Teraz jest 6 lut 2025, o 16:30
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 16:01
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Jest to mój pierwszy post, tak więc chciałbym się przywitać :)
Mam taki problem. zaprogramowałem sobie ATmegę16, żeby migała diodą podłączoną anodą do PB0 przez R 100r do masy. Miga. Ale chcę zrobić top samo na PB1 i tu pojawia się problem, gdyż dioda miga tak słabo, że ledwo można to dostrzec.
Co dziwnego, inne proty też nie działają. Jest to świeżutka ATmega dzisiaj kupiona. Naczytałem się trochę o tym, żeby wyłączyć JTAG, ale u mnie jest wyłączony.
- Zwarć nie ma!
- Podłączone AVCC i AGND
- RST podciągnięty do VCC (rezystorem 10k)
Proszę o pomoc i z góry dziękuję :)
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 16:05
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Ciężko bez wglądu do kodu źródłowego cokolwiek stwierdzić, ale przyczyną może być nieustawienie tego pinu jako wyjście. Pozostawiając go wejściowym faktycznie może zachowywać się w ten sposób.
Na chwilę obecną jest to trochę wróżenie z fusów, bo równie dobrze może być to problem sprzętowy...
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 16:18
Ale jaja :D
Na początku był taki kod:
Coś mnie tknęło (te zdanie:
), aby zmienić na:
I działa :)
Ah, jednak jestem początkujący :( i wciąż popełniam błędy, ale się przynajmniej na nich uczę :).
Sprawdziłem na innych portach - też działa.
Dzięki kolego :)
Temat do zamknięcia
