    Teraz jest 9 cze 2025, o 00:06
    PostNapisane: 8 lis 2015, o 13:33
    Dołączył(a): 08 lis 2015
    Witam wszystkich!
    Posiadam Arduino Leonardo i GSM Shield (jeszcze nie posiadam ale zamierzam kupić :)
    Moje Arduino odbiera dane z kilku czujników, chciałabym, żeby te dane były wysyłane za pomocą shielda GSM na stronę www (chodzi mi dokładnie o to bym mogła po prostu za pomocą przeglądarki obserwować dane z Arduino, niezależnie od tego gdzie jestem i z jakiego komputera odwiedzam internet).
    Kable ethernet, usb, wifi odpada, gdyż w miejscu gdzie pracuje moje Arduino, mam tylko dostęp do prądu.
    Czytałam gdzieś, że w takim wypadku trzeba mieć publiczny adres IP (lecz z cczym to się je? Jak załatwić sobie taki adres?)
    Czy muszę tworzyć jakąś specjalną bazę danych by gromadziła dane z Arduino?
    Czy jest taka opcja by wynająć hosting na jakimś serwerze i wysyłać dane z Arduino na ten serwer za pośrednictwem GSM? Potem wykupić domenę, na której te dane będą wyświetlane?
    język cpp
    Z góry dziękuję za pomoc!
    Jula
    Kody poprawiłem zgodnie z zasadami - oraz przenoszę do działu arduino .... SunRiver
    Ostatnio edytowano 8 lis 2015, o 13:48 przez jula95, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 8 lis 2015, o 13:43
    tu lepszy będzie raczej Ethernet Shield lub Układ Eth na ENC28j60 czy WIFI
    kłopotem z GSM będzie to że musisz mieć bramkę na hoście ... umożliwiającą ci komunikację
    czyli drugi moduł GSM który będzie odbierał to co wysyłasz i dopiero wstawiał na strone wia ETH lub WIFI
    Nie musisz stałego adresu możesz sobie założyć DynDNS -- Poczytaj o tym
    publiczny adres masz tylko pewnie dynamiczny ...
    Tu zależy co potrzebujesz , w wiekszością wypadków wystarcza darmowy hosting z obsługą PHP
    domenę też uzyskasz za free nap .. Jula.jakiśhost.pl
    PostNapisane: 8 lis 2015, o 14:30
    Czyli za pomocą GSM mogę wysłać dane na jakiś darmowy/płatny hosting z obsługą php?
    PostNapisane: 8 lis 2015, o 15:47
    Dołączył(a): 10 lip 2015
    Nie. Za pomocą GSM możesz wysłać dane do innego modułu GSM, który po WiFi, lub Ethernet wyśle je na serwer.
    PostNapisane: 8 lis 2015, o 16:54
    ech...
    PostNapisane: 8 lis 2015, o 20:18
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Nie wiem jaki moduł jest w Arduino GSM shield, ale większość już dostarcza także transmisję danych GPRS.
    Więc także można połączyć się z wybranym serwerem w Internecie jak to robią typowe rozwiązania IoT (wadę to ma taką, że za każdą transmisję danych płacimy operatorowi :cry:).
    Robert
