Teraz jest 16 maja 2025, o 22:37
PostNapisane: 3 lut 2018, o 00:56
Dołączył(a): 24 sty 2018
witam mam problem ,chce zaprogramowac atmege 8a do sciemniacza do akwarium i pobrałem plik tylko ze on jest na arduino a na eclips wyskakuja bledy ,kto mial by na tyle odwagi zeby mi pomoc
tylko niemam pojecia jak dodac ten kod zebyscie zobaczyli
PostNapisane: 3 lut 2018, o 10:12
Dołączył(a): 26 sty 2016
Najłatwiej dorzuć plik z arduino, tylko spakuj do .zip
PostNapisane: 3 lut 2018, o 10:20
Dołączył(a): 13 paź 2011
Zainstaluj sobie Eclips'a z pluginem do Arduino - Sloeber http://eclipse.baeyens.it/stable.php?OS=Windows, po pierwszym uruchomieniu daj mu dokończyć instalacji, potem otwórz swój plik źródłowy i spróbuj go skompilować, jak pojawią się problemy przy kompilacji to pisz.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 3 lut 2018, o 13:30
Dołączył(a): 23 paź 2014
Nie wiem czym kolega dysponuje ale jeśli to projekt arduino to nie lepiej go skompilować w tym właśnie środowisku, a następnie wgrać przy użyciu programatora jeśli nie masz arduino uno z prockiem na podstawce? Bo rozumiem że masz jakiekolwiek narządzie którym chcesz ten projekt wgrać do procka...
a tak na przyszłość to kod wklejaj zgodnie z tą instrukcją http://forum.atnel.pl/topic7402.html, a najlepiej to porpaw zanim jaki admin weźmie skalpel w ręce ;)
