Teraz jest 17 wrz 2026, o 23:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
PostNapisane: 4 lis 2014, o 14:08
Dołączył(a): 12 maja 2014
Witam wszystkich!
Chcialem prosic bardziej doswiadczonych na rzucenie okiem na schemat plytki pod przejsciowke RS232 oparta o FTDI232RL oraz AVR Atmega32 @ 11 MHz
Uklad ma byc zasilany poprzez gniazdo USB wiec tym razem nie bede dawac szczegolnych zabezpieczen przed extra napieciami :)
Schemat
Schemat oparty o wzor z DS
PCB
PCB widok GND oraz VCC
Gdyby ktos wypatrzyl jakiegos babola bede wdzieczny za informacje :D W przeciwnym wypadku dzis dzien na trawienie :D
PostNapisane: 4 lis 2014, o 17:08
Że tak zapytam po co ta zworka przy ft?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 17:16
Może ten polygon to masa?
PostNapisane: 4 lis 2014, o 17:18
Tak ale można i bez niej. Narazie dałem Rafałowi do myślenia a wiem że jak nie wymyśli to zapyta :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 17:39
Jaka zworka :?
PostNapisane: 4 lis 2014, o 17:43
No ta czerwona krecha :lol:
PostNapisane: 4 lis 2014, o 17:46
aaaaaaaaaaaaaaa :) moja przelotka zeby polaczyc VCC i VCCIO bodajze i zeby sie nie odciac od GND :)
PostNapisane: 4 lis 2014, o 18:08
To zobacz ze mozna i bez niej ... zaraz odpale skype i ci powiem jak.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 18:45
Ja tylko chciałby zwrócić uwagę - że niestety ... po tylu już płytkach a tu nadal - temat filtracji zasilania jest hmmm jakby to powiedzieć delikatnie :lol: ... no leży na łopatkach .... szkoda ;) ... potem będzie się mściło
PostNapisane: 4 lis 2014, o 19:30
Mirku ..... przeciez jest filtracja zasilania ... i dla FTDI i dla procka jest tantal zamiast pary filtrujacych.
Czy to jest bledne ?
A ponizej efekt pracy z Majstrem :)
PostNapisane: 4 lis 2014, o 19:39
100nF musi być. Powiem więcej. Dla każdej nóżki VCC dołóż 100nF. Razem 4 sztuki. Na PCB procesor z każdej strony ma nóżki zasilania i blisko nich umieść te kondensatory.
Nie podłączyłeś AGND. To błąd.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 19:44
AGND już podłączone - widoczne na wyższym poście .... złapałem tego babola :) i już poprawiłem Rafałowi
PostNapisane: 4 lis 2014, o 19:48
To złącze ISP takie wybrakowane. Jak to będzie programowane?
PostNapisane: 4 lis 2014, o 19:49
Rafał - jeśli ci się jeszcze wszystko myli jak widzę - to przynajmniej ... proszę przynajmniej pamiętaj o TYM co wyżej napisał ci kolega Krauser, bo nie wiem skąd ty wziąłeś sobie teraz nową zasadę o tantalach :( zamiast pary kondensatorów.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 19:59
Dzieki wszystkim :D
Poprawilem schemat :)
W tym przypadku mamy wszedzie filtrowanie jak zasugerowane wczesniej! Wiec powinno byc dobrze :D
PostNapisane: 4 lis 2014, o 20:08
RafPe napisał(a):
Poprawilem schemat
No no a gdzie ten schemat ? ;) eeeeh panie Rafał jesteś niepoprawny no niepoprawny ;) ... co z tej płytki PCB i to bez oznaczeń mamy się domyślać co ty tam na niej pozmieniałeś ? ;)
PostNapisane: 4 lis 2014, o 20:17
Mirku !
Masz calkowita racje :) ale to wszystko spowodowane ekscytacja nachdodzacego trawienia :D
PostNapisane: 5 lis 2014, o 01:46
Witajcie :)
Dzieki Majstrowi udalo mi sie koncem koncow uruchomic uklad. Okazalo sie bezlistosnie smutne , ze Windows z domyslu wrzuca oszczedzanie energii na port USB a to sprawialo ze port byl momentalnie odlaczany po podlaczeniu!
