KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 8 maja 2025, o 23:37
    PostNapisane: 13 lis 2016, o 01:02
    Dołączył(a): 16 maja 2012
    W moich walkach z wdrażaniem wzorca MPV przyszedł czas na Dependenc Injection. No i natrafiłem na taki oto problem:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język csharp
    Test rzuca wyjątkiem:
    Test Name: GetContext
    Test FullName: DataTest.ContextTest.GetContext
    Test Source: d:\dev\C#\Workspace\_sopd\DataTest\ContextTest.cs : line 35
    Test Outcome: Failed
    Test Duration: 0:00:00,2624654
    Result Message:
    Test method DataTest.ContextTest.GetContext threw exception:
    System.InvalidOperationException: The operation cannot be completed because the DbContext has been disposed.
    Result StackTrace:
    w System.Data.Entity.Internal.LazyInternalContext.InitializeContext()
    w System.Data.Entity.Internal.InternalContext.GetEntitySetAndBaseTypeForType(Type entityType)
    w System.Data.Entity.Internal.Linq.InternalSet`1.Initialize()
    w System.Data.Entity.Internal.Linq.InternalSet`1.get_InternalContext()
    w System.Data.Entity.Infrastructure.DbQuery`1.System.Linq.IQueryable.get_Provider()
    w System.Linq.Queryable.Select[TSource,TResult](IQueryable`1 source, Expression`1 selector)
    w DataTest.ContextTest.GetContext() w d:\dev\C#\Workspace\_sopd\DataTest\ContextTest.cs:wiersz 37
    Przypuszczam że problem siedzi w konfiguracji wpisu w kontenerze ale niestety googlowe podpowiedzi nic nie dają.
    Pomoże ktoś?
    PostNapisane: 13 lis 2016, o 11:59
    Dołączył(a): 12 maja 2014
    uzywajac tego kodu
    using pozbywa sie wszystkiego co znajdowalo sie w tym bloku wiec niestety nie bedziesz mial dostepu do service
    PostNapisane: 13 lis 2016, o 16:36
    Przepisywanie kodu z tutoriali o 2:00 w nocy nie sprzyja krytycznej analizie. ;-)
    Dzięki. Zmieniłem na :
    język csharp
    I oczywiście zadziałało. Pytanie dodatkowe. Gdzie w programie desktopowym (WinForms) najlepiej definiować kontener DI i jak powinien być zdefiniowany jeżeli chodzi o modyfikatory dostępu. Chodzi mi o zakres widoczności i tryby dostępu. Gdzieś czytałem, że są wzorce projektowe, wg których warstwa BL w ogóle nie powinna mieć świadomości istnienia kontenera DI. Nie mogę na to powtórnie trafić.
    PostNapisane: 13 lis 2016, o 23:47
    Temat bardzo fajny - tak na szybko mozesz rzucic okiem tutaj http://codereview.stackexchange.com/a/56207/70739 a gdybys trafil na artykul to wrzuc go jeszcze dla potomnych ;)
