłada za AVRDUDE to on dostaje bezczelnie w ŁEB ... a że przy okazji odpalił wcześniej prawdziwego avrdude jako całkiem odrębny proces to dlatego on wtedy sobie żyje i pomimo że leży to trzyma "w zębach" ten plik który widać w komunikacie a - to powodowało tą kichę
    ale już będzie NAPRAWIONE
    tylko proszę poczekajcie jeszcze kilka dni na kolejną aktualizację już MkAvrCalculatora bo tam też się pojawi nowa choć mała ale niespodzianka :lol:
    uuuuuf no to lezę spać teraz spokojnie - dybranoc (co do PF - to już nie dzisiaj) ;)
    PostNapisane: 29 lis 2014, o 09:02
    No i się przeze mnie nie wyśpisz :|, ale w sumie ja przez Ciebie też nie dosypiam ;).
    Grzegorz...
    PostNapisane: 29 lis 2014, o 09:36
    :lol: no to daliśmy sobie "po razie" :lol: i mamy po równo
