Wyłączenie sterowników podpisanych cyfrowo https://forum.atnel.pl/topic886-30.html |
Strona 2 z 3 |
Autor: | Wrangler [ 28 lut 2012, o 17:30 ] |
Tytuł: | Re: Wyłączenie sterowników podpisanych cyfrowo |
Na najgorzej polutowaną płytkę ever mógłbym zapewne wziąć udział ;P |
Autor: | kierlan [ 28 lut 2012, o 17:34 ] |
używaj mniej cyny i grzej troszkę dłużej a na pewno będzie lepiej |
Autor: | SunRiver [ 28 lut 2012, o 17:58 ] |
zwłaszcza dłuższe grzanie wyjdzie na zdrowie |
Autor: | mirekk36 [ 28 lut 2012, o 20:42 ] |
Ok - ja patrzę na to patrzę - ale nie mogę dojść gdzie od spodu jest u ciebie noga nr.1 procesora - może zaznacz bo wstępnie wygląda mi to przede wszystkim na to że jest nie połączone zgodnie ze schematem z fischl.de/usbasp to po pierwsze a po drugie do złącza ISP +5V z USB idzie TYLKO na nogę nr.2 a u ciebie na jakieś dwie nóżki idzie - coś mi się wydaje że niestety to jest pomieszane z poplątanym musisz rozlutować i zlutować na spokojnie od nowa poza tym czy dałeś zasilanie na wszystkie piny procka ??????? czyli zarówno na VCC jak i AVCC ale także na obydwa GND ????? Jeśli nie to powielasz tylko typowe błędy początkujących .... mówię ci - za bardzo się śpieszysz - tak jak z tym kwarcem - a już tak niedużo dzieli cię od 100% sukcesu |
Autor: | SunRiver [ 28 lut 2012, o 21:37 ] |
Spokojnie za jakiś czas będzie post -- ubasp jest do niczego robiłem 5razy i nie działa żarty żartami kolego, ale asp jest tak prosty ze działa nawet na pająka czy na breadboardzie niestety trzeba sie trzymać schematu , a tu trochę brak i składu i ładu u kolegi |
Autor: | SunRiver [ 28 lut 2012, o 21:57 ] |
http://ajd.czest.pl/~pawel.borkowski/wy ... sbasp.html masz może to ci pomoże |
Autor: | miszczo [ 29 lut 2012, o 18:30 ] |
PB2 ma być do resetu podłączone, a nie do pb4. |
Autor: | mirekk36 [ 29 lut 2012, o 18:49 ] |
Wrangler napisał(a): Ostatni raz chyba poproszę o pomoc, bo w sumie ile można :/. Ej tam zaraz spokojnie to forum wytrzymuje na prawdę duże SUMY chyba że nie wierzysz w jego możlwości ? - tzn tego forum |
Autor: | mirekk36 [ 29 lut 2012, o 18:50 ] |
mirekk36 napisał(a): Wrangler napisał(a): Ostatni raz chyba poproszę o pomoc, bo w sumie ile można :/. Ej tam zaraz spokojnie to forum wytrzymuje na prawdę duże SUMY chyba że nie wierzysz w jego możlwości ? - tzn tego forum miszczo napisał(a): PB2 ma być do resetu podłączone, a nie do pb4. No i proszę kolega miszczo po mistrzowsku pierwszy znalazł twój kolejny błąd - który pewnie wynika ze zwykłego niezrozumienia tematu .... popraw i będziesz miał SUKCES .... i nie łam się na drugi raz - tylko pytaj dalej. A ja jeszcze raz ci przypomnę , że magistrala ISP dochodzi do takich pinów programowanego procka MOSI MISO SCK oraz RESET (a ty zamiast do pinu RESET dałeś sygnał do jakiegoś tam dziwnego pinu) widzisz babolka ? |
Autor: | Wrangler [ 29 lut 2012, o 19:05 ] |
Działa! Dzięki! |
Autor: | Szkodzik [ 11 gru 2012, o 22:42 ] |
Panie Mirku sposób na ominięcie problemu z podpisem sterowników który Pan przedstawił na swoim blogu działa również na Windows 8? Próbując postępować wg wskazówek, nadal nie mogę zainstalować mojego programatora. pozdrawiam |
Autor: | mirekk36 [ 11 gru 2012, o 22:46 ] |
Szkodzik napisał(a): Panie Mirku sposób na ominięcie problemu z podpisem sterowników który Pan przedstawił na swoim blogu działa również na Windows 8? Próbując postępować wg wskazówek, nadal nie mogę zainstalować mojego programatora. pozdrawiam Niestety nie mam kociego Windowsa 8 i jeszcze chyba długo mieć nie będę ... więc nie jestem w stanie powiedzieć co i jak ??? ale już słuchy mnie doszły że na tym badziewiu Win8 właśnie nie działa - trzeba więc poczekać na nowsze sterowniki chyba. |
