Teraz jest 26 mar 2026, o 09:16
PostNapisane: 22 maja 2025, o 18:10
Dołączył(a): 06 wrz 2015
Chciałem użyć takiego modułu do zasilania prostego urządzenia zbudowanego na Attiny.
Jeżeli bateria jest podłączona bez tego modułu czyli bezpośrednio to procesor startuje i wszystko jest OK. Natomiast po podłączeniu zasilania przez ten moduł procesor nie startuje. Na zasilaniu procesora jest filtr LC 10uH i tantal 10uF. Nie mam już pomysłów dlaczego tak się dzieje i co zrobić żeby móc używać modułu
PostNapisane: 22 maja 2025, o 19:38
zapewne źle podłączasz wtedy będzie kicha jak piszesz
PostNapisane: 22 maja 2025, o 20:58
Tak to wygląda. Niestety słaby ze mnie rysowniczy :-)
PostNapisane: 25 maja 2025, o 17:56
Dołączył(a): 25 sie 2024
1. Czy akumulator ma napięcie wyższe niż ~2.5V?
2. Jeżeli tak, czy po podłączeniu akumulatora do modułu na wyjsciach OUT+ i - jest napiecie?
3. Czy cewka i kondensator jest także przy zasilaniu z samego akumulatora?
PostNapisane: 28 maja 2025, o 18:36
Dołączył(a): 23 paź 2014
Ten moduł ładowarki ma układ BMS. Pytanie zasadnicze jest takie: czy kolega po złożeniu układu (czyli aku do wejścia TP4056 i uC do jego wyjścia) podpina cały układ choć na chwilę do ładowarki? Jeśli nie to nie dziwota. BMS nie załączy wyjścia dopóki nie dostanie zasilania z ładowarki i jednocześnie widząc prawidłową wartość napięcia na aku.
PostNapisane: 1 cze 2025, o 06:58
Dołączył(a): 19 lip 2013
Nie bardzo wiem dlaczego miałby nie załączyć jeśli akumulator jest naładowany. Używam tych modułów w kilku projektach i nie zauważyłem takiego zachowania.
PostNapisane: 1 cze 2025, o 13:59
Bo to BMS, który ma chronić akumulator przed wydrenowaniem, a układ pomiaru napięcia, jak i sam kontroler BMSa, włączone bezpośrednio po stronie akumulatora też drenują prąd, mały bo mały ale z czasem wyzeruje to akumulator. Dla tego układ pomiarowy zazwyczaj daje się za mosfetami, tak by po zadziałaniu zabezpieczenia akumulator został zupełnie odcięty od wszelakiego obciążenia. Dopiero podłączenie ładowarki zasili układ, otworzy mesfety i i BMS dokona pomiaru akumulatora.
Nie twierdzę, że na 100% tan konkretny układ tak działa, bo nie testowałem, ale tak działa większość dobrych BMSów i warto sprawdzić czy właśnie to nie jest przyczyną problemów autora postu.
PostNapisane: 2 cze 2025, o 16:37
Mam kilka układów z ta płytką zrobionych i to działa normalnie , jeśli aku ma więcej niz 2.5v to na wyjściu jest napięcie. Co prawda autor przede wszystkim powinien sprawdzić czy na wyjściu jest napięcie czy nie. Jak każdy układ zwłaszcza z chin może byc walnięty
PostNapisane: 2 cze 2025, o 20:47
Dołączył(a): 23 paź 2017
A mógły kolega zmierzyć napięcie pomiędzy B- i B+ i iel wynosi?
