    Teraz jest 22 maja 2025, o 18:56
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
    PostNapisane: 4 lis 2014, o 14:08
    Dołączył(a): 12 maja 2014
    Witam wszystkich!
    Chcialem prosic bardziej doswiadczonych na rzucenie okiem na schemat plytki pod przejsciowke RS232 oparta o FTDI232RL oraz AVR Atmega32 @ 11 MHz
    Uklad ma byc zasilany poprzez gniazdo USB wiec tym razem nie bede dawac szczegolnych zabezpieczen przed extra napieciami :)
    Schemat
    Schemat oparty o wzor z DS
    PCB
    PCB widok GND oraz VCC
    Gdyby ktos wypatrzyl jakiegos babola bede wdzieczny za informacje :D W przeciwnym wypadku dzis dzien na trawienie :D
    PostNapisane: 4 lis 2014, o 17:08
    Że tak zapytam po co ta zworka przy ft?
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 4 lis 2014, o 17:16
    Może ten polygon to masa?
    PostNapisane: 4 lis 2014, o 17:18
    Tak ale można i bez niej. Narazie dałem Rafałowi do myślenia a wiem że jak nie wymyśli to zapyta :)
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 4 lis 2014, o 17:39
    Jaka zworka :?
    PostNapisane: 4 lis 2014, o 17:43
    No ta czerwona krecha :lol:
    PostNapisane: 4 lis 2014, o 17:46
    aaaaaaaaaaaaaaa :) moja przelotka zeby polaczyc VCC i VCCIO bodajze i zeby sie nie odciac od GND :)
    PostNapisane: 4 lis 2014, o 18:08
    To zobacz ze mozna i bez niej ... zaraz odpale skype i ci powiem jak.
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 4 lis 2014, o 18:45
    Ja tylko chciałby zwrócić uwagę - że niestety ... po tylu już płytkach a tu nadal - temat filtracji zasilania jest hmmm jakby to powiedzieć delikatnie :lol: ... no leży na łopatkach .... szkoda ;) ... potem będzie się mściło
    PostNapisane: 4 lis 2014, o 19:30
    Mirku ..... przeciez jest filtracja zasilania ... i dla FTDI i dla procka jest tantal zamiast pary filtrujacych.
    Czy to jest bledne ?
    A ponizej efekt pracy z Majstrem :)
    PostNapisane: 4 lis 2014, o 19:39
    100nF musi być. Powiem więcej. Dla każdej nóżki VCC dołóż 100nF. Razem 4 sztuki. Na PCB procesor z każdej strony ma nóżki zasilania i blisko nich umieść te kondensatory.
    Nie podłączyłeś AGND. To błąd.
    PostNapisane: 4 lis 2014, o 19:44
    AGND już podłączone - widoczne na wyższym poście .... złapałem tego babola :) i już poprawiłem Rafałowi
    PostNapisane: 4 lis 2014, o 19:48
    To złącze ISP takie wybrakowane. Jak to będzie programowane?
    PostNapisane: 4 lis 2014, o 19:49
    Rafał - jeśli ci się jeszcze wszystko myli jak widzę - to przynajmniej ... proszę przynajmniej pamiętaj o TYM co wyżej napisał ci kolega Krauser, bo nie wiem skąd ty wziąłeś sobie teraz nową zasadę o tantalach :( zamiast pary kondensatorów.
    PostNapisane: 4 lis 2014, o 19:59
    Dzieki wszystkim :D
    Poprawilem schemat :)
    W tym przypadku mamy wszedzie filtrowanie jak zasugerowane wczesniej! Wiec powinno byc dobrze :D
    PostNapisane: 4 lis 2014, o 20:08
    RafPe napisał(a):
    Poprawilem schemat
    No no a gdzie ten schemat ? ;) eeeeh panie Rafał jesteś niepoprawny no niepoprawny ;) ... co z tej płytki PCB i to bez oznaczeń mamy się domyślać co ty tam na niej pozmieniałeś ? ;)
    PostNapisane: 4 lis 2014, o 20:17
    Mirku !
    Masz calkowita racje :) ale to wszystko spowodowane ekscytacja nachdodzacego trawienia :D
    PostNapisane: 5 lis 2014, o 01:46
    Witajcie :)
    Dzieki Majstrowi udalo mi sie koncem koncow uruchomic uklad. Okazalo sie bezlistosnie smutne , ze Windows z domyslu wrzuca oszczedzanie energii na port USB a to sprawialo ze port byl momentalnie odlaczany po podlaczeniu!
