    Teraz jest 18 lip 2025, o 02:23
    PostNapisane: 10 lis 2014, o 21:45
    Dołączył(a): 01 sty 2014
    Dzisiaj postanowiłem ruszyć z kopyta i zacząć naukę programowania mikro-kontrolerów na poważnie, lecz mam problem. Robię tak jak Mirek w filmikach o "instalowaniu" Eclpsa nakazuję lecz coś mi nie działa.
    Taki błąd pojawia się gdy chce wgrać wsad do procka przyciskiem AVR
    A taki błąd wyskakuje gdy chce automatycznie wyszukać mikro kontroler
    Walczę z tym już z 30 minut, AVRDUDE zainstalowane z MkAvrCalculator
    PostNapisane: 10 lis 2014, o 21:51
    Dołączył(a): 10 sty 2014
    Wybierz ATmega664P i obejrzyj to: https://www.youtube.com/watch?v=zGsH9-AUDWM
    PostNapisane: 10 lis 2014, o 22:04
    Dzięki kolego za info filmik dodam do mojej kolejki z filmami Mirka do obejrzenia jutro :]
    Dziwna sprawa, uruchomiłem eclipse i ów problem już nie występuje, automatycznie rozpoznaje procka jako ATmega664P. Próbowałem skompilować i wgrać wsad do procka i pojawił się kolejny problem
    nie mam pojęcia o co chodzi :/
    A przy okazji zapytam dlaczego MkBootLoader nie widzi mojego procka ?
    PostNapisane: 10 lis 2014, o 22:09
    Dołączył(a): 19 cze 2014
    Ten komunikat na zdjęciu znaczy, że nie skompilował się program i nie ma pliku *.hex do wgrania.
    http://elektropanel.pl
    PostNapisane: 10 lis 2014, o 22:14
    Domyślałem się tego, ale czemu tak się dzieje ? Przecież zaznaczam projekt dioda led o1a z workspace Mirka i klikam build po czym wyskakuje :
    **** Build of configuration Release for project 01a_DiodaLED ****
    make all
    Building file: ../main.c
    Invoking: AVR Compiler
    avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega644p -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
    AllocationBase 0xBF0000, BaseAddress 0xC20000, RegionSize 0x127000, State 0x1000
    C:\WinAVR-20100110\utils\bin\sh.exe: *** Couldn't reserve space for cygwin's heap, Win32 error 0
    make: *** [main.o] Error 1
    **** Build Finished ****
    a potem przy wgrywaniu wyskakuje ten błąd
    PostNapisane: 10 lis 2014, o 22:26
    Nie mam pojęcia dla czego tak się dzieję, tutaj jest coś o tym: http://stackoverflow.com/questions/18502999/git-extensions-win32-error-487-couldnt-reserve-space-for-cygwins-heap-win32 i tu http://stackoverflow.com/questions/19259272/error-installing-gem-couldnt-reserve-space-for-cygwins-heap-win32-error-487tak się dzieję we wszystkich programach?
    PostNapisane: 10 lis 2014, o 22:43
    na każdym projekcie tak jest
    PostNapisane: 10 lis 2014, o 22:53
    Ja już nie pomogę, poczytaj tematy do których linki dałem wcześniej albo poczekaj jak napisze ktoś z podobnym problemem, którego rozwiązał.
    PostNapisane: 10 lis 2014, o 23:44
    Dołączył(a): 04 lut 2014
    MkAvrCalculator widzi procesor ? Zacznij od tego.
    Dopiero gdy tam będzie okej, przejdź do Eclipse.
    edit:
    Podpisy cyfrowe sterowników wyłączyłeś ??
    ::::::: C ::::::::::
    :::::: C++ :::::::::
    PostNapisane: 11 lis 2014, o 10:27
    Przed napisaniem tematu sprawdziłem czy MkAvrCalculator i okazało się ze widzi bez problemu.
    Wyłączyłem podpisy cyfrowe sterowników.
    I dalej to samo...
    Jak bd miał dzisiaj chwilkę czasu to po prostu odinstaluję wszystko (toolchaina winavr,eclipse) i do skutku bd oglądał filmiki Mirka
    PostNapisane: 11 lis 2014, o 10:40
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Przeczytaj punkt pierwszy mojego guide. topic9105.html
    PostNapisane: 11 lis 2014, o 11:44
    Kila zrobiłem według twojego poradnika oraz drugi raz z filmiku Mirka i dale j ten sam błąd przy wgrywaniu wsadu do procka. Rozpoznaje procka bez problemu kompiluje program i przychodzi do wsadu i lipa :/
    Ostatnio edytowano 11 lis 2014, o 12:13 przez kreator, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 11 lis 2014, o 12:11
    Dołączył(a): 20 wrz 2013
    http://forum.atnel.pl/topic9182.html#p103272
    http://forum.atnel.pl/topic4737.html#p62353
    http://forum.atnel.pl/topic4737.html#p92527
    A plik HEX generuje? Jeśli tak wrzuć go do procka kalkulatorem.
    PostNapisane: 11 lis 2014, o 12:13
    Po kliknięciu "build" znika plik .hex , w MkAvrCalculator po wybraniu rodzaju pamięci pokazuje i wybraniu czystego workspace pokazuje mi plik .hex, gdy odpalę w MkAvrCalculator workspace w którym plik dioda był w eclipse buildowany nie pokazuje mi pliku.hex
    PostNapisane: 11 lis 2014, o 16:35
    Dołączył(a): 26 mar 2014
    Maiłem podobny problem.
    Wyrzuciłem i na nowo skopiowałem AVRDUDE (tego z MkAVRCalculator) na dysk i ponownie przypisałem ścieżkę w eclipse.
    Wszystko zaczęło działać.
    PostNapisane: 11 lis 2014, o 17:12
    Już 2 raz zmieniam/podmieniam avrdude i dalej to samo...
    po buildzie wyskakuje taka informacja w
    make all
    avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega644p -DF_CPU=20000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
    AllocationBase 0xB10000, BaseAddress 0xC30000, RegionSize 0x1B000, State 0x1000
    d:\WinAVR-20100110\utils\bin\sh.exe: *** Couldn't reserve space for cygwin's heap, Win32 error 0
    PostNapisane: 11 lis 2014, o 18:46
    Problem rozwiazany....
    pomógł sposób kolegi Nefarious19 z tego wątku http://forum.atnel.pl/topic8016.html.
    Kurde głupie uruchomienie PC ponownie potrafi zdziałać cuda :/
    Dzięki koledzy za pomoc i poświęcony czas :]
