Teraz jest 27 maja 2026, o 08:06
PostNapisane: 3 lut 2016, o 23:29
Dołączył(a): 01 lut 2016
Witam serdecznie
Problem możliwe że banalny. Potrzebuje wzmocnić napięcie stałe dodatnie 220uV 50 lub 60 razy.
Jaki wzmacniacz i jakie rezystancję ( rzędu k,M Ohm)
I czy dobrze pamiętam wzór że Uwy= Uwe*(1+R2/R1)
PostNapisane: 4 lut 2016, o 09:06
Dołączył(a): 27 lis 2012
Uwy= Uwe*(R2/R1) (zakładając duże wzmocnienie operacyjnego, a takowe zawsze ma)
PostNapisane: 4 lut 2016, o 21:32
Dołączył(a): 28 lis 2012
Na początek polecam zapoznać się z podstawami, bo wzmocnić 50x jakiś sygnał to banał. Ale gdy ma on poziom uV to okaże się, że to już nie jest takie proste...
http://elportal.pl/pdf/k01/46_08.pdf
Grzegorz
PostNapisane: 5 lut 2016, o 12:19
Zapoznałem się trochę po buszowałem po internetach i znalazłem takie maleństwo w dobrej cenie jak mi się wydaję jest to
Wzmacniacz pomiarowy INA126
Low Offset Voltage:250-μV Maximum [Tylko czy dobrze rozumuje że jest to najmniejsze napięcie jakie jest w stanie wychwycić? ]
Odbiornik jest o charakterze rezystancyjnym.
