Teraz jest 9 lut 2026, o 12:19
PostNapisane: 17 lut 2018, o 13:36
Dołączył(a): 20 paź 2013
Mam wątpliwości odnośnie konwersji napięć pomiędzy uartem z modemu GSM g510(zasilanie 4,2V) a uartem z mikrokotrolera (zasilanie 3,3V).
Czy jest w ogóle taka konieczność? W nocie katalogowej g510 nie ma nic na ten temat. Może któryś z szanownych kolegów podpowie?
Mógłbym wyjsc z założenia, że jak nie ma, to po co się tym przejmować, ale jak już robić płytkę to bez pomyłki. :)
http://www.fibocom.com/upfile/down/file_2_3_3_2_2_3.pdf
PostNapisane: 17 lut 2018, o 15:45
Dołączył(a): 17 lip 2013
Czesc
Strona 33 pdf :
Max napięcie 3.3v na uart
PostNapisane: 17 lut 2018, o 20:40
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Ja mam to zrobione w ten sposób
Mam pewność co do transmisji.
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 17 lut 2018, o 21:12
To pytanie pokazuje jak na dłoni, że kompletnie nie znasz jeszcze podstaw elektroniki ale nie ma co się martwić - każdy kiedyś zaczyna ;)
a więc zapoznaj się z tym i zrozum - że gdy występują różnice napięć to nie ma "że boli" - konwersja musi być - a ten link i poradniki powinny tobie wyjaśnić o co chodzi, przy okazji zdobędziesz kolejny skill jak chodzi o wiedzę z zakresu elektroniki ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2017/01/ko ... lacja.html
PostNapisane: 17 lut 2018, o 23:11
Dołączył(a): 26 sty 2016
Z tym się nie do końca zgadzam. Jako przykład mogę podać procki z rodzimy STM32. Są zasilane napięciem 3,3V, ale część wejść może pracować z napięciem 5V. i tu nie potrzeba konwersji. Ale jest to wyraźnie w nocie katalogowej zaznaczone.
Żeby nie było nieporozumień, nie neguję tego, o czym pisze Mirek. Tym wpisem chciałem tylko pokazać, że są specyficzne przypadki, kiedy konwersję można pominąć.
PostNapisane: 18 lut 2018, o 00:33
Dołączył(a): 11 mar 2014
Ale różnica napięć występuje jeżeli napięcie wyjściowe jest różne od przewidzianego napięcia wejściowego. Tutaj masz zakres napięcia wejściowego 3.3V...5V, więc w tę stronę nie ma różnicy, bo się mieścisz w tym co podaje producent, więc wymogu podanego przez Mirka nie ma. Ale tak masz tylko jak wykorzystujesz jako wejście. Jak ten pin użyjesz jako wyjście to już masz różnicę 3.3V vs. 5V i konwersja musi być.
Robert
PostNapisane: 18 lut 2018, o 04:40
Robert
DOKŁADNIE ;)
To o czym piszesz, to częsty parametr i nie tylko przy prockach ;) przy wielu scalakach chociażby seria LVC, której wejścia są opisane jako "5V Tolerant" .... ale właśnie WEJścia ;) bo chodzi o odpowiednie działanie wbudowanych na tychże wejściach diod/układów zabezpieczających
A teraz wyobraź sobie, że z twojego procka STM32 z tego wyjścia o którym piszesz masz podać sygnał do układu zasilanego napięciem +1,8V to co ? będzie czy nie będzie potrzebna konwersja napięć ? ;)
Za to te wejścia twojego procka będą mogły rzeczywiście "gadać sobie" bez problemu z układem zewnętrznym zasilanym +5V, dlatego nie sprowadzaj dość szerokiego pojęcia jak "konwersja napięć" do jednego z wielu popularnych rozwiązań typu parametr "5V tolerant" bo to potrafi rozwiązać konwersję napięć czasem tylko w pewnym zakresie jak pokazałem....
Oczywiście możesz za chwilę powiedzieć, że weźmiesz układ zasilany 1,8V który z kolei będzie miał swoje wejścia "3v3 tolerant" i SUPER ... ale co to oznacza ?
To wciąż oznacza, że KONWERSJA NAPIĘĆ panie kochany musi być i nie ma że BOLI - podtrzymuję to w całej rozciągłości - dlatego, że już sam fakt, że umiesz i świadomie dobierasz układy z wejściami tolerującymi wyższe napięcia to ? ... to właśnie robisz konwersję napięć .... A ty być może kojarzysz że konwersja napięć to zawsze jakiś dodatkowy układ separujący albo tranzystorki opisane na moim blogu czy w poradniku wideo.
Więc nie ma co pisać, że ty się z tym do końca nie zgadzasz ... bo zgadzasz zgadzasz, tylko zawężyłeś pojęcie moim zdaniem
Poza tym wątek dotyczy konkretnego modemu ;) więc spróbuj konkretnie na nim (tym modemie) nie zrobić konwersji napięć i takie urządzenie sprzedaj klientowi ... Myślę, że po kilku naprawach serwisowych szybko przekonałbyś się, że nie było sensu pomijać konwersji napięć
PostNapisane: 18 lut 2018, o 13:13
Tak, to prawda. Chciałem pokazać, że da się podłączyć dwa układy, z których jeden jest zasilany 5V, a drugi 3,3V. I zwróciłem też uwagę, że do niektórych wejść można podłączyć sygnał na poziomie 5V.
Będzie potrzebna. Chyba, że układ zasilany napięciem +1,8V będzie miał wejścia przystosowane do pracy przy wyższym napięciu :P
No trochę tak, chciałem "sprowokować" tego typu dyskusję.
Ja nie. Ale może to być zwrócenie uwagi innych, że właśnie konwersja napięć to nie tylko zewnętrzne elementy, ale czasami funkcjonalność konkretnego układu. Swoją drogą,Twój sposób z tranzystorami jest świetny.
Ale ten modem nie ma wejść przystosowanych do pracy z wyższym napięciem. Nie ryzykowałbym na własny użytek pominąć konwersji napięć. Dla klienta tym bardziej. Trzeba dbać o swoją reputację :)
Podsumowując:
Swoim wpisem chciałem zwrócić uwagę na to, że zawsze należy dopasować poziomy napięć do poziomów dopuszczalnych dla użytych komponentów. Ale nie zawsze konieczne jest używanie dodatkowych elementów, ponieważ niektóre układy mają wbudowane "konwertery".
Z uwagami Roberta i Mirka zgadzam się w 100% :)
