Teraz jest 19 wrz 2026, o 07:28
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 12:13
Dołączył(a): 02 maja 2012
Mam następujący problem, kupiłem Atmegę 644PA i w Eclipse mam komunikat że nie jest on obsługiwany przez AVRDUDE. W AVR BurnOMat też nie mogę odczytać z niego fusebitów. Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem? próbowałem ściągnąć AVRDude 5.11 ale nie udało mi się go skompilować w cygwin, chociaż nie wiem czy jest sens bo w dokumentacji http://mirror.lihnidos.org/GNU/savannah ... c-5.11.pdf nie ma 644PA na liście, więc prawdopodobnie najnowsza wersja też nie wspiera tego kontrolera :(
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 13:05
zobacz avrdude z najnowszego MKCalkulatora
ew poczekaj dodamy procka do AVRDUDE jeśli tam go nie będzie
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 13:26
Ależ przecież procki ATmega644PA są standardowo w wielu pakietach ATB więc jakby mógł MkAvrCalculator z nimi nie działać ;) oczywiście że działa i oczywiście że posiada podrasowane AVRDUDE dla wielu różnych procków których nie ma w standardowym AVRDUDE. A za 99% podrasowania AVRDUDE wiadomo że odpowiedzialny jest przedpiśca czyli człowiek zwany Sun'em ;)
ECLIPSE - też działa bez NAJMNIEJSZEGO problemu ;) szczególnie jak się użyje podrasowanego AVRDUDE z MkAvrCalculatora.
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 14:40
no tak, tylko ja nie mam MkAvrCalculatora :( nie da się tego jakoś obejść ?
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 14:48
a co za problem sobie sciagnąć i zainstalować MKCalka
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 14:51
Ja zawsze się dziwię skąd bierze się taki (przepraszam za określenie - ale to żartobliwie) ;) atawistyczny strach przed MkAvrCalculatorem ..... jak tylko coś wspomnę to zaraz:
"ale ja nie mam MkAvrCalculatora ...."
panie kochany - a co za problem go mieć w wersji DEMO ? to jest tylko kwestia dobrej woli i chęci :
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
a nawet wersja DEMO już ci uratuje skórę w twoich kłopotach bo masz w niej podrasowaną wersję AVRDUDE ....
no ale jeśli się boisz go pobrać - to trudno - na to to już nie ma rady :(
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 14:59
hehe no nie boję się, zainstalowałem MkAvrCalculator i z jego poziomu zainstalowałem AVRDude tak miałem zrobić?
po tym zabiegu ustawiłem w AVR BurnOMat nowe ścieżki do nowego AVRDude i w zasadzie nic się nie zmieniło, bo ustawiam w nim ATmega644 (innej nie ma) i error podczas odczytu fusów. Niewątpliwie nie jest to wina sprzętu gdyż mogę programować ten mikrokontroler przez Eclipse jeżeli ustawię ATmega644P i ATmega644 (wcześniej bez instalacji MkAvrCalculator + AVRDude z jego poziomu też mogłem to robić). Jednak moim problemem jest ustawienie fusów, czy teraz powinienem to zrobić przez Eclipse? jeżeli tak to w jaki sposób?
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 15:06
Dołączył(a): 17 mar 2012
Wykryj mikrokontroler z poziomu MkAvrCalculatora - jak się wykryje to wtedy znaczy że jest wszystko ok. Fusy ustawiaj za pomocą tego programu, resztę programów do ustawiania fusów możesz swobodnie skasować.
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 15:10
wykrył Atmega644P, ale do zaprogramowania fusów potrzebuję pełnej wersji programu
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 15:13
Ja ci podpowiedziałem że możesz sobie poradzić dzięki temu z Eclipsem - a jeśli chodzi o jakieś tam kocie burnołmat'y :( to niestety nie pomogę bo nie znam się na tym :(
aha - a samo wykrycie procka możesz zrobić nawet w wersji DEMO - eeeeh zamiast sprawdzić to zawsze się domyślasz że czegoś tam nie można i nie robisz. No sprawdzić można i przynajmniej się upewnić czy masz w ogóle wszystko podłączone .... A to że program dalej już nie zadziała bo to procek obsługiwany w pełnej wersji to już inna sprawa. Nie mniej jednak i darmową wersją można sobie dużo pomóc - tylko jak mówię - trzeba chcieć a nie się domyślać że nic nie można ;)
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 15:23
czyli mam rozumieć że przez eclipse dam radę zaprogramować fusy?
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 15:25
a nawet ręcznie z avrdude ...
napisz jakie chcesz miec te fusy
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 15:51
Dokładnie tak, albo jak mówi Sun wyżej - nawet za pomocą gołego AVRDUDE...
ale weź ty najpierw sprawdź czy ci program MkAvrCalc wykrywa procka, bo jeśli nie to również nie uda ci się to ani w Eclipse ani w gołym avrdude ani w niczym bo pewnie masz coś zrąbane np w połączeniach .... no ale wtedy też dostaniesz precyzyjny komunikat i będziesz wiedział co masz zrąbane a opis TRZECH grzechów głównych połączeń początkujących czyli opis i WYJAŚNIENIE tych 3 błędów masz tutaj - tylko obejrzyj pan ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 16:06
ptaszek oznacza "0" :)
napisałem Mirku wcześniej, że wykrył Atmega644P :) nawet cytowałeś to
