Teraz jest 14 wrz 2026, o 20:22
PostNapisane: 23 mar 2016, o 18:59
Dołączył(a): 28 lut 2015
Został mi jeden pin do dyspozycji w moim ATTiny24A. Pomyślałem że mogę użyć go do ustalenia adresu I2C układu - trzy ostatnie bity. Plan jest taki że do pinu podłączam trzy zworki z rezystorami, a następnie mierzę poprzez ADC i interpretuję. Trzy zworki to osiem możliwych poziomów napięć. Mam jednak problem z doborem rezystorów tak aby uzyskać w miarę liniową charakterystykę.
Innymi słowy chodzi o zrobienie klawiatury 3-przyciskowej na jednym pinie ADC przy założeniu że może być wciśniętych wiele przycisków jednocześnie.
PostNapisane: 23 mar 2016, o 19:13
Dołączył(a): 11 sty 2013
Jeśli ADC ma być tylko do interpretacji naciśniętych przycisków, to po co Ci liniowa charakterystyka - może być dowolna - byleby "odczytywalna" przez Twój program.
Możesz np.: dać cztery rezystory połączone szeregowo i o rezystancjach rosnących 1:2:4:8.
Zwarcie jakiejkolwiek kombinacji rezystorów da Ci inny wynik.
Pozdr.
PostNapisane: 23 mar 2016, o 19:52
Też myślałem o takim układzie. W ogóle ma to jakieś znaczenie czy dam 10k:20k:40k:80k czy 1M:2M:4M:8M oprócz tego że druga opcja zjada mniej prądu?
PostNapisane: 23 mar 2016, o 20:04
Dołączył(a): 26 lip 2015
Teoretycznie nie ma, ale bez przesady gdyż adc obciąża troszkę pin, więc jak dasz za duży rezystor to się wszystko powali.
PostNapisane: 23 mar 2016, o 20:13
... tego że druga opcja zjada mniej prądu?
Co Ci ona tam naje tego prądu, a pająk zrobi na tym "super-megaomowym" pajęczynę i wyniki będą przekłamane :) .
Twoja wola, ale z takich pod ręką dałbym: 1k1, 2k2, 4k7, 10k ... i tyle. No może jakaś mała pojemność na rez. pomiarowym, i uwzględnienie, że nie jest możliwe natychmiastowe wciśnięcie kombinacji naciskaczków - no chyba że zworki to wtedy bez problemu.
Pozdr.
PostNapisane: 23 mar 2016, o 21:22
Zworki, zworki. Ale patent z pojemnością warty zapamiętania w przypadku klawiatury. Dzięki za pomoc :)
