KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 11 kwi 2025, o 15:31
    PostNapisane: 3 lut 2016, o 23:29
    Dołączył(a): 01 lut 2016
    Witam serdecznie
    Problem możliwe że banalny. Potrzebuje wzmocnić napięcie stałe dodatnie 220uV 50 lub 60 razy.
    Jaki wzmacniacz i jakie rezystancję ( rzędu k,M Ohm)
    I czy dobrze pamiętam wzór że Uwy= Uwe*(1+R2/R1)
    PostNapisane: 4 lut 2016, o 09:06
    Dołączył(a): 27 lis 2012
    Uwy= Uwe*(R2/R1) (zakładając duże wzmocnienie operacyjnego, a takowe zawsze ma)
    PostNapisane: 4 lut 2016, o 21:32
    Dołączył(a): 28 lis 2012
    Na początek polecam zapoznać się z podstawami, bo wzmocnić 50x jakiś sygnał to banał. Ale gdy ma on poziom uV to okaże się, że to już nie jest takie proste...
    http://elportal.pl/pdf/k01/46_08.pdf
    Grzegorz
    PostNapisane: 5 lut 2016, o 12:19
    Zapoznałem się trochę po buszowałem po internetach i znalazłem takie maleństwo w dobrej cenie jak mi się wydaję jest to
    Wzmacniacz pomiarowy INA126
    Low Offset Voltage:250-μV Maximum [Tylko czy dobrze rozumuje że jest to najmniejsze napięcie jakie jest w stanie wychwycić? ]
    Odbiornik jest o charakterze rezystancyjnym.