Autor: | savian86 [ 11 gru 2012, o 22:56 ] |
W windows8 to trzeba się nagimnastykować. Trzeba wejść w pseudo tryb awaryjny Ustawienia -> zmień ustawienia komputera -> ogólne -> uruchamianie zaawansowane -> rozwiązywanie problemów -> opcje zaawansowane -> ustawienia uruchamiania -> uruchom ponownie. I wybierasz opcję "wyłącz wymuszanie podpisania sterowników" czy jakoś tak Wtedy będziesz mógł zainstalować sterowniki:) A tak w ogóle to działa;) |
Autor: | kierlan [ 11 gru 2012, o 22:58 ] |
Badziewiu??! hm..1 000 000 x lepszy od 7. Mi wszystko śmiga pięknie jak dotąd zero problemów. |
Autor: | SunRiver [ 11 gru 2012, o 23:12 ] |
czyli od tygodnia ?? kierlan ?? bo mi od paru lat na w7 śmiga ładnie bez kłopotów |
Autor: | SunRiver [ 11 gru 2012, o 23:25 ] |
Kafelki da się wyłaczyc i przywrócic menu Start żaden problem ... smieje sie tylko z kierlana, że mu stabilnie diała przez te parę dni. bo ja mówie o stabilnym działaniu po min roku, a tak to niema w tym nic stabilnego |
Autor: | kierlan [ 12 gru 2012, o 10:32 ] |
hm.. parę dni? już ponad miesiąc ale okej, niech i tak będzie. |
Autor: | mirekk36 [ 12 gru 2012, o 12:33 ] |
Ja nikomu nic nie wciskam ani nie narzucam, ale mogę mieć własne zdanie. Na razie bardzo mi się nie podoba Win8 a szczególnie chory wynalazek który uciekł z laboratoriów $MS w postaci mutanta kocie METRO Być może kiedyś zmienię swoje zdanie - no ale wolę poczekać aż inni przetestują choroby wieku dziecięcego - tego wynaturzenia Win8 a nóż widelec - kiedyś z poczwarki i dla mnie zamieni się w motyla. Poza tym Panowie troszkę więcej luzu i dystansu ... każdy używa i może używać czego chce .... I to jest piękne... Ale przy okazji - zamiast prawić morały - może jak ktoś ma ten Win8 i działa mu na nim USBASP i ma zainstalowane sterowniki prawidłowo - to może napisze i podzieli się z innymi - jak to zrobił. Wtedy będzie większy pożytek z takiej dyskusji |
Autor: | savian86 [ 12 gru 2012, o 16:17 ] |
mirekk36 napisał(a): Ale przy okazji - zamiast prawić morały - może jak ktoś ma ten Win8 i działa mu na nim USBASP i ma zainstalowane sterowniki prawidłowo - to może napisze i podzieli się z innymi - jak to zrobił. Wtedy będzie większy pożytek z takiej dyskusji U mnie działa prawidłowo na maszynie wirtualnej, a jak to zrobić to napisałem wcześniej |
Autor: | mirekk36 [ 12 gru 2012, o 16:32 ] |
savian86 napisał(a): U mnie działa prawidłowo na maszynie wirtualnej, a jak to zrobić to napisałem wcześniej Tak tak - czytałem .... i fajnie ... tylko szkoda, że trzeba na dzień dzisiejszy wyłączać to wymuszanie - wiadomo bezpieczeństwo. Ale zawsze to jakieś rozwiązanie - przynajmniej przejściowe i co ważne DZIAŁA - jak widać na żywym przykładzie kolegi |
Autor: | mirekk36 [ 18 gru 2012, o 22:09 ] |
