KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 19 maja 2025, o 09:04
    PostNapisane: 27 lut 2016, o 19:38
    Dołączył(a): 27 lut 2016
    Witam mam problem z podniesieniem napięcia
    z generatora astabilnego ne 555 wychodzi mi sygnał piłowaty na cewce i kondensatorze 170hz i 150 mv na działkę
    problem w tym ze muszę mieć 2 v i 170 hz , teraz pytanie jak tego dokonać nie zmieniając przebiegu tylko sam prąd
    PostNapisane: 27 lut 2016, o 20:02
    Dołączył(a): 20 sie 2013
    DarK napisał(a):
    sam prąd
    Chyba napięcie
    DarK napisał(a):
    jak tego dokonać
    Wzmacniacz operacyjny w odpowiednim układzie i wzmocnieniu.
    PostNapisane: 27 lut 2016, o 20:10
    posiadam wzmacniacz LM386 nada się
    PostNapisane: 27 lut 2016, o 21:57
    Dołączył(a): 12 gru 2013
    Nie,LM386 to nie jest typowy wzmacniacz operacyjny,to jest akustyczny wzmaczniacz małej mocy audio.
    PostNapisane: 27 lut 2016, o 22:02
    DarK napisał(a):
    ...170hz i 150 mv na działkę...
    ...a w przeliczeniu na "normalne V?"
    A to wzmocnione do 2V to też na 2V/działkę - taka mało precyzyjna jednostka.
    Musiałbyś wzmocnić prawie 14x a chyba wiesz, że napięcie wyjściowe nie będzie większe od zasilającego.
    PostNapisane: 27 lut 2016, o 23:02
    zasadniczo mam jeszcze możliwość zmiany komponentów w układzie
    rezystory 10k
    potencjometr 10k
    i ceramiki 10 nf
    cewka i ceramik 4.7nf
    na okolo 6 voltach daja mi 170 hz i 150 mv
    kicajek napisał(a):
    zastanawiam się własnie nad takim wzmacniaczem nawet audio zęby nie stracić tego przebiegu
    co do zastosowanie to nie będzie to jakoś obciążane jedynie oscyloskop można powiedzieć
    dodaje schemat połączeń
    nieścisłość połączeń wynika z zastosowania schematu
    http://kalkulator.majsterkowicza.pl/obl ... _astabilny
    astabilnego
    Ostatnio edytowano 27 lut 2016, o 23:14 przez DarK, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 27 lut 2016, o 23:13
    PostNapisane: 27 lut 2016, o 23:15
    0.15 v jest
    PostNapisane: 27 lut 2016, o 23:54
    DarK napisał(a):
    ...nieścisłość połączeń
    ...dobre sobie.
    Bez urazy, ale chociaż raczej biegle czytam schematy to ten Twój...
    Jeśli chcesz aby ktoś Cię naprowadził to zacznij może od początku:
    Zbudowałem układ w.g takiego schematu ( tu zamieszczamy czytelny schemat), ale na wyjściu ( tu dajemy odpowiednie wyjście - prostokąt, trójkąt, sinus ) mam tylko 0,15V ( odczytane na oscyloskopie ). itd, itp.
    PostNapisane: 28 lut 2016, o 00:24
    Poprawiam
    z tych elementów
    rezystory 10k
    potencjometr 10k
    i ceramiki 10 nf
    zbudowałem układ. żeby trochę rozjaśnić , miałem polecenie budowy
    urządzenia generującego prostokątno piłowaty o częstotliwościowi 170khz i amplitudzie 2 v ( wiem pisałem bez k ale jest z k)
    wyjście z moim przebiegiem jest przed cewka z zdjęcia .
    problem jest w tym ze muszę zwiększyć napięcie wyjscia z 0.15v do 2 v , ( nie posiadam oscyloskopu w domu)
    zastanawiam sie tez nad zmiana elementów z układu dla zwiększenia napięcia wyjściowego .
    co do samego schematu to pretensje do nauczyciela :D
    pozdrawiam .
    PostNapisane: 28 lut 2016, o 08:08
    :shock:
    DarK napisał(a):
    ...co do samego schematu to pretensje do nauczyciela
    A co ma do tego nauczyciel? przecież jakoś skleciłeś ten układ więc naskrob jakiś czytelny schemat.
    Piszesz 0,15V/działkę, nie masz oscyloskopu - więc czym to zmierzyłeś?, pot.10k - to można ustawić 0 - 10k.
    Jeśli układ podstawowy pracuje to na wyprow. 2 i 6 masz piłę 2V ( od 1/3 Vcc do 2/3Vcc ) no ale poza tym "NIE ŚCIERAĆ!!" nic z tego schematu nie wynika - przynajmniej dla mnie.
    PostNapisane: 28 lut 2016, o 09:21
    Pracownia szkolna ,
    naskrobałem może trochę rozjaśni
    tam nie dopisałem na cewce ceramik ma 4,7 nf
    musza być połączone te przebiegi dlatego bierze się ten przebieg sprzed cewki
    PostNapisane: 28 lut 2016, o 09:27
    A w symulatorze próbowałeś układ odpalić? Dużo łatwiej by się Tobie różne próby przeprowadzało.
    Sent from my mobile.
    PostNapisane: 28 lut 2016, o 10:01
    nie próbowałem , dobry pomysł ale zrealizuje go po 15 stej
    PostNapisane: 28 lut 2016, o 17:56
    http://www.falstad.com/circuit/circuitj ... 2+672+0%0A
    wyszło mi takie coś
    możliwe ze są błędy pierwszy raz zabawa z takim programem
