Teraz jest 30 mar 2026, o 12:54
PostNapisane: 5 sty 2017, o 23:25
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Witajcie.
Mam problem z programatorem USBASP z formy Atnel. Sprawa wygląda następująco. Procesor dotarł do mnie kilka dni temu. Po rozpakowaniu paczki podłączyłem go do laptopa, sprawdziłem podłączony procesor programem mkAVR Calculator, zaprogramowałem procka kilka razy dla testów i odłożyłem na półkę. Wszystko działało bez zarzutów. Dzisiaj chciałem wgrać wsad przez Eclipse i pojawiły się problemy, więc pierwszym testem jaki zrobiłem było "sprawdź podłączony AVR" i oto co dostałem:
Jeśli podmienię programator na "chińczyka" (bez odpinania kabli od stykówki) wszystko działa, więc połączenie raczej można wykluczyć. Próbowałem również podmieniać procki i ta sama sytuacja. Czy programator jest uszkodzony? Wszystkie diody na nim zdają się migać prawidłowo.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
P.S. Sterowniki (według mkAVR Calculator) są poprawnie zainstalowane.
PostNapisane: 6 sty 2017, o 00:25
Jak ja "lubię" porównania do chińczyka ;)
Panie kochany - SCHEMAT - zacznij od tego a nie od porównania do chińczyka - wtedy szybko pomogę ok ?
PostNapisane: 6 sty 2017, o 00:28
Dołączył(a): 26 lut 2014
Pokaż zdjęcia stykówki, albo schemat.
poczytaj: topic17232.html
Odepnij niepotrzebny osprzęt w stylu rezystory od lini programatora itp.
PostNapisane: 2 mar 2017, o 23:03
Dołączył(a): 14 maja 2015
U mnie też nie działa. Czy to programator z "Polak potrafi"?
PostNapisane: 3 mar 2017, o 08:25
Dołączył(a): 26 sty 2016
Kolego kainzoran, sprawdź, czy nie masz podłączonego kondensatora do pinu RESET.
Czytałeś wątek, który jest podlinkowany kilka postów wyżej?
PostNapisane: 3 mar 2017, o 08:54
Dołączył(a): 11 kwi 2012
Niekiedy też mam z tym problem, na co dzień używam debiana i programuję bezpośrednio z eclipse. Czasem coś się dzieje, że zwraca błąd jak u Ciebie i wtedy jedynym rozwiązaniem, które u mnie zadziałało, jest odpalenie mkvcalculator, i w nim sprawdzenie scalaka ale z sck <= 2kHz, na wyższych nie chce wykrywać. Jak już wykryje, to potem znów przez jakiś czas śmiga poprawnie.
