Teraz jest 11 mar 2025, o 21:23
PostNapisane: 8 lis 2014, o 02:49
Dołączył(a): 05 lis 2014
Witam serdecznie. Niedawno zakupiłem programator firmy atnel ATB USB ASP. Przejrzałem wszystkie poradniki Mirosława Kardasia i zapoznałem się z instrukcją obsługi tego programatora. Sterowniki do programatora zostały zaintstalowane poprawnie i są wykrywane przez menadżer urządzeń, podczas próby łączenia się z jakimkolwiek mikrokontrolerem (łączyłem się z czterema) miga czerwona dioda na programatorze. W konsoli wyskakuje błąd rc=-1 za każdym razem kiedy próbowałem się połączyć z różnymi mikrokontrolerami sprawdzałem połączenia zgodnie z mikrokontrolerem. Programator próbowalem uruchomić na trzech różnych komputerach. Czy możliwe jest że go zabiłem? i jak to sprawdzić?
PostNapisane: 8 lis 2014, o 02:56
Dołączył(a): 16 mar 2013
Niech kolega na początek zacznie od tego: topic9105.html
PostNapisane: 8 lis 2014, o 09:07
DOKŁADNIE
a przy okazji to w tym poradniku:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
wyjaśniam dokładnie mistyczny błąd
rc=-1
i także mówię o tym dlaczego programator jest sprawny gdy on się pokazuje ...
KAŻDY tak mówi a ZAWSZE jest błąd połączeń - musi kolega to zrozumieć i jeśli chce się kolega dowiedzieć gdzie robi ten błąd to czy nie wypadałoby
a. pokazać swojego schematu ?
b. pokazać chociaż jakichś fotek jak to połączyłeś ?
...... ale ok najpierw poczytaj DOKŁADNIE ten artykuł z linku wyżej
PostNapisane: 9 lis 2014, o 17:06
Serdecznie dziękuje za szybkie podpowiedzi :D Jeszcze raz przeanalizowałem wiedzę zawartą w poradnikach dokładnie sprawdziłem wszystkie połączenia przy pomocy miernika uniwersalnego i niestety nie wiem gdzie popełniam ten sam błąd. Wrzucam za tym zdjęcie mojego układu . Procesor na stykówce to atmega 88
PostNapisane: 9 lis 2014, o 18:38
Dołączył(a): 02 cze 2014
jestem sam poczatkujacy, ale czy ja dobrze widze, ze masz tam (chyba kondensator), ktory laczy VCC z GND? (7 i 8 pin)
PostNapisane: 9 lis 2014, o 18:46
Dołączył(a): 29 mar 2013
@up
Owszem jest. Dlaczego? Odpowiedź tutaj: http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html (Rys 9 i w górę)
PostNapisane: 9 lis 2014, o 18:49
a ok juz rozumiem, przepraszam za taki glupi post, moja wina ;s a wracajac do tematu, to kolega moglby napisac jaki kolor kabelka odpowiada jakiemu polaczeniu w gniezdzie kanda, byloby latwiej zweryfikowac problem
PostNapisane: 9 lis 2014, o 18:53
Kondensatory te służą do filtracji napięcia .
polecam poradnik M Kardasia(bardzo ciekawy )który ostatnio sam czytałem :D
PostNapisane: 9 lis 2014, o 18:54
tak tak juz wiem o co chodzi, sam sie trace w tym narazie, ale staram sie powoli ogarnac, ale wracajac do tematu, opisz jaki kolor kabelka odpowiada jakiemu polaczeniu, bo mozliwe, ze pomyliles ktores z tych trzech (mosi, miso, sck)
PostNapisane: 9 lis 2014, o 19:01
biały vcc
czarny masa
czarny pin 1 procesora rst
zielony mosi
żółty miso
czerwony sck
------------------------ [ Dodano po: 14 minutach ]
jak pisałem wyżej układ został sprawdzony kilka razy miernikiem uniwersalnym którego sondy przykładałem do pinów procesora i poszczególnych wyjść programatora . wszystko wydaje się być na swoim miejscu . Czy możliwe jest że bufor 74lvc125 w programatorze został uszkodzony i powoduję to wywalanie tego mistycznego błędu :D? jest to bardzo niedrogi układ i łatwo można go wymienić tylko czy ma to sens ?
PostNapisane: 9 lis 2014, o 21:14
odnośnie połączeń z programatorem to chyba zawsze tu warto zajrzeć:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/06/is ... lemow.html
PostNapisane: 9 lis 2014, o 23:55
Dołączył(a): 03 mar 2014
Na 100% złe podpięcie kabli. Dodam, że znam osobiście przypadki podłączenia "zgodnie" ze schematem, a okazało się, że ta pewność nie była taka w rzeczywistości ;) Warto pamiętać, że na gniazdo i wtyk patrzymy tak jak by były lustrzanym odbiciem, co pokazuje właśnie na blogu p. Mirek. Warto spojrzeć na kluczyk i kabelek czerwony aby mieć punkt odniesienia.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 10 lis 2014, o 12:46
Dziś problem został rozwiązany :D problem leżał w stykówce sprawdzałem połączenia miernikiem wszystko było ok ale wystarczyło , że delikatnie ja poruszyłem i już nie działało .Wszystko wyszło na jaw gdy w nerwach uderzyłem nią kilka razy o blat biórka i programator nagle nawiązał komunikacje z prockiem . płytka wylądowała w koszu a ja zdobyłem cenną wiedzę i doświadczenie oraz przeczytałem kilka ciekawych artykułów :D Serdecznie dziękuje wszystkim za porady :D
PostNapisane: 10 lis 2014, o 12:55
Używajcie dalej płytek stykowych :lol:
PostNapisane: 10 lis 2014, o 13:26
hahahaha dobre :lol: to by trzeba było gdzieś opisać wielkimi literami :lol:
PostNapisane: 10 lis 2014, o 13:27
Całkiem jak dawniej telewizory Rubin.
PostNapisane: 10 lis 2014, o 22:06
Myślę, że płytki stykowe są do "ogarnięcia" lecz niestety, trzeba do nich odpowiedniego podejścia. Bo ja z powodzeniem na nich działam, ale jak to p. Mirek w poradniku dla początkujących pokazuje, że np. niektórzy próbują robić kabelki połączeniowe ze skrętki i niestety mogą być takie efekty.
Ja początkującemu doradzałbym zestaw ATB, jak już człowiek ma jakieś doświadczenie i wie co robi, wtedy może montować układy na stykówce. A to fajna zabawa ;)
Doman89
