Teraz jest 15 maja 2026, o 00:12
PostNapisane: 13 lis 2016, o 01:02
Dołączył(a): 16 maja 2012
W moich walkach z wdrażaniem wzorca MPV przyszedł czas na Dependenc Injection. No i natrafiłem na taki oto problem:
język csharp
Test rzuca wyjątkiem:
Test Name: GetContext
Test FullName: DataTest.ContextTest.GetContext
Test Source: d:\dev\C#\Workspace\_sopd\DataTest\ContextTest.cs : line 35
Test Outcome: Failed
Test Duration: 0:00:00,2624654
Result Message:
Test method DataTest.ContextTest.GetContext threw exception:
System.InvalidOperationException: The operation cannot be completed because the DbContext has been disposed.
Result StackTrace:
w System.Data.Entity.Internal.LazyInternalContext.InitializeContext()
w System.Data.Entity.Internal.InternalContext.GetEntitySetAndBaseTypeForType(Type entityType)
w System.Data.Entity.Internal.Linq.InternalSet`1.Initialize()
w System.Data.Entity.Internal.Linq.InternalSet`1.get_InternalContext()
w System.Data.Entity.Infrastructure.DbQuery`1.System.Linq.IQueryable.get_Provider()
w System.Linq.Queryable.Select[TSource,TResult](IQueryable`1 source, Expression`1 selector)
w DataTest.ContextTest.GetContext() w d:\dev\C#\Workspace\_sopd\DataTest\ContextTest.cs:wiersz 37
Przypuszczam że problem siedzi w konfiguracji wpisu w kontenerze ale niestety googlowe podpowiedzi nic nie dają.
Pomoże ktoś?
PostNapisane: 13 lis 2016, o 11:59
Dołączył(a): 12 maja 2014
uzywajac tego kodu
using pozbywa sie wszystkiego co znajdowalo sie w tym bloku wiec niestety nie bedziesz mial dostepu do service
PostNapisane: 13 lis 2016, o 16:36
Przepisywanie kodu z tutoriali o 2:00 w nocy nie sprzyja krytycznej analizie. ;-)
Dzięki. Zmieniłem na :
język csharp
I oczywiście zadziałało. Pytanie dodatkowe. Gdzie w programie desktopowym (WinForms) najlepiej definiować kontener DI i jak powinien być zdefiniowany jeżeli chodzi o modyfikatory dostępu. Chodzi mi o zakres widoczności i tryby dostępu. Gdzieś czytałem, że są wzorce projektowe, wg których warstwa BL w ogóle nie powinna mieć świadomości istnienia kontenera DI. Nie mogę na to powtórnie trafić.
PostNapisane: 13 lis 2016, o 23:47
Temat bardzo fajny - tak na szybko mozesz rzucic okiem tutaj http://codereview.stackexchange.com/a/56207/70739 a gdybys trafil na artykul to wrzuc go jeszcze dla potomnych ;)
