Teraz jest 1 lip 2026, o 04:07
PostNapisane: 21 sie 2017, o 20:29
Dołączył(a): 04 paź 2013
Od razu napiszę że robię to na zestawie i konwerterze wkładam inną atmege 8 i bez problemu mi ją wykrywa wkładam drugą i zonk :( jak poniżej :( i raczej to na pewno nie problem z połączeniem ;)
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer.
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATtiny10 is 1E 90 03
avrdude.exe done. Thank you.
Compiled special for http://forum.atnel.pl (v5.11.1)
Czyżbym ją uwalił ? Zmieniałem tylko taktowanie... :roll:
PostNapisane: 21 sie 2017, o 20:31
a podłączyłeś kwarc chociaż żeby sprawdzić do m8 ? No nie mów, że nie próbowałeś ;)
PostNapisane: 21 sie 2017, o 20:36
Oczywiście zworki na konwerterze mam założone :) ale ja zmieniałem na 2MHz wewnętrzny więc powinno odczytać bez kwarcca (mam drugi procek tak ustawiony i mi go odczytuje i z kwarcem i bez kwarca ;) wiec nie wiem teraz mi nawet wyskoczył błąd dostępu do portu ft 0
PostNapisane: 21 sie 2017, o 22:04
Dołączył(a): 23 paź 2014
Sprawdź czy kwarc na podstawce w zestawie dobrze siedzi, a jeśli to nie pomoże to sprawdź wszystkie kombinacje taktowania procka dostępne na zestawie (kwarc, zewn. generator RC, zewn. generator TTL).
Nie miałeś, bądź nie masz przypadkiem podłączonego czegoś na liniach programujących (coś co mogło nadmiernie obciążyć linie przez co przekłamać dane które leciały do procka)?
Czasami po kilku nieudanych próbach odczytu avrdude się zawiesza i trzeba go ubić z poziomu menadżera zadań lub też pomaga odłączenie zestawu od USB na chwilę.
