    Teraz jest 14 sie 2025, o 04:51
    PostNapisane: 8 lis 2014, o 19:34
    Dołączył(a): 31 lip 2013
    Witam mam następujący problen. Po sformatowaniu komputera nie mogę zainstalować sterowników do ft232. Pobieram je ze strony producenta. Sytuacja wygląda następująco: gdy otwieram menadżera urządzeń:
    jednak gdy staram się zainstalować sterownik pokazuje się takie coś
    dodam że usiłowałem też zainstalować sterownik z instalki, jenak też nie pomogło.
    Przed formatem wszystko działało sprawnie.
    PostNapisane: 8 lis 2014, o 19:40
    Dołączył(a): 19 lut 2014
    Sprawdź stąd.
    http://leszczamiga.ppa.pl/
    PostNapisane: 8 lis 2014, o 19:42
    no właśnie z stąd pobierałem
    PostNapisane: 8 lis 2014, o 19:43
    skontaktuj się z producentem swojego zestawu, skorzystaj z pomocy technicznej
    PostNapisane: 8 lis 2014, o 19:50
    czy jest możliwość że coś się fizycznie uszkodziło ?
    PostNapisane: 8 lis 2014, o 19:53
    Zawsze jest taka ewentualność.
    Przydałoby się podać jaka to przejściówka i/lub jakaś fotka.
    PostNapisane: 8 lis 2014, o 21:15
    to jest przejściówka w zestawie ATB 1.04a
    ------------------------ [ Dodano po: 46 minutach ]
    próbowałem teraz zainstalować na innym komputerze i to samo się dzieje
    PostNapisane: 8 lis 2014, o 22:43
    Jaki windows ?
    widziałeś ten poradnik topic4109.html
    PostNapisane: 9 lis 2014, o 11:43
    Dołączył(a): 20 wrz 2013
    Wygląda jak http://forum.atnel.pl/topic8919.html. Sprawdź czy PID (Product Id) nie jest aby równy zero.
    PostNapisane: 9 lis 2014, o 12:12
    Dołączył(a): 10 sty 2014
    @Marcinf8702, skoro jest to zestaw ATB Atnel-a, to pisz do suportu maila lub zadzwoń, a gwarantuje Ci że szybko uzyskasz stosowną pomoc. Zresztą kilka postów wyżej @mirekk36 proponował Ci już tą formę rozwiązania problemu.
    PostNapisane: 9 lis 2014, o 13:25
    No ale niektórzy jednak lubią się męczyć sami ;) jak widać
