Teraz jest 7 sie 2026, o 08:58
PostNapisane: 22 gru 2015, o 15:36
Dołączył(a): 04 sie 2014
mam taki problem, że gdy odpalę po RS232 przesył danych to wyskakuje mi Blue Screen z IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Tylko wtedy gdy wsadzę przejściówkę RS232 na USB do portu USB w komputerze. Czasem dzieje się to po kilku sekundach, czasem działa dobrze kilka (kilkanaście) minut i nic. Ma ktoś pomysł co jest winą? Nie mam pojęcia jakie informacje mogą wspomóc przy poszukiwaniu błędu dla tego proszę dajcie znać co potrzeba do diagnozy a to wrzucę.
Standardowo kod:
main.c
biblioteka.h
biblioteka.c
Będę wdzięczny za wszelką pomoc, ponieważ ten problem jest dość uciążliwy... :evil:
Ostatnio edytowano 22 gru 2015, o 15:40 przez matti0010, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 gru 2015, o 15:38
topic7402.html
PostNapisane: 22 gru 2015, o 15:39
Dołączył(a): 05 kwi 2014
To nie wina kodu, a driverów do USB..
Zmien drivery lub przeinstaluj.
A najlepiej zobacz po hardware id co to za urządzenie wpinasz i znajdź odpowiednie (działające).
PostNapisane: 22 gru 2015, o 15:42
Gdzie znajdę odpowiednie drivery? bo na google pewnie wyskoczy mi mnóstwo z czego połowa to śmieci. I jak mam sprawdzić jaki najlepiej mi spasuje?
PostNapisane: 22 gru 2015, o 15:45
Computer management/device manager/twoje urzadzenie usb/properties/Details/hardware Ids...
Wklej tutaj.
PostNapisane: 22 gru 2015, o 15:49
adapter jest d-sun z układem PL2303wx jeżeli to coś ma pomóc
PostNapisane: 22 gru 2015, o 15:53
spróbuj tych z forum:
http://www.sevenforums.com/drivers/29730-prolific-usb-serial-driver-4.html
Zakładam ze masz win7, tylko 32 czy 64...
Szukaj po Prolific USB-to-Serial Comm Port.
Link producenta:
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
Ostatnio edytowano 22 gru 2015, o 15:55 przez wchpikus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 gru 2015, o 15:55
Windows 8.1 64bitowy ale już szukam tam sobie. Dzięki wielkie
Dodatkowo okazało się że nie działają oficjalne sterowniki. Czemu? Ponieważ okazało się że mam podróbkę układu scalonego wiec producent zabezpieczył się na tę ewentualność... no nic, po czym to poznałem? Błąd o kodzie 10. W informacjach o urządzeniu w menadżerze urządzeń. Tutaj znalazłem rozwiązanie: http://grylewicz.pl/kabel-usb-rs232-pro ... ad-kod-10/
Piszę o tym na wypadek gdyby ktoś szukał rozwiązania tego samego problemu w przyszłości i akurat tutaj trafił. Teraz działa. Póki co bez Blue Screnna. Jeszcze raz dziękuję za pomoc :D
PostNapisane: 6 sty 2016, o 11:10
Dołączył(a): 12 sty 2015
Też tak mam, nic nie zrobisz... (PL2303HX z allegro) Mam Windows 10.
PostNapisane: 6 sty 2016, o 12:24
Właśnie widzę, dalej to samo ;/
PostNapisane: 6 sty 2016, o 12:53
Dołączył(a): 25 lut 2015
Polecam metodę oszukiwania OS co do wersji drivera:
http://www.rei-labs.net/installing-pl23 ... windows-8/
U mnie działa bezproblemowo na windows 8.1 i 10
