Teraz jest 7 wrz 2026, o 09:38
PostNapisane: 7 lut 2014, o 15:23
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam... :)
Od pewnego czasu zajmuje się kontrolką WebBrowser. Szukałem trochę informacji i projektów z jej wykorzystaniem w necie i postanowiłem zrobić mini przeglądarkę internetową i opisać ją na forum.
Na początek otwieramy Microsoft Visual C#, i tworzymy nowy projekt klikając na: New Projct.. --> WindowsFormsApplication, nadajemy nazwę: "Przegladarka" i klikamy OK.
Teraz zmieniamy nazwę naszego okna z Form1 na "Brak strony". Następnie z toolboxa dodajemy jeden TextBox oraz 4 kontrolki Button. Pole tekstowe nazywamy "txtAdres" - posłuży nam ono do wpisywania adresu strony.
Przyciskom nadajemy nazwy: "Button_Wstecz", "Button_Dalej", "Button_Odswiez", "Button_Stop". Następnie każdemu przyciskowi usuwamy wyświetlany tekst. A dla przycisków Button_Wstecz i Button_Dalej ustawiamy Enabled na false, będziemy je aktywować dopiero po otworzeniu jakiejś strony. Teraz dodajemy jeden panel w którym umieścimy WebBrowser. Dla panelu i dla textboxa ustawiamy właściwość Anchor na Top, Bottom, Left, Right. Dzięki temu podczas rozszerzania okna programu, okno przeglądarki i textbox również odpowiednio się rozszerzą.
Powinniśmy teraz mieć coś takiego:
Teraz z zakładki Common Controls wybieramy: WebBrowser. Jeszcze tylko zmieńmy jego nazwę na "przegladarka". Powinien on automatycznie zakryć cały panel.
Teraz aby po wpisaniu jakiegoś adresu do textboxa możne go było otworzyć, napiszemy kod który uruchomi daną stronkę po naciśnięciu klawisza Enter. W tym celu tworzymy zdarzenie KeyPress dla pola tekstowego txtAdres i w jego wnętrzu wpisujemy:
język csharp
Funkcja sprawdza czy został naciśnięty enter (kod 13 w ASCII). W tym momencie nasz programik ma już podstawową funkcję przeglądarki internetowej - potrafi wyświetlić stronę. Strony mają tytuł, który również powinien być gdzieś widoczny. Sprawmy by nasz program posiadał te funkcje. W tym celu tworzymy zdarzenie Navigated dla kontrolki przegladarka. We wnętrzu funkcji wpisujemy:
język csharp
Teraz oprogramujemy przyciski. Klikamy 2 razy na przycisk Button_Wstecz i wpisujemy:
język csharp
Teraz kilkamy 2 razy na Button_Dalej i wpisujemy:
język csharp
Teraz 2 razy na Button_Odswiez:
język csharp
i 2 razy na Button_Stop:
język csharp
Tak oto napisaliśmy prostą przeglądarkę internetową. Teraz dodajmy jeszcze obrazki dla przycisków (BackGround Image):
Obrazki znalazłem na google grafika.
Teraz wybieramy zielony trójkącik, i oto efekt:
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 7 lut 2014, o 22:34
Dołączył(a): 12 paź 2011
Witam super :)
Mam pytanko odnośnie tej kontrolki. mam kamerkę IP skonfigurowaną z TP linkiem aby oglądać obraz łącze się z siecią i podaje odpowiedni adres IP i wyświetla mi się strona z obrazem czy jest możliwość przechwycenia tylko kwadraciku z obrazem a nie całej strony i wyświetlenia jej w takiej kontrolce ?
Może pytanie mnie na tema ale mnie o nurtuje
PostNapisane: 7 lut 2014, o 22:47
Dołączył(a): 07 lut 2014
stachu napisał(a):
Mam pytanko odnośnie tej kontrolki. mam kamerkę IP skonfigurowaną z TP linkiem aby oglądać obraz łącze się z siecią i podaje odpowiedni adres IP i wyświetla mi się strona z obrazem czy jest możliwość przechwycenia tylko kwadraciku z obrazem a nie całej strony i wyświetlenia jej w takiej kontrolce ? Może pytanie mnie na tema ale mnie o nurtuje
Tylko całą stronę tak przechwycisz, pogadaj z Sunem , może udostępni program do śledzenia ruchu w obrazie kamerki
a może jakoś go się da namówić żeby opisał jak to zrobić ...
PostNapisane: 7 lut 2014, o 22:54
;) chodzi mi czy za pomocą tej kontrolki da się wyświetlić jedynie zady obszar na stronie www to by mi wystarczyło :)
Na razie fajerwerków nie planuję :)
dzięki za odpowiedź :)
