Teraz jest 11 lut 2025, o 16:41
PostNapisane: 28 sie 2013, o 12:22
Dołączył(a): 13 paź 2011
Załóżmy, że aktywujemy sobie przerwanie jeśli na INT1 będzie zbocze opadające
Teraz dołączymy sobie z książki projekt 7 (Rsa, który używa przerwań aby wysłać i odebrać dane)
i w przerwaniu zrobimy coś STRASZNEGO:
Tutaj cały kod:
Niech mi ktoś wytłumaczy czy to ma prawo działać i w jaki sposób będzie to działało.
Z tego co wiem, na czas wykonywania się przerwania inne przerwania są blokowane?
Oraz jeśli pojawi się flaga przerwania program od razu skacze do funkcji obsługującej przerwanie.
Załóżmy, że na INT1 pojawia się stan niski.
W tym momencie program przechodzi do obsługi tego przerwania i:
1. blokuje inne przerwania
2.Zwiększa zmienną licznik
3.dodaje do buforu z uarta tą zmienną i włącza falgę przerwania UCSRB |= (1<<UDRIE);
4.Niestety są wyłączone inne przerwania, więc program nie skoczy NATYCHMIAST do ISR( USART_UDRE_vect)
5.Program zmienia stan na PD7
6.Wychodzi z przerwania i zezwala na inne przerwania
7.W tym momencie robiona jest obsługa przerwania ISR( USART_UDRE_vect)
Albo obsługa tego przerwania ISR( USART_UDRE_vect) nie zostanie w ogóle zrealizowana?
Czy dobrze myślę ?
PostNapisane: 28 sie 2013, o 12:43
Po pierwsze to nie ustawiaj pinu INTx jako WYJŚCIE ;)
DDRD |=(1<<PD3);
Po drugie - dzięki temu pytaniu może zrozumiesz lepiej co to są flagi sprzętowe przerwań ;)
Toż jeśli trwa osbługa INTx to wiadomo że inne przerwania nie ruszą - ale ZAPALĄ się flagi tych przerwań. I dlatego właśnie po ukończeniu obsługi INTx ... procek wie, że ma zrealizować kolejne przerwanie bo widzi, że flaga od UDRE jest zapalona - no to BACH, wykonuje jedną instrukcję z pętli głównej i natychmiast w kolejnym cyklu rzuca się aby obsłużyć przerwanie UDRE i zgasić tę flagę
teraz jaśniej ? ;)
PostNapisane: 28 sie 2013, o 12:55
Pisane na szybo, błąd się wkradł ;)
No ok,dużo się wyjaśniło, ale pokombinujmy jeszcze bardziej ;)
Z tego co wiem to nie da się ustawić priorytetów przerwań.
Pokaże to krokowo o co mi chodzi.
1.Tak jak poprzedni INT leci na stan niski,
2.Wchodzimy w przerwanie ISR( INT1_vect )
3.Zwiększamy zmienną licznik
4. TERAZ DOSTAJEMY COŚ PO RSIE
4a. Ustawiana jest flaga aby wykonać przerwanie ISR( USART_RXC_vect )
5.dodaje do buforu z uarta tą zmienną licznik i włącza falgę przerwania UCSRB |= (1<<UDRIE);
6.Zmienia stan diody
7.Whcodzi z przerwania INT.
I teraz moje pytanie, które przerwanie zostanie najpierw obsłużone RX, czy TX?
Wiem, że kombinuje jak mogę, ale mnie to ciekawi :D
Czy zostanie to obsłużone wg. tej tabelki:?
Czyli najpierw RX?
PostNapisane: 28 sie 2013, o 13:54
dokładnie flagi są sprawdzane i wykonywane powiązane z nimi przerwania wg tej tabelki czyli wg kolejności wektorów przerwań
PostNapisane: 9 lis 2014, o 18:42
Dołączył(a): 25 sie 2014
Witam. Napisałem program, który co określoną ilość czasu wysyła pomiary z ADC oraz czas z zewnętrznego zegara PCF poprzez BTM222 na mój komputer. Do odliczania czasu chcę użyć przerwanie od PCF na INT0. I teraz moje pytanie dlaczego przerwania od obsługi UART-a całkowicie blokują mi przerwanie INT0? Wygląda to tak że jeśli nie wyślę nic na port RS to przerwanie pięknie zlicza mi sekundy natomiast jeśli cokolwiek chcę wysłać na port to po 1 wysłaniu przerwanie INT0 przestaje działać a działa tylko to od UART. Napisałem nawet testowy program tak jak powyżej kolega i doda on tylko raz 1 do licznika po czym przestaje działać. Zablokowałem wszystkie nieużywane rzeczy w mkuart.c i też to nic nie dało. Czytam czytam i kompletnie nie rozumiem czemu nie chce on dalej wykonywać przerwania od INT0.
Dla mnie ważne jest aby własnie to przerwanie wykonywało się pewnie ponieważ ważny jest odpowiedni interwał czasu pomiaru a wygłąda to tak jakby przerwanie od UARTA się nigdy nie kończyło skoro nie pozwala na kolejne wyzwolenia INT0. Cała obsługa UARTA z niebieskiej książki zaczerpnięta.
PostNapisane: 9 lis 2014, o 21:23
Odpowiedź jest niestety banalnie prosta - musiałeś STRASZNIE namieszać sobie w kodzie ... czyli inaczej mówiąc zrobić potwornego babola albo wiele baboli naraz ....
albo nie rozumiesz jeszcze jak działają w ogóle przerwania w prockach
ale po tak zadanym pytaniu to TYLKO tyle można odpowiedzieć. Wiesz ? ... tak wyglądają pytania z serii "do jasnowidza" czyli - "nie działa mi - powiedzcie dlaczego?" ... a po co tam pokazywać swój kod źródłowy no nie ? ;)
PostNapisane: 10 lis 2014, o 17:17
Poniżej zamieszczam kod. ATMEGA328, Eclipse indigo. Mirek zdecydowanie zgadzam się z tobą że nie rozumiem do końca przerwań mimo że obydwie twoje książki przeczyłem. Ale uczę się codziennie;)
Dzięki za info, nie zauważyłem że taki miszmasz się z kodem zrobił bez -C
Ostatnio edytowano 10 lis 2014, o 20:23 przez cugu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 lis 2014, o 19:10
Dołączył(a): 29 sty 2012
Kolego najpierw zapoznaj się z tym tematem topic7402.html i wstaw poprawnie kod. Bo tego się nie da czytać.
PostNapisane: 11 lis 2014, o 09:12
Tak jak widać to co jest w komentarzach na dole to właśnie to co proponujesz i tak miałem na początku(ten rs w int0 to tak tylko do testu napisałem). Objaw taki że po całym odczycie adc oraz uśrednieniu przy 1 wejściu w uart przerwanie od INT0 przestaje działać( naliczy zawsze do 2 lub 3 i koniec)