Dla zainteresowanych wrzucam zdjecia po cynowaniu i w czasie lutowania jak wygladalo
ObrazekObrazekObrazek
Teraz zeby nie bylo za latwo borykam sie z problemem nie mrugajacej diody Debuggera :) ale to pewnie wrzuce w inny watek :)
Jeszcze raz dzieki za pomoc wszystkim!
Rafal
PostNapisane: 5 lis 2014, o 02:42
No panie płyteczki coraz bardziej miodne ci wychodzą ;) extra
PostNapisane: 5 lis 2014, o 05:42
Dołączył(a): 02 gru 2012
No, bardzo ładnie wyszła :) gdyby użyć hotair albo plecionki do ściągnięcia nadmiaru spoiwa byłoby wręcz idealnie :)
PostNapisane: 5 lis 2014, o 07:05
Cieszę się że mogłem pomóc :)
Co do leda nie wlutowałeś go odwrotnie? :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 5 lis 2014, o 08:34
No Wlasnie sprawdzilem to wczoraj i wlutowany jest dobrze :) ale TJ pisalem wczesniej zeby nie robic mixowania to stworze nowy watek :)
PostNapisane: 5 lis 2014, o 08:44
Dołączył(a): 22 sty 2014
Plyteczka poszła termotransferem? :-)
PostNapisane: 5 lis 2014, o 09:50
Plyteczka dokladnie poszla sprawdzona i w pelni powtarzalna metoda termotransferu :D W sumie to zachowuje standardy produkcji jak Intel Labs hahahahah
A tak na powaznie :) to w sumie moje 3? 4 ? trawienie i jestem pozytywnie ucieszony wynikami
PostNapisane: 5 lis 2014, o 10:45
A jakieś specjalne metody Kolega stosuje? ;-) bo mi coś takie ładne nie wychodzą ;-)
PostNapisane: 5 lis 2014, o 13:55
Tak tak specjalne i tajne.
Przy takiej metodzie by osiągnąć taki efekt nie używa się żelazka :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 5 lis 2014, o 15:36
No wiec rzuc okiem na te najnowsze wykonanie plytki
Plytki
Sposob wykonania
Wiec jako , ze wychodza fajnie oto jak za kazdym razem podchodze do wykonania tychze paskow
[list=]
[*] wykonanie wzoru PCB w eaglu
[*] wydruk testowy aby sprawdzic czy komponenty pasuja (Dzieki za ta porade Mirku :) )
[*] jak juz wydruk testowy wyszedl odpowiednio wtedy wydruk na odpowiednim papierze
[*] Papier uzywam do druku zdjec - srednio blyszczacy o gramaturze 150g/m2 do wydruku na drukarce laserowej - wytworca HP :)
[*] Nastepnie drukuje na swojej drukarce laserowej (tutaj duzo czasu zajelo mi przekopanie sie przez rozne opcje wydruku - a ma to wplyw! )
[*] po wydruku wycinam laminattto :)
[*] Nastepnie oczysczczam laminat gabka i papierem sciernym 150'tka
[*] po oczyszczeniu myje go dokladnie IPA i dotykam plytki wylacznie w rekawiczkach :) (Intel labs hahahahha)
[*] Tak przygotowana plytke przepuszczam kilkanascie razy przez laminator na temp 125 C bo daje najlepsze rezultaty
[*] Po jakis 15 przelotach wkladam do dopiero co zagotowanej wody z dodatkiem Vanish Oxy Action (ten rozowy)
[*] Papier odchodzi sam po 2-3 minutach
[*] wytrawiam
[*] Nastepnie cynuje uzywajac pasty do cynowania i HotAir nastawionym na okolo 280C
[*] wyniki widzicie na powyzszych zdjeciach
[/list]
Mam nadzieje ,ze to moze komus pomoze
PostNapisane: 5 lis 2014, o 19:02
PC3 -> podłączony LED :)
PC3 ( TMS ) zalecam wyłączenie JTAG :D
PostNapisane: 5 lis 2014, o 19:05
JTAG wylaczony
Dzieki!
PostNapisane: 5 lis 2014, o 19:07
lol ale to była chwila ... led dobrze wlutowany a co to za pin PC3 (TMS) w głowie o, TMS to JTAG :D
DS w dłoń faktycznie tak jest :)
no i stało się :) led działa przy wyłączonym JTAG
