Teraz jest 18 wrz 2026, o 13:29
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 09:07
Dołączył(a): 20 paź 2013
Nie mogę się skomunikować z mikrokontrolerem (w środowisku eclipse) przez MkAVRcalc, ponieważ w pliku konfiguracyjnym nie ma na liście procesorów tego:
1. Problem jest taki, że za choinkę nie mogę zlokalizować tego pliku koniguracyjnego.
2. W samym eclipse na liście ten procesor jest:
3.Kolega Sunriver napisał w tym poście: topic2954.html
SunRiver napisał(a):
zobacz avrdude z najnowszego MKCalkulatora
ew poczekaj dodamy procka do AVRDUDE jeśli tam go nie będzie
Jak dodać procesor do AVRdude?
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
znalazłem plik config. Oto jego fragment:
Rozumiem, że powinienem stworzyć na podstawie powyższego kodu, dodatkowy pod nazwą:
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
matej1410 napisał(a):
Rozumiem, że powinienem stworzyć na podstawie powyższego kodu w obrębie tego samego pliku, dodatkowy kawałek kodu pod nazwą:
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 10:03
Dołączył(a): 30 cze 2016
Wybierz mega48p
Pan Mirek gdzieś tam miał film o tym o co chodzi z tymi końcówkami P, PB, L, V itp
Situs != Situs
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 11:23
Poz zmianie zgodnie z Twoimi wskazówkami pojawia się:
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 11:45
Patrzę w datasheet a tam rzeczywiście sygnatura 0x1e9210. Spróbuj avrdude zaktualizować. Mirek bardziej pomoże bo ja z tymi sygnaturami to zielony jestem chyba
Situs != Situs
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 12:21
Dołączył(a): 19 sty 2016
A z próbuj jeszcze wgrać z parametrem -F
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 12:25
Dołączył(a): 11 mar 2014
Przecież sam prezentowałeś w configu linijkę z wartością sygnatury:
Po prostu ją też zmień :)
Robert
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 22:05
Dołączył(a): 17 paź 2014
Panowie - to nie takie proste.... Te mikro-kontrolery różnią się troszkę pomiędzy sobą, np. 48PB ma porty E (rejestry 2c, 2d, 2e), a 48P ich nie ma.... Jakie są jeszcze różnice - nie wczytywałem się - ta rzuciła mi się w oczy.
Mr. Nobody
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 22:38
No tak tylko że dodatkowe rejestry prawdopodobnie nie mają nic wspólnego z procesem programowania procka - to taka sama sytuacja jak w różnicy akurat pomiędzy ATtiny2313 a ATiny2313A. Ten drugi ma właśnie dodatkowe chyba ze dwa nowe rejestry - ale dodanie do pliku avedude.config nowej sekcji dla tiny2313A tyle że z nową sygnaturą - powoduje, że spokojnie się go programuje.
Sam już dawno nie sprawdzałem czy najnowsza wersja atmel toolchaina już natywnie wspiera procki z serii "PB". Bo wcześniej to trzeba było jakieś cyrkowe sztuczki robić z dodawaniem ręcznie plików opisowych dla tych procków do toolchaina
