Teraz jest 23 maja 2026, o 22:01
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 15:35
Dołączył(a): 28 mar 2013
Witam serdecznie, tworze sobie układ w którym jeden element tzn. moduł wifi pobiera znaczne ilości prądu. Jak Mirek wspominał w poradnikach takie moduły jak np. Atnel WIFI mogą pobrac nawet 200mA co jest ogromną wartością w porównaniu dop poboru prądu przez sam uC. Zauważyłem ze gdy wysyłam komendę resetu do modułu wifi następuje reset całego układu tzn. także uC. Zacznę od tego ze układ jest zmontowany na płytce stykowej i przy pinach zasilania sa kondensatory filtrujące 100nF. Takze przy module były kondensatory. Na płytce jest jeszcze moduł rtc, do niego tem dodałem kondensator elektrolityczny 100uF przy zasilaniu. Jednak tak jak wspomniałem czesto zdarzają sie resety uC przy resecie modułu wifi, czy tego nei da sie przeskoczyc inaczej niz zasilając moduł wifi z innego całkiem zrodła ? A może takie problemy to wina stykówki ?Jestem w trakcie tworzenia płytki PCB i zastanawiam sie czy tam tez będa takie problemy. Bardzo prosze o zrozumienie i wyjasnienie jak nalezy podejsc do filtrowania takich prądożernych modułów.
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 16:25
Dołączył(a): 04 cze 2013
A z czego zasilasz tą stykówkę?
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 16:27
z przesjciówki USB-RS32 3.3V, z pakietu akumulatorków 3x1,2V, z pakietu lipol 3.7V - na wszytskich te same obiawy - dodatkowo na bateriach i lipolu krzaczy sie komunikacja rs232, nie wiedziec czemu. Najlepiej działa na przejsciowce choć tak nie powinno byc bo przeceiz przejsciowka moze oddac kilkadziesiąc mA tylko chyba.
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 16:35
Dołączył(a): 12 gru 2013
Miałem podobny problem z innym modułem wifi na stykówce.Była pełna filtracja zasilania,wydajny prądowo zasilacz z przetwornicą 3,3V i ale i tak ciągle coś przygasało i się resetowało.Popodpinałem zasilania przewodami bezpośrednio pod moduły omijając stykówkę i wszystko było ok.Także jeśli masz wydajny prądowo zasilacz plus filtracja zasilania,dobre oprogramowanie itd. a coś się resetuję i rozłącza to przeważnie wina stykówki.
Zasilanie 3,3V do modułu wifi nie pobieraj z przejściówki RS232.
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 16:49
Chciałbym zasilać go docelowo z lipola - tak jak i cały układ - serio trzeba mieć całkiem osobne źródło zasilania? Właśnie bardzo mi zależy tez na minimalizowaniu rozmiaru urządzenia wiec dodatkowe baterie raczej nie ułatwią mi tego.
Myślałem o stabilizatorze LDO MCP1825S - 3.3V/0.5A - Stabilizator w obudowie SOT223 (nie wiem czy mozna umieszczac linki do innych sklepów poza Atnelem...) ma dropout na poziomie 0,2V wiec lipol naładowany do 4.2V (max) powinien dac spokojnie rade na moduł wifi co ?
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 22:26
Dołączył(a): 31 mar 2015
Masy każdego modułu podłączyć trzeba w jeden punkt przy zasilaczu. To samo z + . Czyli jak masz trzy moduły: WiFi, uC i coś tam jeszcze, to ciągniesz trzy masy w jedno miejsce i trzy zasilania modułów do + przy zasilaczu.
Oczywiście przy każdym module blisko zasilania wstawiasz elektrolit i 100nF.
PostNapisane: 28 wrz 2015, o 17:09
Zmontowalem sobie docelową płytkę metodą zelażkową, filtracja praktycznie każdej pary zasilajacej jak najblizej sie dało - max. odleglosc to 1,5 cm maksymalnie i efekt ten sam. Na akumulatorach li-pil 3,7V komunikacja jest zaburzona, a na zasilaniu z przejściówki usb-rs232 idealnie działa... nie rozumiem już dlaczego, przepinam tylko kable zasilające i taka różnica.
Przychodzi coś Wam do głowy jeszcze?
PostNapisane: 29 wrz 2015, o 12:32
Kolego a mierzyłeś napięcie jakie panuje na akumulatorkach podczas pracy ukladu?
PostNapisane: 29 wrz 2015, o 13:49
Dołączył(a): 25 lut 2015
Jakie masz max katalogowe napięcie zasilania dla wifi?
Często jest to 3,5 lub 3,6V.
Wstaw diodę przynajmniej do tego lipola szeregowo dla testu.
PostNapisane: 29 wrz 2015, o 18:17
3.7-3.8V jest podczas pracy całego uzadzenia
chyba to jest wystarczająco? kurcze nie rozumiem z przejsciówki rs232 działa idealnie...
PostNapisane: 29 wrz 2015, o 18:42
Przypuszczam, że wystarczająco... za dużo ;)
Zastanów sie przy 3.3V masz dobrze, przy 3,7 - 3,8 źle.
Nie odpowiedziałeś na pytanie "Jakie masz max katalogowe napięcie zasilania dla modułu wifi?"
Zglądałeś do specyfikacji w ogóle?
PostNapisane: 29 wrz 2015, o 18:58
Zaglądałem zaglądałem, napięcie ma wynosic 3.6V owszem przekroczyłem je - masz racje. Obnizyłem napięcie i działa dodatkowo dałem jeszcze jedną parę kondensatorów filtrujących. Tylko musze coś wykombinowac bo dioda prostowicza obniza napiecie z 3.7V do 2,9V wiec układ z koleji ledwo zipie z powodu niskiego napiecia - ale dziala jeszcze poprawnie.
PostNapisane: 29 wrz 2015, o 19:07
No to teraz już z górki :)
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 05:39
Dołączył(a): 14 sie 2015
Daj diode schottky
