    Teraz jest 8 cze 2025, o 14:36
    PostNapisane: 22 gru 2014, o 22:10
    Dołączył(a): 20 paź 2014
    Chciałbym zaprogramować Atmega8A, bez zewnętrznego rezonatora za pomocą Arduino UNO i programu ArduinoIDE.
    Szukałem informacji i z tego co się dowiedziałem to na początku należy wgrać program ArduinoISP do Arduino.
    Następnie należy podłączyć Atmega8A do Arduino:
    10(Arduino) - 1 [PC6 (PCINT14/RESET)]
    11(Arduino) - 17 [PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3)]
    12(Arduino) - 18 [PB4 (MISO/PCINT4)]
    13(Arduino) - 19 [PB5 (SCK/PCINT5)]
    +5V(Arduino) 7
    GND(Arduino) 8
    Następnie dodałem bootloader do atmegi8A do folderu atmega w hardware i dopisałem linkijki kodu znalezione w necie do bliku boards.txt
    Pozniej w IDE wybralem programator jako Arduino ISP oraz wybralem plytke dodana Atmege, prubowalem rowniez ze standardowa atmega 8 dostepna standardowo.
    Naciskam Wypal bootloader i wyskakuje blad. Bledy sa rozne np:
    avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
             this check.
    Ktoś programowal tak uC? Wie ktos w czym rzecz? Ma ktos jakis patent na to, jakis tutorial?
    PostNapisane: 23 gru 2014, o 14:38
    Dołączył(a): 29 maja 2013
    A pokaż co dopisales w tym pliku boards.txt
    I czy to wszystko co ci wywaliło z avrdude? Może tam coś jest jeszcze napisane co mogłoby pomóc...
    Podpis...
    PostNapisane: 23 gru 2014, o 22:32
    Ogolnie to posiłkowałem się tym tematem.
    http://majsterkowo.pl/forum/programowan ... -t280.html
    Tak jak jest w pierwszym poscie tak tez zrobilem.
    Pozniej równiez probowałem zrobic wg tego tematu.
    http://majsterkowo.pl/forum/post18925.html#p18925
    Czyli najpierw dopisałem:
    majsterkowo_atmega8a.name=ATmega8a @ 8 MHz
    majsterkowo_atmega8a.upload.maximum_size=7168
    majsterkowo_atmega8a.upload.using=arduino:arduinoisp
    majsterkowo_atmega8a.bootloader.low_fuses=0xe4
    majsterkowo_atmega8a.bootloader.high_fuses=0xc4
    majsterkowo_atmega8a.bootloader.path=atmega
    majsterkowo_atmega8a.bootloader.file=ATmegaBOOT_8.hex
    majsterkowo_atmega8a.bootloader.unlock_bits=0x3F
    majsterkowo_atmega8a.build.mcu=atmega8
    majsterkowo_atmega8a.build.f_cpu=8000000L
    majsterkowo_atmega8a.build.core=arduino
    majsterkowo_atmega8a.build.variant=standard
    a pozniej dodatkowo to:
    atmega8A_moj.name=ATmega8A_moj (internal 1 MHz)
    atmega8A_moj.bootloader.low_fuses=0xe4
    atmega8A_moj.bootloader.high_fuses=0xd9
    atmega8A_moj.upload.maximum_size=8192
    atmega8A_moj.build.mcu=atmega8
    atmega8A_moj.build.f_cpu=8000000L
    atmega8A_moj.build.core=arduino
    atmega8A_moj.build.variant=standard
    błedy jakie sie pojawiały podczas proby wypalenia bootloadera to:
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x30
    avrdude: Expected signature for ATMEGA328P is 1E 95 0F
             Double check chip, or use -F to override this check.
    avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check.
    PostNapisane: 24 gru 2014, o 12:05
    The device is shipped with CKSEL = “0001” and SUT = “10” (1MHz Internal RC Oscillator,
    slowly rising power).
    to z datasheetu...
    a ty masz w projekcie ustawione 8Mhz... zmieniales juz z 1Mhz na 8? jak nie to popatrz na to i zwolnij w programatorze...
    popatrz tu http://majsterkowo.pl/forum/programowan ... -t280.html
    post @Mateusza88
    1) Do pliku boards.txt dodaj wpis:
    Kod: Zaznacz cały
    atmega8L.name=ATmega8L-8PU (internal 1 MHz)
    atmega8L.bootloader.low_fuses=0xe1
    atmega8L.bootloader.high_fuses=0xd9
    atmega8L.upload.maximum_size=8192
    atmega8L.build.mcu=atmega8
    atmega8L.build.f_cpu=1000000L
    atmega8L.build.core=arduino
    atmega8L.build.variant=standard
    2) Z menu Tools > Board wybierz ATmega8L-8PU (internal 1 MHz)
    3) Tools > Programmer > Arduino as ISP
    4) Podłącz według schematu http://arduino.cc/en/uploads/Tutorial/S ... ardAVR.png
    5) Kliknij Burn Bootloader
    Podpis...
    PostNapisane: 25 gru 2014, o 19:11
    Chodzi o tę linię?
    Ja już to zmieniałem, po prostu wkleiłem po zmianach kod. Kombinowałem już na różny sposób stąd 8MHz.
    Nie wiem co zrobić, żeby zaprogramować tę kostkę za pomocą ArduinoUNO:(
    PostNapisane: 25 gru 2014, o 19:27
    Zauważ że poza f_cpu zmieniają się też fuse bity...
    Podpis...
    PostNapisane: 25 gru 2014, o 20:01
    Tak, ja wgrywałem to co mi wysłałeś z majsterkowa. Ogolnie generowałem później też fusebity z tej strony http://www.engbedded.com/fusecalc
    Także nie wiem czemu mam tak problem;/
    Robię identycznie jak mi podesłałeś z tymi ustawieniami. i....
             this check.
    Najpierw wgrywam arduino program arduinoISP, board-> ArduinoUNO, programator AVRISP mkll, wgrywam program.
    Później wybieram board - >ATmega8L-8PU (internal 1 MHz) i programator -> ArduinoISP
    Wypal bootloader.
    <bezradny>
    PostNapisane: 26 gru 2014, o 00:36
    Okej chyba rozwiązałem mój problem.
    Dołączyłem do programowanej atmegi8A kwarc 16MHz taki jak na arduino i udało się wypalić bootloader bez programu.
    Później można wybierać sobie z jakim taktowaniem chcemy wgrac program tak jak było opisane we wczesniejszych postach i nie jest potrzebny zewnetrzny kwarc.
    Czy do Atmegi 8A mozna podłączyć zewnetrzny kwarc 16MHz i bedzie działało? Czy dla Atmegi8A 8MHz to maks?
    PostNapisane: 28 gru 2014, o 10:02
    Wedlug pierwszej strony datasheetu mozna taktowac 16Mhz ale jak zajrxysz dalej to pewnie pod warunkiem ze zasilasz z 5v
    Podpis...
