Teraz jest 8 cze 2026, o 00:13
PostNapisane: 25 sie 2015, o 10:20
Dołączył(a): 05 lut 2014
Czy jest możliwość ustawienia sockb jako UDP server ?
PostNapisane: 25 sie 2015, o 10:32
No a dlaczego by nie ? W czym kolega widzi problem ?
PostNapisane: 25 sie 2015, o 10:39
No w tym, że komenda AT do ustawiania nie zawiera opcji "server-client".
Np. at+sockb=udp,8890,192.168.5.99
Może ja wytłumaczę co chcę uzyskać tym ustawieniem i czy to jest możliwe.
Moduł ma soket A ustawiony jako TCP-client. A ja chciałbym w tym czasie przez socket B programować procesor.
PostNapisane: 25 sie 2015, o 11:17
wiesz co? a sprawdź czy przy tym ustawieniu nie działa jako serwer właśnie w UDP, bo przy TCP na pewno działa tylko jako client
PostNapisane: 25 sie 2015, o 11:24
Raczej jako klient, bo łączę się z aplikacją udp-server na telefonie i działa. Przy próbie programowania na apkę dostaję przez chwilę ciąg znaków zapytania.
PostNapisane: 25 sie 2015, o 11:34
O matko - to byś miał masakrę ;) SOCKB dostępny jest tylko za pomocą komend AT a nie w trybie transparentnym
Na forum ludzie opisują, że ładnie sobie przełączają programowo na czas ładowania wsadu do procka moduł w tryb UDP, ja jeszcze tego nie próbowałem ale powinno śmigać ;) trzeba tylko po drodze restart zrobić
PostNapisane: 25 sie 2015, o 11:45
A no szkoda. Mam to ładnie programowo zorganizowane, tylko właśnie chciałem uniknąć tych ciągłych zmian na module.
A socketB wykorzystuję do alternatywnego sterowania prockiem z telefonu na innym porcie i działa transparentnie elegancko.
PostNapisane: 25 sie 2015, o 11:50
Dołączył(a): 09 gru 2014
No chyba niestety się nie da inaczej. Poczytaj ten wątek, oraz ten tutaj. Jak dla mnie to w zupełności wystarczy.
PostNapisane: 25 sie 2015, o 11:55
Też tak uważam ;)
PostNapisane: 25 sie 2015, o 12:04
No to mi też musi wystarczyć. Ale coby się nie męczyć to taki klawisz na dole naciskam ;)
PostNapisane: 25 sie 2015, o 12:16
To ja się aż z ciekawości zapytam - co tutaj masz na myśli ? ;)
PostNapisane: 25 sie 2015, o 12:35
Normalnie układ z modułem połączony jest z innym sterownikiem. SoketA ustawiony jest na TCP client na porcie 8899.
A po ustawieniu soket B jako UDP na porcie 8890 mam podgląd na to co wysyła i mogę wysyłać komendy at do układu za pomocą aplikacji UDP TCP SERVER.
