Teraz jest 14 lut 2025, o 17:43
PostNapisane: 22 gru 2014, o 22:10
Dołączył(a): 20 paź 2014
Chciałbym zaprogramować Atmega8A, bez zewnętrznego rezonatora za pomocą Arduino UNO i programu ArduinoIDE.
Szukałem informacji i z tego co się dowiedziałem to na początku należy wgrać program ArduinoISP do Arduino.
Następnie należy podłączyć Atmega8A do Arduino:
10(Arduino) - 1 [PC6 (PCINT14/RESET)]
11(Arduino) - 17 [PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3)]
12(Arduino) - 18 [PB4 (MISO/PCINT4)]
13(Arduino) - 19 [PB5 (SCK/PCINT5)]
+5V(Arduino) 7
GND(Arduino) 8
Następnie dodałem bootloader do atmegi8A do folderu atmega w hardware i dopisałem linkijki kodu znalezione w necie do bliku boards.txt
Pozniej w IDE wybralem programator jako Arduino ISP oraz wybralem plytke dodana Atmege, prubowalem rowniez ze standardowa atmega 8 dostepna standardowo.
Naciskam Wypal bootloader i wyskakuje blad. Bledy sa rozne np:
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Ktoś programowal tak uC? Wie ktos w czym rzecz? Ma ktos jakis patent na to, jakis tutorial?
PostNapisane: 23 gru 2014, o 14:38
Dołączył(a): 29 maja 2013
A pokaż co dopisales w tym pliku boards.txt
I czy to wszystko co ci wywaliło z avrdude? Może tam coś jest jeszcze napisane co mogłoby pomóc...
Podpis...
PostNapisane: 23 gru 2014, o 22:32
Ogolnie to posiłkowałem się tym tematem.
http://majsterkowo.pl/forum/programowan ... -t280.html
Tak jak jest w pierwszym poscie tak tez zrobilem.
Pozniej równiez probowałem zrobic wg tego tematu.
http://majsterkowo.pl/forum/post18925.html#p18925
Czyli najpierw dopisałem:
majsterkowo_atmega8a.name=ATmega8a @ 8 MHz
majsterkowo_atmega8a.upload.maximum_size=7168
majsterkowo_atmega8a.upload.using=arduino:arduinoisp
majsterkowo_atmega8a.bootloader.low_fuses=0xe4
majsterkowo_atmega8a.bootloader.high_fuses=0xc4
majsterkowo_atmega8a.bootloader.path=atmega
majsterkowo_atmega8a.bootloader.file=ATmegaBOOT_8.hex
majsterkowo_atmega8a.bootloader.unlock_bits=0x3F
majsterkowo_atmega8a.build.mcu=atmega8
majsterkowo_atmega8a.build.f_cpu=8000000L
majsterkowo_atmega8a.build.core=arduino
majsterkowo_atmega8a.build.variant=standard
a pozniej dodatkowo to:
atmega8A_moj.name=ATmega8A_moj (internal 1 MHz)
atmega8A_moj.bootloader.low_fuses=0xe4
atmega8A_moj.bootloader.high_fuses=0xd9
atmega8A_moj.upload.maximum_size=8192
atmega8A_moj.build.mcu=atmega8
atmega8A_moj.build.f_cpu=8000000L
atmega8A_moj.build.core=arduino
atmega8A_moj.build.variant=standard
błedy jakie sie pojawiały podczas proby wypalenia bootloadera to:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x30
avrdude: Expected signature for ATMEGA328P is 1E 95 0F
         Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check.
PostNapisane: 24 gru 2014, o 12:05
The device is shipped with CKSEL = “0001” and SUT = “10” (1MHz Internal RC Oscillator,
slowly rising power).
to z datasheetu...
a ty masz w projekcie ustawione 8Mhz... zmieniales juz z 1Mhz na 8? jak nie to popatrz na to i zwolnij w programatorze...
popatrz tu http://majsterkowo.pl/forum/programowan ... -t280.html
post @Mateusza88
1) Do pliku boards.txt dodaj wpis:
Kod: Zaznacz cały
atmega8L.name=ATmega8L-8PU (internal 1 MHz)
atmega8L.bootloader.low_fuses=0xe1
atmega8L.bootloader.high_fuses=0xd9
atmega8L.upload.maximum_size=8192
atmega8L.build.mcu=atmega8
atmega8L.build.f_cpu=1000000L
atmega8L.build.core=arduino
atmega8L.build.variant=standard
2) Z menu Tools > Board wybierz ATmega8L-8PU (internal 1 MHz)
3) Tools > Programmer > Arduino as ISP
4) Podłącz według schematu http://arduino.cc/en/uploads/Tutorial/S ... ardAVR.png
5) Kliknij Burn Bootloader
Podpis...
PostNapisane: 25 gru 2014, o 19:11
Chodzi o tę linię?
Ja już to zmieniałem, po prostu wkleiłem po zmianach kod. Kombinowałem już na różny sposób stąd 8MHz.
Nie wiem co zrobić, żeby zaprogramować tę kostkę za pomocą ArduinoUNO:(
PostNapisane: 25 gru 2014, o 19:27
Zauważ że poza f_cpu zmieniają się też fuse bity...
Podpis...
PostNapisane: 25 gru 2014, o 20:01
Tak, ja wgrywałem to co mi wysłałeś z majsterkowa. Ogolnie generowałem później też fusebity z tej strony http://www.engbedded.com/fusecalc
Także nie wiem czemu mam tak problem;/
Robię identycznie jak mi podesłałeś z tymi ustawieniami. i....
         this check.
Najpierw wgrywam arduino program arduinoISP, board-> ArduinoUNO, programator AVRISP mkll, wgrywam program.
Później wybieram board - >ATmega8L-8PU (internal 1 MHz) i programator -> ArduinoISP
Wypal bootloader.
<bezradny>
PostNapisane: 26 gru 2014, o 00:36
Okej chyba rozwiązałem mój problem.
Dołączyłem do programowanej atmegi8A kwarc 16MHz taki jak na arduino i udało się wypalić bootloader bez programu.
Później można wybierać sobie z jakim taktowaniem chcemy wgrac program tak jak było opisane we wczesniejszych postach i nie jest potrzebny zewnetrzny kwarc.
Czy do Atmegi 8A mozna podłączyć zewnetrzny kwarc 16MHz i bedzie działało? Czy dla Atmegi8A 8MHz to maks?
PostNapisane: 28 gru 2014, o 10:02
Wedlug pierwszej strony datasheetu mozna taktowac 16Mhz ale jak zajrxysz dalej to pewnie pod warunkiem ze zasilasz z 5v
Podpis...
