Teraz jest 3 sty 2025, o 17:15
PostNapisane: 18 lis 2014, o 21:43
Dołączył(a): 12 maja 2013
Mam problem z ujarzmieniem enkodera. Taki sam w VHDL-u działał znośnie, na płytce Discovery robi problemy. Może po prostu jest bardzo niskiej jakości. Czasem działa dobrze a raz na jakiś czas jeden krok potrafi przeskoczyć o kilkadziesiąt i to nawet wstecz. Jak podładuję kamerkę wrzucę filmik.
Na początku dwie zmienne,
val wartość ustawiana
counter kontrolna
Konfiguracja:
Obsługa przerwania:
------------------------ [ Dodano po: 36 minutach ]
Znalazłem błąd, muszę przerobić funkcje obsługi przerwania.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 18 lis 2014, o 22:51
Dołączył(a): 28 sty 2013
Miałem taki sam problem, że zmienna byla z jednym skokiem enkodera zwiekszana nie o jeden a o np 3-6 wartosci. Rozwiazaniem jest rezystor 10k i kondensator 100nF podlaczone szeregowo. Rezystor idzie do plusa a kondensator do masy. Wspolne polaczenia podlaczasz do portow A i B enkodera.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 23:12
Problem był w funkcji obsługi przerwania, dodałem zmienną pState i z jej pomocą rozwiązałem problem drgań styków.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 19 lis 2014, o 19:23
Kręcone breloczkiem więc jakość słaba.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
