Teraz jest 30 paź 2026, o 02:10
PostNapisane: 10 lis 2014, o 21:45
Dołączył(a): 01 sty 2014
Dzisiaj postanowiłem ruszyć z kopyta i zacząć naukę programowania mikro-kontrolerów na poważnie, lecz mam problem. Robię tak jak Mirek w filmikach o "instalowaniu" Eclpsa nakazuję lecz coś mi nie działa.
Taki błąd pojawia się gdy chce wgrać wsad do procka przyciskiem AVR
A taki błąd wyskakuje gdy chce automatycznie wyszukać mikro kontroler
Walczę z tym już z 30 minut, AVRDUDE zainstalowane z MkAvrCalculator
PostNapisane: 10 lis 2014, o 21:51
Dołączył(a): 10 sty 2014
Wybierz ATmega664P i obejrzyj to: https://www.youtube.com/watch?v=zGsH9-AUDWM
PostNapisane: 10 lis 2014, o 22:04
Dzięki kolego za info filmik dodam do mojej kolejki z filmami Mirka do obejrzenia jutro :]
Dziwna sprawa, uruchomiłem eclipse i ów problem już nie występuje, automatycznie rozpoznaje procka jako ATmega664P. Próbowałem skompilować i wgrać wsad do procka i pojawił się kolejny problem
nie mam pojęcia o co chodzi :/
A przy okazji zapytam dlaczego MkBootLoader nie widzi mojego procka ?
PostNapisane: 10 lis 2014, o 22:09
Dołączył(a): 19 cze 2014
Ten komunikat na zdjęciu znaczy, że nie skompilował się program i nie ma pliku *.hex do wgrania.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 10 lis 2014, o 22:14
Domyślałem się tego, ale czemu tak się dzieje ? Przecież zaznaczam projekt dioda led o1a z workspace Mirka i klikam build po czym wyskakuje :
**** Build of configuration Release for project 01a_DiodaLED ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega644p -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
AllocationBase 0xBF0000, BaseAddress 0xC20000, RegionSize 0x127000, State 0x1000
C:\WinAVR-20100110\utils\bin\sh.exe: *** Couldn't reserve space for cygwin's heap, Win32 error 0
make: *** [main.o] Error 1
**** Build Finished ****
a potem przy wgrywaniu wyskakuje ten błąd
PostNapisane: 10 lis 2014, o 22:26
Nie mam pojęcia dla czego tak się dzieję, tutaj jest coś o tym: http://stackoverflow.com/questions/18502999/git-extensions-win32-error-487-couldnt-reserve-space-for-cygwins-heap-win32 i tu http://stackoverflow.com/questions/19259272/error-installing-gem-couldnt-reserve-space-for-cygwins-heap-win32-error-487tak się dzieję we wszystkich programach?
PostNapisane: 10 lis 2014, o 22:43
na każdym projekcie tak jest
PostNapisane: 10 lis 2014, o 22:53
Ja już nie pomogę, poczytaj tematy do których linki dałem wcześniej albo poczekaj jak napisze ktoś z podobnym problemem, którego rozwiązał.
PostNapisane: 10 lis 2014, o 23:44
Dołączył(a): 04 lut 2014
MkAvrCalculator widzi procesor ? Zacznij od tego.
Dopiero gdy tam będzie okej, przejdź do Eclipse.
edit:
Podpisy cyfrowe sterowników wyłączyłeś ??
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 11 lis 2014, o 10:27
Przed napisaniem tematu sprawdziłem czy MkAvrCalculator i okazało się ze widzi bez problemu.
Wyłączyłem podpisy cyfrowe sterowników.
I dalej to samo...
Jak bd miał dzisiaj chwilkę czasu to po prostu odinstaluję wszystko (toolchaina winavr,eclipse) i do skutku bd oglądał filmiki Mirka
PostNapisane: 11 lis 2014, o 10:40
Dołączył(a): 02 gru 2012
Przeczytaj punkt pierwszy mojego guide. topic9105.html
PostNapisane: 11 lis 2014, o 11:44
Kila zrobiłem według twojego poradnika oraz drugi raz z filmiku Mirka i dale j ten sam błąd przy wgrywaniu wsadu do procka. Rozpoznaje procka bez problemu kompiluje program i przychodzi do wsadu i lipa :/
Ostatnio edytowano 11 lis 2014, o 12:13 przez kreator, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 lis 2014, o 12:11
Dołączył(a): 20 wrz 2013
http://forum.atnel.pl/topic9182.html#p103272
http://forum.atnel.pl/topic4737.html#p62353
http://forum.atnel.pl/topic4737.html#p92527
A plik HEX generuje? Jeśli tak wrzuć go do procka kalkulatorem.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 12:13
Po kliknięciu "build" znika plik .hex , w MkAvrCalculator po wybraniu rodzaju pamięci pokazuje i wybraniu czystego workspace pokazuje mi plik .hex, gdy odpalę w MkAvrCalculator workspace w którym plik dioda był w eclipse buildowany nie pokazuje mi pliku.hex
PostNapisane: 11 lis 2014, o 16:35
Dołączył(a): 26 mar 2014
Maiłem podobny problem.
Wyrzuciłem i na nowo skopiowałem AVRDUDE (tego z MkAVRCalculator) na dysk i ponownie przypisałem ścieżkę w eclipse.
Wszystko zaczęło działać.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 17:12
Już 2 raz zmieniam/podmieniam avrdude i dalej to samo...
po buildzie wyskakuje taka informacja w
make all
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega644p -DF_CPU=20000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
AllocationBase 0xB10000, BaseAddress 0xC30000, RegionSize 0x1B000, State 0x1000
d:\WinAVR-20100110\utils\bin\sh.exe: *** Couldn't reserve space for cygwin's heap, Win32 error 0
PostNapisane: 11 lis 2014, o 18:46
Problem rozwiazany....
pomógł sposób kolegi Nefarious19 z tego wątku http://forum.atnel.pl/topic8016.html.
Kurde głupie uruchomienie PC ponownie potrafi zdziałać cuda :/
Dzięki koledzy za pomoc i poświęcony czas :]