    Dla zainteresowanych wrzucam zdjecia po cynowaniu i w czasie lutowania jak wygladalo
    ObrazekObrazekObrazek
    Teraz zeby nie bylo za latwo borykam sie z problemem nie mrugajacej diody Debuggera :) ale to pewnie wrzuce w inny watek :)
    Jeszcze raz dzieki za pomoc wszystkim!
    Rafal
    PostNapisane: 5 lis 2014, o 02:42
    No panie płyteczki coraz bardziej miodne ci wychodzą ;) extra
    PostNapisane: 5 lis 2014, o 05:42
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    No, bardzo ładnie wyszła :) gdyby użyć hotair albo plecionki do ściągnięcia nadmiaru spoiwa byłoby wręcz idealnie :)
    PostNapisane: 5 lis 2014, o 07:05
    Cieszę się że mogłem pomóc :)
    Co do leda nie wlutowałeś go odwrotnie? :)
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 5 lis 2014, o 08:34
    No Wlasnie sprawdzilem to wczoraj i wlutowany jest dobrze :) ale TJ pisalem wczesniej zeby nie robic mixowania to stworze nowy watek :)
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    PostNapisane: 5 lis 2014, o 08:44
    Dołączył(a): 22 sty 2014
    Plyteczka poszła termotransferem? :-)
    PostNapisane: 5 lis 2014, o 09:50
    Plyteczka dokladnie poszla sprawdzona i w pelni powtarzalna metoda termotransferu :D W sumie to zachowuje standardy produkcji jak Intel Labs hahahahah
    A tak na powaznie :) to w sumie moje 3? 4 ? trawienie i jestem pozytywnie ucieszony wynikami
    PostNapisane: 5 lis 2014, o 10:45
    A jakieś specjalne metody Kolega stosuje? ;-) bo mi coś takie ładne nie wychodzą ;-)
    PostNapisane: 5 lis 2014, o 13:55
    Tak tak specjalne i tajne.
    Przy takiej metodzie by osiągnąć taki efekt nie używa się żelazka :)
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 5 lis 2014, o 15:36
    No wiec rzuc okiem na te najnowsze wykonanie plytki
    Plytki
    Sposob wykonania
    Wiec jako , ze wychodza fajnie oto jak za kazdym razem podchodze do wykonania tychze paskow
    [list=]
    [*] wykonanie wzoru PCB w eaglu
    [*] wydruk testowy aby sprawdzic czy komponenty pasuja (Dzieki za ta porade Mirku :) )
    [*] jak juz wydruk testowy wyszedl odpowiednio wtedy wydruk na odpowiednim papierze
    [*] Papier uzywam do druku zdjec - srednio blyszczacy o gramaturze 150g/m2 do wydruku na drukarce laserowej - wytworca HP :)
    [*] Nastepnie drukuje na swojej drukarce laserowej (tutaj duzo czasu zajelo mi przekopanie sie przez rozne opcje wydruku - a ma to wplyw! )
    [*] po wydruku wycinam laminattto :)
    [*] Nastepnie oczysczczam laminat gabka i papierem sciernym 150'tka
    [*] po oczyszczeniu myje go dokladnie IPA i dotykam plytki wylacznie w rekawiczkach :) (Intel labs hahahahha)
    [*] Tak przygotowana plytke przepuszczam kilkanascie razy przez laminator na temp 125 C bo daje najlepsze rezultaty
    [*] Po jakis 15 przelotach wkladam do dopiero co zagotowanej wody z dodatkiem Vanish Oxy Action (ten rozowy)
    [*] Papier odchodzi sam po 2-3 minutach
    [*] wytrawiam
    [*] Nastepnie cynuje uzywajac pasty do cynowania i HotAir nastawionym na okolo 280C
    [*] wyniki widzicie na powyzszych zdjeciach
    [/list]
    Mam nadzieje ,ze to moze komus pomoze
    PostNapisane: 5 lis 2014, o 19:02
    PC3 -> podłączony LED :)
    PC3 ( TMS ) zalecam wyłączenie JTAG :D
    PostNapisane: 5 lis 2014, o 19:05
    JTAG wylaczony
    Dzieki!
    PostNapisane: 5 lis 2014, o 19:07
    lol ale to była chwila ... led dobrze wlutowany a co to za pin PC3 (TMS) w głowie o, TMS to JTAG :D
    DS w dłoń faktycznie tak jest :)
    no i stało się :) led działa przy wyłączonym JTAG
