Teraz jest 29 cze 2026, o 00:55
PostNapisane: 12 lut 2023, o 14:02
Dołączył(a): 02 gru 2012
Mam płytkę UNO i nie mogę ją zmusić do działania , mkAVRCalculator wykrywa ją poprawnie.
Wgrałem sterownik do programatora USB 4.2 jak polecił Mirek.
a Arduino dalej wywala błędy za każdym razem inny.
Mam pytanie czy jest możliwe żeby wyczyścić atmegę 328pb tak żeby była jak nowa z fabryki i nie zawierała jakiś chińskich bootloaderów czy innych śmieci i żeby można było by ją programować w ECLIPSE a nie w Arduino.
Pozdrawiam serdecznie.
------------------------ [ Dodano po: 21 minutach ]
Atmega ma fabrycznie wgrane miganie diodą plik hex zawiera aż 78KB. cała kupa śmieci.
PostNapisane: 12 lut 2023, o 14:25
Dołączył(a): 26 sty 2016
Jeśli jest to pytanie, zapomniałeś o pytajniku na końcu :P
Da się. Wrzuć dowolny program programatorem USB-ASP i zniknie Ci bootloader arduino.
BTW, po co próbujesz wgrać bootloader arduino, jeśli chcesz programować z eclipse?
A w arduino wybrałeś odpowiedni programator przed wypaleniem bootloadera?
EDIT:
Komentując drugą część posta, to nie są śmieci. To jest bootloader
PostNapisane: 12 lut 2023, o 19:24
Tak właśnie zrobiłem , ale mój zamysł by ją programować w Eclipse nie zda egzaminu ponieważ mam stary Eclipse LUNA i w nim w polu wyboru MCU nie ma Atmegi 328pb jest tylko Atmega 328p
PostNapisane: 12 lut 2023, o 22:34
Dołączył(a): 05 paź 2019
Obejrzyj, powinno pomoc.
https://www.youtube.com/watch?v=P3NnDa8 ... l-mirekk36
PostNapisane: 13 lut 2023, o 13:57
Misiek_86 napisał(a):
Wskaż ścieżkę do nowego toolchain z mkclipse i będziesz mógł używać też PB w eclipse
Czy możesz napisać jak to zrobić ponieważ ja nie wiem jak to wykonać?
Z góry dziękuję.
