Teraz jest 19 cze 2026, o 21:52
PostNapisane: 25 cze 2017, o 12:15
Dołączył(a): 08 lut 2014
Witam Wszystkich
Sercem układu jest mikrokontroler Atmega32. Jedną z funkcji jakie ma spełniać mój układ, to pomiar napięcia za pomocą ADC i dzielnika rezystorowego R7 i R8 tak jak na załączonym rysunku.
Postanowiłem rozdzielić masę analogową od cyfrowej. Na całej płytce wylałem masę cyfrową, natomiast masa analogowa znajduje się tylko pod portem ADC mikrokontrolera i dzielnikiem rezystorowym tak jak na załączonym rysunku. Oczywiście napięcie do pinu AVCC poprowadziłem przez dławik 10uH.
Masa analogowa i cyfrowa łączy się tylko w jednym punkcie za pomocą rezystora R30 - 0R.
I moje pytanie do doświadczonych kolegów - czy dobrze zrobiłem, że wydzieliłem w ten sposób masę analogową, a czy jednak lepiej będzie wylać na całej pcb tylko jedną masę i nie rozgraniczać na analogową i cyfrową?
Co o takim rozwiązaniu sądzicie?
PostNapisane: 26 cze 2017, o 07:54
Dołączył(a): 26 sty 2016
Moim zdaniem, masy cyfrowa i analogowa, jeśli są rozdzielone, powinny być połączone jak najbliżej stabilizatora napięcia. Wtedy najmniej zakłóceń przeniknie z części cyfrowej do analogowej.
PostNapisane: 26 cze 2017, o 08:30
Dobrze kolega prawi. Jak najbliżej nóżki GND stabilizatora lub przetwornicy.
PostNapisane: 26 cze 2017, o 10:47
Dołączył(a): 26 lut 2014
Pozwolę sobie nie zgodzić się tak do końca z kolegami. Wszystko zależne jest od aplikacji. Należy zwrócić uwagę na prądy powrotne coby nie wyszła z tego antena siejąca zakłócenia. Oczywiście jeśli aplikacja na to pozwala to lepiej jest połączyć masy przy stabilizatorze. Dałeś tylko wycinek płytki i bez schematu więc ciężko jest określić którędy będą płynęły prądy powrotne. Powinieneś również zwrócić uwagę na tzw. pętle masy, których nie powinno być na płytce. Proponuję poczytać: http://elektronikab2b.pl/technika/14495-jak-poprawnie-zaprojektowac-pcb---wskazowki-praktyczne-czesc-3---realizacja-plaszczyzny-masy-w-plytkach-drukowanych-z-ukladami-analogowo-cyfrowymi.
PostNapisane: 26 cze 2017, o 13:15
Oczywiście, że jest zależne od aplikacji, ale tu mówimy o BARDZO konkretnym i znanym przypadku masy AGND przy procku
ryba84 napisał(a):
Proponuję poczytać:
a tak nawiasem mówiąc, bardzo ciekawy artykuł
PostNapisane: 26 cze 2017, o 20:57
Dołączył(a): 15 lut 2017
mirekk36 napisał(a):
ryba84 napisał(a):
ryba84 napisał(a):
Proponuję poczytać:
W ogóle ciekawa strona, popatrzcie na to:
http://elektronikab2b.pl/technika/30003 ... w-jezyku-c
http://elektronikab2b.pl/technika/32658 ... 8-bitowych
no i jeszcze ten ciekawy :)
http://elektronikab2b.pl/biznes/10397-p ... naj-jzyk-c
PostNapisane: 27 cze 2017, o 18:44
Dziękuję Wam za podpowiedzi.
Mikrokontroler, eeprom 24C02, RTC PCF8583, czujniki temp DS18B20, moduł bluetooth. To wszystko zasilane z instalacji samochodowej. Na płytce przetwornica ST1S10 zasilająca to wszystko. Płytka 2 stronna.
moje pcb:
Może faktycznie lepiej będzie jak połączę te masy i zrobię jedną wspólna na całej pcb?
Na rysunku widać, że do części analogowej żadne sygnały nie wchodzą ani nie wychodzą. Masa analogowa nigdzie nie nachodzi na masę cyfrową. Do części analogowej dochodzi tylko napięcie mierzone i zasilanie przez dławik AVCC mikrokontrolera. Pozostałe nogi portu A są nieużywane, a sam port A obłożony jest masa analogową.
PostNapisane: 27 cze 2017, o 19:01
w samochodzie? i chcesz wyeliminować AGND? ;) no to powodzenia
Toż co za problem połączyć te masy przy pinach GND przetwornicy ?
PostNapisane: 27 cze 2017, o 19:05
Czyli radzisz żeby zamiast tego rezystora 0R łączącego te dwie masy pociągnąć ścieżke prosto do GND przetwornicy?
Wtedy i tak będzie wydzielona sama masa analogowa, ale punkt połączenia tych mas będzie na pinach przetwornicy. Dobrze Cie zrozumiałem?
PostNapisane: 27 cze 2017, o 19:11
Ten rezystor 0R przenieś w pobliże pinów GND przetwornicy, on nadal będzie pełnił wtedy rolę mostka. Teraz jest źle bo podłączyłeś sobie AGND do GND ot tak na hybił ale nietrafił - gdzieś tam w środku PCB i to już nie ma za dużego sensu
PostNapisane: 27 cze 2017, o 19:41
A teraz lepiej będzie?
PostNapisane: 27 cze 2017, o 20:29
jakbyś generował większe rysunki (więcej DPI) to lepiej byłoby można ocenić ale - oczywiście że na pierwszy rzut oka wygląda lepiej - tyle że nie wiadomo co ty na stronie bottom kombinujesz
pokaż te dwie warstwy (dwa rysunki) ale większe
PostNapisane: 27 cze 2017, o 20:51
PostNapisane: 27 cze 2017, o 22:00
moim zdaniem wygląda teraz ładnie ;)
ale jeszcze raz podpowiem - jak generujesz obrazki PCB to dawaj rozdzielczość 300dpi w Eaglu
PostNapisane: 28 cze 2017, o 20:33
W takim razie wysyłam do płytkarni projekt:)
Dziękuję wszystkim za pomoc.
