Teraz jest 28 paź 2025, o 20:40
PostNapisane: 2 sty 2017, o 23:22
Dołączył(a): 20 sie 2013
Lista błędów/nieścisłości - errata
1. rysunek 89 R3 - 1k natomiast wykaz elementów 10k
PostNapisane: 3 sty 2017, o 00:24
2. Strona 79 rozdział 1.11 wers 8 mowa o BMP100 zamiast BMP180 taka mała literówka
PostNapisane: 3 sty 2017, o 00:27
strona 26, Rysunek 17, powinny być wartości 0x55 0x55 0x55 0x55 zamiast 0x05 0x05 0x05 0x05
strona 20 - punkt 4 powinno być DS18B20 zamiast DS29B20
PostNapisane: 7 sty 2017, o 16:01
Dołączył(a): 30 sty 2013
strona 9:
4. Pomiar temperatury otoczenia (DS28B20).
ma być DS18B20
[ proszę czytać wątek przed zgłoszeniem błędu ponieważ jeśli będą powielane - to przykro mi ale będę usuwał inaczej z tego wątku zrobi się brazylijski tasiemiec - mirekk36 ]
[ to co jest dalej opisane to NIE SĄ ŻADNE błędy - tak ma być jak jest i w książce i w przykładach - proszę czytać uważniej książkę a jeśli coś jest tylko niejasne to DOPYTAĆ w innych wątkach - zamiast zgłaszać jako błąd do erraty ok? - mirekk36
W książce pokazuję KROK - PO - KROKU jak rozwijamy pewne mechanizmy, tworzymy je na bierząco - więc z kodu na kod zmieniają się czasem zarówno NAZWY zmiennych jak i ich typy bo np szybko się okazało, że np uint8_t jest za ciasnym typem dla pewnych działań - ale czasem może być zupełnie wystarczający a szczególnie gdy zależy nam na każdym takcie zegara - więc to ŻADNE błędy - tak się może wydawać komuś, kto w oderwaniu od czytania książki obserwuje tylko same kody - tymczasem książka jest napisana bardzo specyficznie, takiego sposobu opisywania zagadnień przynajmniej ja jeszcze nigdzie nie spotkałem - ale już mam głosy od czytelników, że są bardzo z tego zadowoleni ... ale to wymaga czytania a nie tylko rzutu okiem na teksty ... Oczywiście jeśli dla kogoś pewne sprawy są oczywiste i uznaje że nie musi czytać - co jest dla mnie ZROZUMIAŁE - to tym bardziej nie uprawnia do zgłaszania błędów - bo nie czytał i nie wie o co chodzi w sposobie przekazu wiedzy w książce. Nie mówię tego broń BOŻE z żadną złością czy coś - absolutnie, po prostu grzecznie wyjaśniam ok ?
{OK :roll: - danielos}
strona 85, listing kodu
w strukturze TSTIMER jest zmienna cnt, a w funkcji tmr_irq_tick jest odniesienie do zmiennej timer
W strukturze TSTIMER ma być zmienna timer.
w strukturze TSTIMER zmienna interval jest typu uint8_t, natomiast w funkcji inicjalizującej timer (strona 87, listing kodu) do zmiennej tej jest przypisywana wartość typu uint16_t.
zmienna interval w strukturze TSTIMER powinna być typu uint16_t
Niewiele trzeba by być szczęślwym.Wystarczy chcieć
Ostatnio edytowano 13 sty 2017, o 23:07 przez danielos, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 11 sty 2017, o 19:45
Dołączył(a): 27 sty 2016
A faktycznie jaka wartość jest prawidłowa? z rysunku, czy z wykazu?
m.
"strona 20 - punkt 4 powinno być DS18B20 zamiast DS29B20"
u mnie ten błąd występuje na str. 9. Na stronie 20 w pkt.4 jest fotorezystor
Panowie: w erracie nie może być błędów!!!
