Teraz jest 12 cze 2026, o 05:00
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 20:56
Dołączył(a): 08 wrz 2014
Dzień dobry,
Staram się zrobić na początek prostą transmisję UART. Problem polega na tym, że nie wiem co robię źle. Stosowałem się do porad Mirka z bloga, kilku wątków wygrzebanych na forach czy takich poradników http://www.piekary.net/~jermi/datasheets/avr_rs232obsluga.pdf. Próbowałem przy różnych wartościach wbudowanego F_CPU a także za pomocą kwarcu 14,7456MHz ale nic. Częstotliwość procka ustawiam w ustawieniach projektu w eclipse, na górze kodu oraz za pomocą MKVCalculator w fusebitach (w zakladce FU ustawiam interesującą mnie częstotliwość (+ CKOPT dla zewnętrznego kwarcu) a następnie w Programator AVR zapis + fusebity + wykonaj). Cały czas leci bałagan. Przykładowo zamiast 'a' dostaję 'Ŕ'.
"Mój" kod-składak:
//#define F_CPU 14745600UL
#define F_CPU 8000000L // ZAPAMIĘTAJ SOBIE KOLEGO NIGDY nie definiuj F_CPU w kodzie programu - mirekk36
Naprawdę nie mam już pomysłu co może być źle. Sprawdzałem na kilku uC a przejściówka i terminal (TeraTerm) powinny być ok (sprawdzane na Arduino).
Bardzo proszę o pomoc :(
Z wyrazami szacunku
Dawid
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 21:06
Tak jak wyżej w uwadze na CZERWONO - zapamiętaj twój pierwszy i PODSTAWOWY błąd to właśnie to, że definiujesz F_CPU w kodzie programu - TEGO się NIGDY nie robi :(
obejrzyj to:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 7vo#t=2897
a zrozumiesz
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 21:28
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź! :)
Ok, rozumiem #define F_CPU w kodzie to "grzech". W eclipse w ustawieniach projektu wchodzę w c/c++ general -> paths and symbols -> symbols i na dole mam #F_CPU ustawione na wartość 8000000. Czyli niby jest dobrze? :/ jeśli tak to dlaczego dalej nie działa? Czy jednak w innym miejscu należy zdefiniować F_CPU albo problem leży gdzieś indziej.
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 21:44
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Linie 34 i 35 zamień na:
Wartość rejestru UBRR ustawiona na 51 jest odpowiednia przy częstotliowści taktowania równej 8MHz i prędkości transmisji 9600 bps.
Wiesz również, że ustalenie bitu USBS w rejestrze UCSRC wymusza 2 bity stopu...?
Jeśli jest to nieporządane (może to być przyczyną problemów) to najlepiej usuń całkowicie tę linię:
Ostatnio edytowano 8 wrz 2014, o 21:53 przez atmel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 21:53
na 100% gdzie indziej - a jeśli masz kłopoty z obliczaniem UBRR to poczytaj to: ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 21:55
Dołączył(a): 29 sty 2012
Częstotliwość oscylatora ustawiamy w Project Properties-->AVR-->Target Hardware
Poprawiłem troszkę kod
Zmieniłem format wysyłanej ramki z 8 bitów danych i 2 bitów stopu na 8 bitów danych i 1 bit stopu i wzór do obliczania prędkości transmisji. Przeczytaj to http://www.atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html a dowiesz się skąd we wzorze wzięło się UL.
I jeszcze polecam przeczytać jak prawidłowo obliczać wartość UBRR http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 22:07
Wielkie dzięki za pomoc i edycję kodu. Faktycznie nie zauważyłem tych 2 bitów stopu. Już miałem płakać że znowu źle a tu nie zauważyłem że bauda mi zmieniłeś :) dziękuje wam bardzo Panowie :)
