KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 12 maja 2025, o 19:01
    PostNapisane: 12 lut 2023, o 14:02
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Mam płytkę UNO i nie mogę ją zmusić do działania , mkAVRCalculator wykrywa ją poprawnie.
    Wgrałem sterownik do programatora USB 4.2 jak polecił Mirek.
    a Arduino dalej wywala błędy za każdym razem inny.
    Mam pytanie czy jest możliwe żeby wyczyścić atmegę 328pb tak żeby była jak nowa z fabryki i nie zawierała jakiś chińskich bootloaderów czy innych śmieci i żeby można było by ją programować w ECLIPSE a nie w Arduino.
    Pozdrawiam serdecznie.
    Atmega ma fabrycznie wgrane miganie diodą plik hex zawiera aż 78KB. cała kupa śmieci.
    PostNapisane: 12 lut 2023, o 14:25
    Jeśli jest to pytanie, zapomniałeś o pytajniku na końcu :P
    Da się. Wrzuć dowolny program programatorem USB-ASP i zniknie Ci bootloader arduino.
    BTW, po co próbujesz wgrać bootloader arduino, jeśli chcesz programować z eclipse?
    A w arduino wybrałeś odpowiedni programator przed wypaleniem bootloadera?
    EDIT:
    Komentując drugą część posta, to nie są śmieci. To jest bootloader
    PostNapisane: 12 lut 2023, o 19:24
    Tak właśnie zrobiłem , ale mój zamysł by ją programować w Eclipse nie zda egzaminu ponieważ mam stary Eclipse LUNA i w nim w polu wyboru MCU nie ma Atmegi 328pb jest tylko Atmega 328p
    PostNapisane: 12 lut 2023, o 22:34
    Dołączył(a): 05 paź 2019
    Obejrzyj, powinno pomoc.
    https://www.youtube.com/watch?v=P3NnDa8 ... l-mirekk36
    PostNapisane: 13 lut 2023, o 13:57
    Misiek_86 napisał(a):
    Wskaż ścieżkę do nowego toolchain z mkclipse i będziesz mógł używać też PB w eclipse
    Czy możesz napisać jak to zrobić ponieważ ja nie wiem jak to wykonać?
    Z góry dziękuję.