Kurczę - właśnie zainstalowałem sobie KOCI Windows8 .... oczywiście dla testu na razie na maszynie Virtualnej ... ale wiecie co ? zachodzę w głowę .... jak to w ogóle jest ..... ???? no kolega wyżej pisze: Szkodzik napisał(a): Panie Mirku sposób na ominięcie problemu z podpisem sterowników który Pan przedstawił na swoim blogu działa również na Windows 8? Próbując postępować wg wskazówek, nadal nie mogę zainstalować mojego programatora. pozdrawiam No toż przecież (PODKREŚLAM) - BEZ ŻADNYCH SZTUCZEK!, bez niczego - od razu z marszu wszystko mi się pięknie zainstalowało wg tego poradnika http://mirekk36.blogspot.com/2011/05/ws ... sbasp.html ani mru mur - no wszystko przebiegło bez żadnego kłopotu i wyłączania wymuszania i takich tam cudactw ... USBASP oczywiście pięknie działa więc ja nie wiem jak wy to koledzy robicie że wam "nie działa" szok ! .... a właśnie przed chwilą pierwszy raz na oczy zobaczyłem potwora Win8 .... kto wie może go jeszcze polubię ??? ale nie na razie wątpię - ten totalnie CHORY interfejs kocie metro - poraża mnie po prostu bezmyślnością on może być dobry na tableta czy tam do telefonu może ale nie na kompa. Ten ich pomysł to mniej więcej tak jakby połączyć musztardę z miodem - żeby smakowała przyprawa dzieciom i dorosłym ------------------------ [ Dodano po: kilkunastu sekundach ] aha - tego posta oddałem właśnie z Win8 jak coś kociego Win8 |
Autor: | kierlan [ 18 gru 2012, o 22:36 ] |
Mi tam także wszystko pięknie śmiga :] baa..właśnie nabyłem nowego HTC 8X z tym właśnie systemem |
Autor: | mirekk36 [ 18 gru 2012, o 22:53 ] |
kierlan - ja nawet nie wiem jak zamknąć ten koci Win8 .... kurczę ale się namęczyłem przeszedłem na normalny pulpit ale z WYKASTROWANYM obrzydliwie przyciskiem start ... i kliknąłem ALT+F4 uuuf i poszło jak to się robi wg nowych zasad ? albo jak się zamyka okienka otwarte w tym metro ??? tam nie ma klawisza krzyżyka no co za badziew człowiek znowu się czegoś musi uczyć |
Autor: | ajek [ 18 gru 2012, o 23:09 ] |
Musisz tak jakby złapać u góry ekranu i gdy już będzie takie mniejsze pociągnąć całe w dół |
Autor: | kierlan [ 18 gru 2012, o 23:17 ] |
ajek napisał(a): Musisz tak jakby złapać u góry ekranu i gdy już będzie takie mniejsze pociągnąć całe w dół to po 1 po 2 win+c -> ustawienia-> zasilanie -> zamknij [zamykanie systemu] po 3 kafelki pięknie się ustawia według własnych potrzeb. po 4 win+c -> wyszukiwanie [ znajdowanie potrzebnych nam programów]. po 5 gdy nie zamkniesz któregoś kafelka a przejdziesz do innej aplikacji np pulpitu to lewy górny róg i masz wszystkie ładnie na docku i prawym myszy można je pozamykać (lewym przechodzisz do wybranego okna) uważam za przyjemny i lepszy od 7 5min wystarczy do ogarnięcia. |
Autor: | mirekk36 [ 18 gru 2012, o 23:30 ] |
Na razie zassałem coś z netu ale już nie działa bo klucza jakiegoś chce ... ok - na razie jednak jeszcze nie polecę kupić upgrejdu ale dzięki kierlan za wskazówki .... może jeszcze raz zainstaluję na nowo na virtualce to sprawdzę |
Autor: | kierlan [ 19 gru 2012, o 09:33 ] |
w razie pytań chętnie odpowiem |
Autor: | savian86 [ 19 gru 2012, o 10:11 ] |
mirekk36 napisał(a): No toż przecież (PODKREŚLAM) - BEZ ŻADNYCH SZTUCZEK!, bez niczego - od razu z marszu wszystko mi się pięknie zainstalowało wg tego poradnika Ja niestety tak łatwej drogi nie miałem, ale mogło to być spowodowane tym, że miałem jakąś wczesną wersje WIN8. Był na niej fajny skrót WIN+X, nie wiem czy go już wywalili, było by szkoda. |
Autor: | kierlan [ 19 gru 2012, o 20:38 ] |
savian86 napisał(a): mirekk36 napisał(a): No toż przecież (PODKREŚLAM) - BEZ ŻADNYCH SZTUCZEK!, bez niczego - od razu z marszu wszystko mi się pięknie zainstalowało wg tego poradnika Ja niestety tak łatwej drogi nie miałem, ale mogło to być spowodowane tym, że miałem jakąś wczesną wersje WIN8. Był na niej fajny skrót WIN+X, nie wiem czy go już wywalili, było by szkoda. nadal jest. |
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
