Teraz jest 3 lis 2026, o 19:54
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
PostNapisane: 25 lis 2017, o 14:00
Dołączył(a): 25 lis 2017
Próbuję ostatnio wgrać HEX do mikrokontrolera ATtiny13, niestety jest on całkowicie niewidoczny dla różnych programów, mimo że sterowniki USBasp są OK,
Oto co już zrobiłem:
1) zmierzyłem napięcie między nóżkami + i - w moim ATtiny13 gdy wszystko jest podłączone do PC przez USB i wyszło 5V Co znaczy chyba, że zasilanie jest tu ok?
2) zmierzyłem czy jest połączenie między poszczególnymi nóżkami oraz odpowiednimi zakończeniami na programatorze i jest OK
3) gdy mierzę czy jest połączenie między nóżką masy ATtiny13 a zobudową wtyczki usb na programatorze to wyskakuje brak połączenia jednak połączenie między nóżkami + i - a cieniutkimi blaszkami które do tej obudowy usb wchodzą już jest (są to cztery takie cieniutkie blaszki i zarówno + i - na nóżkach mają połączenie z min jedną z tych blaszek)
4) Zlutowałem zworkę JP3 na programatorze, poniważ dowiedziałem się gdzieś, że często dzięki temu problem ustępował-brak rezultatu
Czy problemem może być tu fabryczne ustawienie mikrokontrolera na zewnętrzny kwarc? Nie mam pojęcia co innego może być przyczyną tego błędu:
,,avrdude.exe: set SCK frequency to 1500000 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
this check."
Bardzo was proszę o jakieś wskazówki, pomysły, ponieważ jestem początkującym i nie potrafię tego pokonać :(
Zdjęcia tego programatora, dosyć klasyczny:
PostNapisane: 25 lis 2017, o 14:27
Po tym komunikacie widać (nawet bez zdjęcia), że masz chiński programator który nie wiedzieć czemu wciąż jest sprzedawany a początkujący chcąc "jak najtaniej" łapią się jak narybek ....
Może kolega zatem zadzwonić np do Chin do producenta swojego programatora , może napisać maila do nich albo wejść na chińskie forum wsparcia technicznego ... tam na pewno kolega znajdzie pomoc. Można też zadzwonić do swojego sprzedawcy
rzeczywiście i dlatego warto unikać tej chińszczyzny jak ognia
Tymczasem to jest forum ATNEL czyli tu wspieramy produkty firmy ATNEL .... mam nadzieję, że teraz kolega zrozumie co oznacza pojęcie " porządne wsparcie techniczne" i dlaczego czasem warto dopłacić te kilka zł więcej a do tego mieć pełną wersję programu MkAvrCalculator w ramach tegoż wsparcia.
http://atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
dlatego wątek zamykam.
