Teraz jest 31 sie 2026, o 06:15
PostNapisane: 27 lut 2016, o 19:38
Dołączył(a): 27 lut 2016
Witam mam problem z podniesieniem napięcia
z generatora astabilnego ne 555 wychodzi mi sygnał piłowaty na cewce i kondensatorze 170hz i 150 mv na działkę
problem w tym ze muszę mieć 2 v i 170 hz , teraz pytanie jak tego dokonać nie zmieniając przebiegu tylko sam prąd
PostNapisane: 27 lut 2016, o 20:02
Dołączył(a): 20 sie 2013
DarK napisał(a):
sam prąd
Chyba napięcie
DarK napisał(a):
jak tego dokonać
Wzmacniacz operacyjny w odpowiednim układzie i wzmocnieniu.
PostNapisane: 27 lut 2016, o 20:10
posiadam wzmacniacz LM386 nada się
PostNapisane: 27 lut 2016, o 21:57
Dołączył(a): 12 gru 2013
Nie,LM386 to nie jest typowy wzmacniacz operacyjny,to jest akustyczny wzmaczniacz małej mocy audio.
PostNapisane: 27 lut 2016, o 22:02
Dołączył(a): 11 sty 2013
DarK napisał(a):
...170hz i 150 mv na działkę...
...a w przeliczeniu na "normalne V?"
A to wzmocnione do 2V to też na 2V/działkę - taka mało precyzyjna jednostka.
Musiałbyś wzmocnić prawie 14x a chyba wiesz, że napięcie wyjściowe nie będzie większe od zasilającego.
Pozdr.
PostNapisane: 27 lut 2016, o 23:02
zasadniczo mam jeszcze możliwość zmiany komponentów w układzie
rezystory 10k
potencjometr 10k
i ceramiki 10 nf
cewka i ceramik 4.7nf
na okolo 6 voltach daja mi 170 hz i 150 mv
kicajek napisał(a):
Pozdr.
zastanawiam się własnie nad takim wzmacniaczem nawet audio zęby nie stracić tego przebiegu
co do zastosowanie to nie będzie to jakoś obciążane jedynie oscyloskop można powiedzieć
dodaje schemat połączeń
nieścisłość połączeń wynika z zastosowania schematu
http://kalkulator.majsterkowicza.pl/obl ... _astabilny
astabilnego
Ostatnio edytowano 27 lut 2016, o 23:14 przez DarK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lut 2016, o 23:13
PostNapisane: 27 lut 2016, o 23:15
0.15 v jest
PostNapisane: 27 lut 2016, o 23:54
DarK napisał(a):
...nieścisłość połączeń
...dobre sobie.
Bez urazy, ale chociaż raczej biegle czytam schematy to ten Twój...
Jeśli chcesz aby ktoś Cię naprowadził to zacznij może od początku:
Zbudowałem układ w.g takiego schematu ( tu zamieszczamy czytelny schemat), ale na wyjściu ( tu dajemy odpowiednie wyjście - prostokąt, trójkąt, sinus ) mam tylko 0,15V ( odczytane na oscyloskopie ). itd, itp.
Pozdr.
PostNapisane: 28 lut 2016, o 00:24
Poprawiam
z tych elementów
rezystory 10k
potencjometr 10k
i ceramiki 10 nf
zbudowałem układ. żeby trochę rozjaśnić , miałem polecenie budowy
urządzenia generującego prostokątno piłowaty o częstotliwościowi 170khz i amplitudzie 2 v ( wiem pisałem bez k ale jest z k)
wyjście z moim przebiegiem jest przed cewka z zdjęcia .
problem jest w tym ze muszę zwiększyć napięcie wyjscia z 0.15v do 2 v , ( nie posiadam oscyloskopu w domu)
zastanawiam sie tez nad zmiana elementów z układu dla zwiększenia napięcia wyjściowego .
co do samego schematu to pretensje do nauczyciela :D
pozdrawiam .
PostNapisane: 28 lut 2016, o 08:08
:shock:
DarK napisał(a):
...co do samego schematu to pretensje do nauczyciela
A co ma do tego nauczyciel? przecież jakoś skleciłeś ten układ więc naskrob jakiś czytelny schemat.
Piszesz 0,15V/działkę, nie masz oscyloskopu - więc czym to zmierzyłeś?, pot.10k - to można ustawić 0 - 10k.
Jeśli układ podstawowy pracuje to na wyprow. 2 i 6 masz piłę 2V ( od 1/3 Vcc do 2/3Vcc ) no ale poza tym "NIE ŚCIERAĆ!!" nic z tego schematu nie wynika - przynajmniej dla mnie.
Pozdr.
PostNapisane: 28 lut 2016, o 09:21
Pracownia szkolna ,
naskrobałem może trochę rozjaśni
tam nie dopisałem na cewce ceramik ma 4,7 nf
musza być połączone te przebiegi dlatego bierze się ten przebieg sprzed cewki
PostNapisane: 28 lut 2016, o 09:27
A w symulatorze próbowałeś układ odpalić? Dużo łatwiej by się Tobie różne próby przeprowadzało.
Sent from my mobile.
PostNapisane: 28 lut 2016, o 10:01
nie próbowałem , dobry pomysł ale zrealizuje go po 15 stej
PostNapisane: 28 lut 2016, o 17:56
http://www.falstad.com/circuit/circuitj ... 2+672+0%0A
wyszło mi takie coś
możliwe ze są błędy pierwszy raz zabawa z takim programem
